Záhradný domček z prístrešku
Nejaké nápady a rady ako spravit alebo dotvoriť záhradný domček z tohto prístrešku???
Nekupuj to ak nechceš aby to na teba spadlo. Labilne radšej choď na pílu zozen.hranoly a postav si zahradny domček ako ja. Rozmer 6x4m betónová platňa hranoly obité OSB doskami 15mm, strecha plech, z vonka pôjde polystyrén sieťka Kleber.
@patriksokol presne takto to chcem spravit,kolko ta to vyslo?
Pekne to mas.Kolko ta to prosim ta vyslo?..platna drevo osb a strecha.Tiez nieco take budeme co nevidiet riesit.
Vyzerá to super..tiež by ma zaujímalo koľko ta to vyšlo celé dokopy..
V tomto stave 2160€ ešte to nieje dokončené chýba styrodur na základ polystyrén zateplenie, sieťka kleber. Ešte rátam mntlmu cca 100€.
Omylom dalo 2x to isté
Podľa môjho názoru malé sa neoplatí cim vacsie tým lepšie. A dal som Max čo sa dá bez stavebného povolenia cize 24.40m2 mám cca
@palo152 @patriksokol sa ti to zvali na hlavu po par rokoch ak to vobec vydrzi tak dlho stat, naj poradil patriksokol, nemas to ani taku drahu zalezitost, je to dost, ale bude to stat a vies ze ti to nepadne a vies si to v pohode aj svoj pomocne :)
Ja by som to samozrejme chcel ešte spevniť dole aj v strede..len ako základná konštrukcia či to bude stačiť..
Osobne by som dal hranoly z píly. Btw ani neviem aké sú rozmery hranoly toho ničoho na obrázku
9x9 ak som dobre čítal na stránke..
@patriksokol poslal som vám spravu
@patriksokol môžem sa spýtať ake hrubé sú tie hranoly a či sú sušené alebo nesusene ďakujem zvažujem presne nad takýmto domcekom o rozmere 4x4 vďaka
Normálne drevo z píly čiže mokré .
@patriksokol Poprosim hrubka hranolov? 10 alebo 12???
@pepese 10x10 staci
Dobrý deň @patriksokol Veĺmi sa mi páči váš domček. Chceli sme presne niečo tak veĺké postaviť ako záhradnú víkendovú chatku. Chcem sa opýtať - dal by sa takýto váš domček z takejto konštrukcie využívať aj na takýto účel, keby sme si tam urobili wc, mini kuchynku? Nebude tam v lete horúco, príp.akou izoláciou sa to dá poriešiť? Ďakujem
@emliap musl si že keby sa vnútri dá izolácia ja nemám , + z vonka polystyrén(mam3ku) a vrch plech a nejaká tiež tajná izolácia bolo by v pohode . Ja mám plech a iba 5ka izolácia a v lete najväčšom tee ak to je zatvorené celý deň je tam 26stipnov.
@patriksokol 15mm osb staci? Neprehyba sa to? Idem stavat podobne ale uvazoval som nad 25
@cmelor mám 15 a keď sa celá konštrukcia spojila s OSB a srobami ani sa to nehne. Drží to pevne
@patriksokol ahoj, Patrik, co si daval na stropy pod plech? myslis, ze 20mm OSB doska na hranoly 120x180mm (každých 60cm) a na to fólia by bola ok?
@patriksokol prosim, dvere mate z Obi, aj okna?
