Záhradný domček - skúsenosti s montovanými domčekmi
Ahojte, chcem sa spýtať či a aké máte skúsenosti s plechovými záhradnými domčekmi. Zaujíma ma pomer cena/kvalita, stav domčeku po rokoch používania, pevnosť konštrukcie atď. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od 1michal89:
Ahojte, chcem sa spýtať či a aké máte skúsenosti …
@1michal89 ak je to záhradný domček na náradie, tak by som šiel skôr do pozinkovaného, nie foliovaného plechu. Nie je síce taký pekný, ale vydrží oveľa dlhšie. Nezačne sa ti folia olupovať po pár rokoch. Ak chceš pekný, tak potom odporúčam drevený.. ALe budeš sa musieť o to starať, ošetrovať, pretierať..
jednoznacne by som siel do dreva, ale to osetrovanie moze niekoho odradit, co celkom aj chapem.
Skor by som poradil tiez dreveny zahradny domcek. Plechove sa po par rokoch krivia, hrdzaveju a nie su az tak pevne. Podla mna pomer cena/kvalita je u drevenych lepsi, hlavne ak planujes pouzivat domcek dlhsie ako par rokov.
Odpoveď na príspevok od okro1:
Skor by som poradil tiez dreveny zahradny domcek.…
@okro1 mám presne opačný názor.. Drevený je krajší.. To je jediné pozitívum. Domček z pozinkovaného plechu nehrdzavie, skôr zhnije drevený než sa pozinku chytí hrdza. Cenovo je plechový cca tretina z ceny dreveného. Nemusíš sa oň vôbec starať. Stačí ho dobre ukotviť o podlahu a máš na x rokov vystarané. O drevené sa musíš starať, kontrolovať strechu, či netečie, ošetrovať drevo, lebo lazúra sa olupuje- počasie-slnko-dážď-sneh. Plechový sa ľahko premiestni v prípade potreby. A ked doslúži, tak ešte môže poslúžiť na náhradné diely, alebo ho jednoducho odvezieš do zberných surovín a ešte sa aj časť financií vráti. Ak to bude niekde vzadu v záhrade v kúte, šiel by som do plechového. AK by mal byť na očiach, tak by som možno zvažoval drevený. ALe určite by som nešiel do plechového foliovaného v imitácii dreva. Ten sa na slnku za pár rokov začne lúpať
aj jeden aj druhy domcek ma svoje pre aj proti. asi by som sa pri vybere odrazila od toho, na co ma domcek primarne sluzit. ak to ma byt len nejaka kolnicka na naradie, tak by som vizual ani nejak neriesila, ak nebude niekde moc na ociach. ak to ma byt aj obyvany priestor, tak to by som jednoznacne volila dreveny.
Bude sluzit ako ukladaci priestor pre naradie atd. Nejedná sa o foliovany plech ale praskovu farbu a konstrukcia je pozink. Chcel som realne skusenosti niekoho kto ma podobny doma.
Da sa postavit aj s osb dosiek a dat nato final fasadu ako na dom a casom vyuzivat ako dielnicku. V plechovom v lete bude az moc horuco.
@1michal89 mam 5 rokov duramax titan antracit... V lete horuco v zime zima ale naradiu to nevadi, batérie skladujem v tm, po 5 rokoch som mal problem s vodou pri nárazovom vetre ackova strecha bola tam v strede folia hlinikova ktora uz od slnka neplnila tesnenie tak som to upravil ak vydrzi dalsich 5 budem rad a tak mozno spravim iny ak budu financie
