Ahojte, potrebujem poradiť🙂 chcem postaviť vyvýšený záhon, cca 60 cm vysoký, 60 cm široký a 2m dlhý. Aký podklad urobiť pod tehly, aby som sa čo najmenej narobila a vydržal by zospodu odolávať vlhkosti 🙂 Ďakujem
@slavka36 ak máš na to len klasické tehly z burania nejakeho starsieho domu, tak rataj s tým, že čokoľvek dáš ako podklad, tie tehly sa ti časom rozpadnú. Mali sme dva takéto múriky, nie tak veľké, ako chceš ty, ale vydržali cca 3-5 rokov, vzdy sa rozpadli tie spodné tehly. Tiež máme plot z nich urobený a tam je to v poriadku, lenže tam je základ betónový, asfaltový pás a na tom klasika vymurovane, vysparovane. Aj tak sa nájdu kusy tehál, co zvetravaju viac, ako iné. Ale plot zatiaľ drží ok.
A preco prave tehly? Ostali vam z niecoho navyse? Lebo asi by som vyvyseny zahon neriesil z nich ale ked uz tak z dreva alebo paliet a do toho bud hned hlinu alebo igelit.
@slavka36 Ahoj. Dúfam že záhon budete murovať a nie len ukladať tehly na seba bez malty,lebo ináč sa vám ten záhon časom rozpadne tlakom zeminy.Pod tehly by som použil debniace tvárnice zapustené v zemi a zaliate betónom a na nich lepenku (izolácia proti vlhkosti) a potom tie tehly.Dovnutra dajte nopovu foliu.
Mne zostala zamkova dlazba, z ktorej som spravil vyvyseny zahon. Tehly-zamkovu dlazbu som len tak polozil na zem a spájal som ich MAMUTOM 500kg nosnosť. Ziadna folia nie je potrebna, nakolko tie tehly su z betonu. 😉
@slavka36 ked vam ostali tehly so stavby, tak ten zahon bude mat kratku trvacnost. Ovela kratsiu ako ten dreveny. Tehly natiahnu vlhkost zo zeminy, z dazda, zo vzduchu a mraz ich potrha. To by ste museli mat strocne stare poctive tehly vypalovane na vysoke teploty aby vydrzali ako murik, aj to by musel byt murovany na vapennu maltu, nasucho ukladane muriky budu vytlacane mrazom
Nechápem tieto predpovede 🙂
Zo starých tehál je spravených XYZ múrov, ktoré nie sú umietnuté ani inak chránené pred pôsobením počasia a stoja tam desiatky rokov ...
Kľudne z tehál. Urobiť jemný betónový základ, odizolovať, naňho vystavať z tehál normálne s maltou a z vnútornej strany odizolovať proti zemnej vlhkosti ... Kľudne hydrofóbnym náterom a na to nopovka a určite sa to po 3 či 5 rokoch nerozpadne 🙂
@lubk0 ano, ale tie mury to su STARE tehly, ktore boli vyrabane z inych zmesi a aj inac vypalovane. Zober kus heluzu, namoc ho na jeden den do vedra s vodou a strc do mraznicky na dva dni a uvidis co to s nou urobi. Ked to vymurujes, zaizolujes, omietnes ako ked murujes dom, tak to vydrzi, to je jasne. Lenze to sa potom straca TEN dizajn a vyzor, ktory maju mury zo starych tehal.
@slavka36 z tych starych by to mohlo byt. Ale murujte, neukladajte na sucho
bolo by fajn dat do vnutra aspon nejaku tu foliu, ale ako myslim si, ze isto to co to vydrzi. susedia tak maju zahony porobene uz tusim 5 rokom a ziadne zmeny na nich nie je vidno
@zita19 a ty si ako myslela, že by to chcel niekto "dizajnové" z nových tehál ? Z nových tehál by to vyzeralo katastrofálne ...
A teda áno, nové tehly sú náchylnejšie, lebo nie sú teda plné ale tak stavbu bez zateplenia som mal neomietnutú a nezateplenú celú zimu 🙂
ak je to zo starsich plnych palenych tehal, tym to nevadi
u priatelky maju takto na sucho polozeny a vyuzity ako kompost ...
nieje stym problem ...maju to tam minimalne 8rokov 😄
ja som od susedy bral kopu tehal, spodne rady uz boli v podstatre v zemi, stacilo ich ocistit a su ok, ked vyschli no problem ...
a to ich tam mala ...odhadom tu kopu ...min 15r len tak pohodene
takze ak mas starsie tehly nevyuzite ...podklad nutne riesit nemusis ...je ale jasne, ze to neukladaj na cerstvo pokopanu zem 😄 treba aby to bolo sadnute pod tym 🙂
@berushka_liptov takze to je v podstate nejaka novinka. No idem s pozriet co to vide, aj ked teda mam tusaka, ze lacne to asi len tak nebude. No vyzera to zas dobre
