Zadrete Cerpadlo?
Dobry Den prajem záhradkári. Kupil som chatu a uz aj sa zaucam na problemoch :) Chatu mi predal starsi pan, ktory tam uz casto nechodil. V skruzovej studni ktora zachytava podzemnu mam napojene cerpadlo ktore je v pivnici. Bohuzial druha vrtana studna vysycha a tak som do chaty zatia cerpal vodu z tej skruzovej studne. No ale cerpadlo sa zadrelo resp. problem sa popisuje aj na internete ze cerpadlo bzuci ale turbina resp, vrtula sa nehybe...cez vikend som cele cerpadlo rozobral (motor nie) a vycistil....zistil som ze tam bol pritomny piesok.. Kazdopadne po rozobrati sa vrtula aj hriadel tocia...akonahle som precistil a namazal a zapol...vrtula sa roztocila ale po par otackach sa to ako keby zatiahlo a zaseklo....zda sa mi ze sa to vola obezne koleso ktore ked prisrubujem k hriadlu tak proste brani tomu pohybu a toceniu a je tam vacsi odpor (plast o kov)....taktiez sa mi zda ze to obezne koleso je mierne deformovane asi ked sa cerpadlo prehrialo...ale neviem to povedat na 100% Otazka znie ci sa oplati kupovat nahradne diely a skusat opravit alebo to vzdat? Mozno je problem v motore a to ani neviem zistit... Za kazdy nazor dakujem :)....
Odpoveď na príspevok od pietttro:
Dobry Den prajem záhradkári. Kupil som chatu a u…
@pietttro Na zgeneralkovanie a zoradenie čerpadla sú potrebné isté skúsenosti. Ja odporúčam kúpiť nové čerpadlo, prip. hoď do studne ponorku a máš vyriešené.
@pietttro Na zgeneralkovanie a zoradenie čerpadla…
@petersd ano bojim sa ze to tam aj smeruje. Riesim aj samotnu studnu, kde vyzera ze je poriadny nanos bahna a usadenin a preto sa cerpadlo zadrelo. Vraj tam je podzemna voda a ta je aj s bordelom teda ktory sa usadza....co som premeral tak spodok studne ma 7m a voda je do vysky 3.6 metra. Prutikar mi odporucal vrtat novu studnu lebo v tej studni je vraj naozaj vela bordelu mozno aj 2 metre. Aby som mal pramen a cistu vodu mam vraj vrtat. No caka ma "zabava".
@petersd ano bojim sa ze to tam aj smeruje. Rie…
@pietttro Však nasávanie nesmieš dať na dno, kde je bordel. Daj ho tam, kde je v priebehu roka určite hladina vody, pod ktorú neklesne. A existujú aj filtre, ktoré ochránia čerpadlo. Ak tam máš veľa usadenín, tak by tú studňu bolo dobré aj prečistiť. Je to robota na hovado - treba odčerpať vodu (a priebežne odčerpávať) a niekto dole lopatou a vedrom povyťahuje do blato až po spodnú skruž. Potom sa nasype trochu štrku na spodok a budeš mať zase priezračnú vodu. Alebo navŕtať novú studňu. A súhlasím s petersd - kúp nové čerpadlo, teraz niečo opravíš a o mesiac sa v ňom pokazí niečo iné. Je to otázka možno 100 €.
@pietttro Joj, kvôli kalu na dne vrtať novú studňu ? Ta čo si ?... Požičaj si od niekoho dobre veľké Bimbo s "Cečkovou" hadicou a bez nejakej väčšejfyzickej námahy si vyčistíš studňu aj sám. Niekoľko objemov vyťaháš do dna, potom dáš do studne trocha Sava a máš super vodu.
@pietttro Joj, kvôli kalu na dne vrtať novú studň…
@petersd @chrobak7 -- no je to tak ze ta skruzova studna ma vraj (ak pan stary hovoril spravne) cca 10 metrov...ak ja som nameral 7....to znamena ze toho bahna a usadenin tam su 3 metre...pri priemere skruze ktora ma 80cm a 3 metre usedniny = 1.5 kubika bahna atd.... Ano prutikar povedal ze sa to da vycistit, su na to cerpadla aj firmy co to robia....ale otazka znie ako dlho to vydrzi byt ciste neusadene....vycistit take mnozstvo usadeniny moze byt tiez celkom drahe s tym ze ta podzemna voda ktora klesa stupa podla dazdov tam bude stale prinasat asi nejaky bordel.....naopak vrtana studna prave tam kde je pramen - to by malo byt dlhodobo ok....teda rozmyslam spravne ci skor nie?....
@petersd @chrobak7 -- no je to tak ze ta skruzova…
@pietttro Myslím, že si začal rozmýšľať ako ten prútikar, resp. ako firma, ktorá chce presadiť zákazku na výkopanie novej studne. Nebudem Ťa presviedčať, urob si ako Ty chceš, ja som Ti napísal, čo by som urobil ja. Tvoja studňa má už niečo odžité, sú k nej už vytvorené podzemné pramene, je doslova otestovaná. Chce iba vyčistiť (čo v určitých intervaloch potrebuje každá studňa.). Na trhu je kopec čerpadiel, čo sa majú prívlastok "kalové". Keby že som nemal od koho požičať, tak si radšej kúpim a studňu vyčistím sám. Stále ma to výjde lacnejšie, než výkopanie novej studne, alebo zaplatenie špecializovanej čistiacej firmy. (a čerpadlo mi ostane). "Čistenie" v tomto prípade predstavuje to, že čerpadlo hodíš do kalu na dno a necháš bežať. Priebežne ním pohybuješ, aby si stále našlo iné miesto. Existuje aj možnosť, že zavoláš vhodný fekál a vyťahajú Ti kaly zo studne za jedno poobedie. A vôbec to nebude drahé, lebo nebudeš platiť žiaden vývoz fekálii. Vodu budú iba priebežne púšťať vedľa Tvojho pozemku, do potoka, dažďového rigola, atď... Ale vravím, rob ako chceš Ty, kľudne kopaj novú...
Kalove cerpadlo kupit a cistit, tahat vodu kym nebude cista. Nejake s obeznym nozom / drvicom na spodu, nech to pod sebou muti a premiesa husty kal. Sak to je uplna prkotina, studnu vycistit od bahna a tu sa sklonuje kopanie novej studne? Takym odporucam byt, nie chatu.
@pietttro Len aby si v tom nánose bahna neobjavil niečo nečakané, napr. nejakú kostru.....😕 (inšprioval ma seriál Wisting 🙄)
Odpoveď na príspevok od mduro19:
Kalove cerpadlo kupit a cistit, tahat vodu kym ne…
@mduro19 kazdy nejak zacina :)....som este mlady a neskuseny...ucit sa musim aj ja a ucim sa sam za pochodu. Je lahko hned kritizovat ale este lahsie je poradit a mat dobry pocit :)....nikde som nevidel ako sa studna cisti, nikdy som nevidel ako sa kope, neviem co je to kalove cerpadlo a neviem vela veci....to neznamena ze sa to nechcem naucit ....inac by som ani cerpadlo nerozoberal a rovno kupil nove
@pietttro Len aby si v tom nánose bahna neobjavil…
@chrobak7 to hadam nie :D
@pietttro Myslím, že si začal rozmýšľať ako ten p…
@petersd praveze tam niesu podzemne pramene...je to cisto len spodna voda ale ziaden cisty pramen. JA chapem ze to mozno je lahka vec pre niekoho skuseneho ''hodit kalove cerpadl'' a odsat bordel....ale ak tam je ozaj 3 m bahna a usadenit....asi je logicke ze rozmyslam ako to urobit....necham si poradit mozno zalozim separe temu na toto aby sa vyjadrilo viac ludi, aby som pocul viac nazorov a rozhodnem sa ako dalej. V danej lokalite sa tazil strk a podzemne vody su tam narusene....pramenov tam je malo ale daju sa trafit....podzemna voda je uz ina vec
@petersd praveze tam niesu podzemne pramene...je …
@pietttro ak mas v studni vodu, mas aj pramen. Neriesime cisty spinavy silny slaby, proste mas pramen, rozumej cesticku kadial voda priteka do tvojej studne, v kvalite x. Kup kalove cerpadlo, priviaz dostatocne dlhym lankom, spust do studne. Ak mas na vrchu vodu, snaz sa cerpadlo postupne zasuvat cim hlbsie, aby tahalo zo spodu bordel a riedilo ho vodou z hora. Ak malo vody, striekaj hadicou vedla cerpadla a pomoz mu, ak to je prilis huste. Dojdes az na dno, potom nechaj parkrat napustit studnu a vytahaj ju opat do dna, vycisti sa tym zriedlo. Vystriekat steny vapkou a na zaver by som na spodok dal strk, aspon 10cm vrstvu.
@pietttro ak mas v studni vodu, mas aj pramen. Ne…
@mduro19 Nemusí striekať Wapkou a ani dávať naspodok vrstvu štrku. Tá mu len bude robiť sakra problém - jemu, alebo jeho potomkom, až raz niekedy zas budú chcieť čistiť studňu svojpomocne s kalovým čerpadlom. @pietttro Ak náhodou daš na naše rady a nie na rady prútikara o výkope novej studne, tak pri kúpe kalového čerpadla si všímaj: jeho vytlačnú výšku, max. rozmer pevných telies/riedenie sanej zmesi a prietok. Pri všetkých uvedených ukazovateľoch platí, že čím vyššie číslo, tým lepšie. Ty musíš mať čerpadlo s výtlakom min. 10 m. A pozor na jednú záludnosť výrobcov čerpadiel, lebo mnohí v tomto "odrbávajú: prívodný kabel nech je dlhší, než výtlačná výška čerpadla, resp. hĺbka Tvojej studne !
