Výpočet lana pre zipline dráhu
Ahojte. Idem deckám robiť v záhrade 70 m zipline dráhu a potreboval by som pomôcť s výpočtom hrúbky oceľového lana, po ktorom sa budú decká spúšťať. V podstate som silu pôsobiacu v lane už spočítal na obrázku, len si nie som istý, či dobre a nerád by som, aby sa na nej niekto zlámal. Testovať ju budem zrejme ja, keďže som najťažší v rodine :-) Lano pôjde od stromu za chrbtom na spodnej fotke k tomu dvojkrížu na preliezačke nad bazénom. Vychádzam z toho, že v bode C je vrch 1,5 m plota a tam musí ísť zaťažené lano apoň 2,5 m ponad plot (bod D). To znamená, že lano pôjde z bodu A do bodu D vodorovne a potom bude pod uhlom 3,74° stúpať k bodu B. Ak zavesím do bodu D mňa (1000 N) plus hmotnosť lana, bude tam kolmo k zemi pôsobiť sila niečo menej ako 2000 N. Po dosadení do vzorcov bude v lane pôsobiť maximálna sila 30 000 N. Pričom X je vodorovná os a Y zvislá. Oceľové lano má pevnosť 1770 N/mm2, z čoho mi vychádza pevnosť 8 mm lana 89 000 N a 10 mm lana 139 000 N. Myslíte, že som to spočítal dobre a bude mi stačiť 8 mm lano, alebo pre istotu mám použiť 10 mm lano?
@jakino Drzim palce. Nie sice najlepsi kladkostroj na napinanie lana ale verim ze ty to zvladnes. Existujju aj napinacie skrutky s unosnostou aj daleko viac. Napr. 320 kN. Su vsak primarne na iny ucel. :-D
ako napad skvely a decka budu mat isto radost. osobne palec hore za napad ;-)
Podarilo sa to na jednotku, tu je pár fotiek: http://www.modrastrecha.sk/blog/jakin...
@zita19 nie za dub,ale meter od neho,aby mal mäkký dopad,keď ho od neho odrazí :-D :-D :-D
Ahoj slovenští bratři! Řeším stejný problém a narazil jsem na vaše fórum... Co jsem zjistil já: 1. Firma Martin Hovorka - Lana - Řetězy prodává lana přímo do firem, co staví lanová centra. (Mluvil jsem s jejich zásupcem, poradil mi mnoho užitečných informací, tel.: +420 737 415 817). Mně doporučili toto lano: 10 mm - 18x7-WSC 1960 B sZ - cca 45 m - 40,80 Kč bez DPH / m http://www.lana-retezy.cz/vicepramen-... A to proto, že má na vrchu malá vlákna, jež zajistí, aby jízda na laně nebyla hopsavá jako na levném šestipramenném laně. Musí se ale dát pozor na to, jak se lano rozbaluje! (neopatrnost poškodí vrchní vlákna při rozbalování, čímž lano znehodnotí). Další výhoda je, z toho, co mi řekli, že vám na lano namontují textylní úchyt, jímž připevníte lano kolem slabého sloupu. Bez toho to neuděláte! Pokud lano pevníte k objemnému stromu, tak se obvykle třikrát obtočí kolem kmene a přidají se kousky dřeva, aby se lano nezařezalo do stromu. Další důvod, proč zvolit toto lano je, že se na něj prodávají kladky. Ty se většinou dají použít jen na určitý průměr lana, např. 10-12 mm, záleží na typu kladky. Z vlastní včerejší zkušenosti vím, že existují dva způsoby, jak lano našponovat: 1. Lano našponovat, aby bylo víceméně rovné, neprohnuté. Pak ale potřebujete brzdu!!! Včera jsem jel v lanovém centru na ziplinu, byl dlouhý zhruba 50 m (krokoval jsem to) a převýšení bylo cca 5 m (výšku jsem odhadoval, pracovníci centra se moc netvářili na to, že si to půjdu přeměřit 😁), tj. 10m délky = 1m výšky, ale je to odhad! Já vážím 120 kg a jel jsem na tom dost rychle, když jsem narazil do brzdy, tak to byl dost šok (!) a strach, aby se mi něco nestalo (odrazem od brzdy jsem jel zpět dalších 20 metrů!). 2. Druhá varianta je, že lano bude záměrně provislé. Když pak člověk jede, zastaví ho provis bez brzdy. Upřímně, nevím, jak moc provislé lano má být, ale člověk nemusí stavět brzdu (!), což také stojí prachy. Včera, jsem si zkusil i to, připadalo mi, že tam byl poloviční spád. Až to budu stavět, postavím to způsobem pokus umyl, tj. naplním pytel pískem a podle toho to nastavím. O nosnosti lana uvedeného výše pochyby vůbec nemám. Snad jsou moje informace užitečné. Zdraví Jirka
@trimetr ja mám to šesťpramenné lano a kladka na ňom počas jazdy mierne vibruje, to je pravda. Napnuté ho mám s minimálnym previsom a výškový rozdiel odhadujem na 5m na dĺžke 70m. Na konci mám samozrejme brzdu, priviazanú gumolanom o strom (na fotke). Vozili sme sa na tom zatiaľ desiati a všetkým sa jazda páčila :-)
@jakino Nejaké tipy a triky posunieš ako skúsený 'zip lajnista' ?? Ja chcem deckám urobiť takú krátku u nás. 30m max
@jankasom2 ahoj. Nedávajte to lano do veľkého spádu, na 30 m max. 2 m, možno aj menej, lebo potom to ide dosť rýchlo. Lano si dajte to, čo odporučil pán v komente vyššie, lebo toto naše dosť hučí. Na napínanie je ideálny ten lanový kladkostroj, čo máme my. Tu je vlastne celá zostava v rozobratom stave, z toho kolieska na cievke som spravil sedadlo zavesené na tom bielom lane cez kariku:
@jakino osobne sa tomu nerozumiem, máme v parku takúto dráhu, cez víkend pofotím, možno pomôže, naša dcéra sa na nej zvážala asi päť rokov, potom v puberte boli iné veci zaujímavé😉 Je to verejný park, takže bezpečnosť dráhy je kontrolovaná každý rok.
Prosím vás neviete niekto aký výrobca má nejaké kvalitné svorky na oceľové lano. V OBI som našiel iba nejaké čínske šunty a sú strašne mäkké pri uťahovaní. Hľadám niečo naozaj kvalitné.
@martinko85 ja som ich kúpil v miestnom železiarstve. Neviem ale, kde ich vyrobili
@martinko85 pohladaj v zeleziarstve, ale nie v obi, merkury a im podobne... este by mohli mat v obchode s elektroinstalacnymi vecami, ale to si celkom nie som isty....a zalezi samozrejme na hrubke lana....
@peter2728 vďaka chlapi. Skúsim odbornejšiu predajňu.
