Vrtana studna - problem
Ahoj, mam cca 2 roky vrtanu studnu /24,5m/. Voda je pitna a chutna, problem vsak robi neustale spinenie nerez.. filtra /a nasledna aj dalsich filtrov/ cervenym kalom. Myslel som si, ze sa to casom vycisti ale je to stale zle. 2x do dna cistim filter. stale je to horsie pocas dazdov. Studna je tzv. prietokova - j.j. v dolnej tretine je perforovana, takze stale priteka cerstva voda. Neviete mi niekto poradit co s tym, pripadne doporuciy nejakeho profesionala? Dakujem. Rasto
@rkorba hehe mozes ma aj ignorovat...vezmi si seba ked so zacal stavat nemal si milion otazok??? inak neviem ci to ma vyznam tahat kedze este tam nemam staly prud ale iba cez elektrocentralu...a kazdy den to robit.nemozem...mam to na zimu zabalit ci co radis?
@pluvko tu ti tazko radit, studna sa cisti vycerpavanim a u teba nie je ani co cerpat :-S
@rkorba tak presiel som uz ver mi milion stranok a for..a vela ludi pise ze maju pritok 100l/hod a menej... ja mam zatial pritok(vydatnost) 250l/hod a v podstate ak je vrt plny dam na jednu supu (nie uplneho vycerpania pretoze je cerpadlo cca v 18m z 20) 700l... viem ze studna nieje najlepsia na svete ale to sa da doriesit nadobami kde si tu vodu predcerpam...studna mi da vodu 6000l na den (co nieje malo ) tak potrebujem ju len vycistit..preto cerpadlo s nizskym "tahom" si myslim zeby mi vedelo pomoct...ak budem mat cerpadlo s prikonom max 5l/min mozem tahat nepretrzite....to moje s vykonom 20l/min mi studnu rychlo vytaha... otazka este znie ci to ma.zmysel.spustit teraz ked je zima kde je jasne ze ju cerpat nebudem...ci sa studna napr za tie 3.mesiace netahania nezanesie... kedze vraj vybracne cerpadlo je blbost nemam vela.moznosti...co myslis?
@pluvko nahodil by som tam digitalny casovac a nastavil tam cerpanie napr kazdy den 3x za den na 1h. Skor by som sa ta spytal, kam s tou vycerpanou vodou?
@rkorba vycerpana voda je najmensi proble...som prvy dom v poli..vodu dam kdekolvek..ako doteraz....skor otazka ako to mam riesit ked nemam staly prud len elektrocentrala???
@rkorba v zime.druhy problem..ak nevytiahnem z hadice vodu prec hadica zamrzne...
@pluvko nuz cele zle, nemas zazemie ani dobre navrtanu studnu. Pockaj na elektricku pripojku, ta studna ti nikam neutecie.
@rkorba ci je dobre navrtana alebo nieje mozme teraz iba hadat...moze sa este roztahat...no aj pri tychto parametroch nieje dokonala ale 6000 litrov za den vody da takze pre potrebu domacnosti je to viac nez dost....co sa tyka zazemia tak inak sa nedalo...tak vrt zazimujem,nebudem tahat a hadam to vydrzi..ved kolko takych chatiek je kde je voda len studna a nevyzivaju sa celorocne a funguju...
@pluvko konecne rozumna rec. Teraz mozes citat a vymyslat ako to na jar rozbehas. Zacni uvazovat o rezervoaroch, lebo ked budes potrebovat napr vodu na zavlahy, tak ti to jednoducho neutiahne.
@rkorba ved jasne...citat a popripad sa pytat...kedze studna nema take parametre ako ostatnych tak ja to nejako uz rozbeham... co sa tyka zavlahy..o tej neuvazujem vobec....
@rkorba hadam toto cerpadlo by bolo vhodne na precistenie...co myslis? https://www.prodoshop.sk/katalog-vyro...
Ahoj ,chcem sa poradit mam vrtanu studnu o priemere 160, a hlbka 18m a voda preteka vrchom,bude mi to robit niaky problem pri vystavbe rodineho domu ?
@pluvko Daj si na potrubie , hadicu ventil a pusti si len 7l za minutu.
viac ako 15 metrov by sa studna nemala vrtat prave kvoli piesku
@santos950 A vies co je to pazenie?
