Velke kamene
Viete mi prosim vas poradit, kde sa daju ziskat velke kamene do sucheho oporneho muru na spevnenie svahu?
@jan_es žeby nejaký kameňolom v tvojom okolí?
@jan_es https://tinyurl.com/ybchem96
Predajcov je dosť skoro v každom okresnom meste. Vzhľadom na cenu je to skôr na 1-2 kamene do skalničky ako na oporný múr. Pre zmysluplnú odpoveď je treba vedieť, kde je stavba. Pekné farebné kamene sú napr. v Lošonci viď. našu PROFI stránku. Ale aj Bratislavská žula z Devína je pekná. Na Pohroní pekné fialové zo Žarnovice. Prikladám foto pieskovca z lesa na Kysuciach. Takže najprv tá lokalita lebo kameň sa dá doviesť aj z Talianska alebo Brazílie ale zrejme svoje zohrá aj celková cena alebo nie ?
skus zavolat do kamenlomu na Kostolianskej alebo ktorykolvek kamenolom na okoli (Dargov, Ruskov, Slanec...) bude najlacnejsie riesenie Ked mas cas, moznost odvozu a netreba ti ho za 5 tatroviek, tak da sa aj na halde pod Bankovom navyberat Potom mas este velky vyber kamena v Kosickych Olsanoch, tam mas na vyber aj take z daleka dovezene
Google mam, to ze su v okoli kamenolomy tiez viem (reagujem na napomocne rady vyssie) V kamenolome tazko vraj vybrat kamene ake mi vyhovuju. Je tam po odpale mix a je tam tiez riziko ze dostanem kamene, ktorymi ani nepohnem. Ja by som potreboval take 20-30kg sutre. Preto som sa pytal na radu ze ako na to...
Bol si v Olsanoch? Na hlavnom ťahu pri ceste veľká predajňa.
@jan_es my sme si pred rokmi dali doviezt 2 tatrovky z Kostolianskej. 3/4 sa pouzili na muriky zvysok siel do skalky. A neboli tam take, ze by sa s nimi pohnut nedalo. Je to o komunikacii s tym co naklada, nech nenalozi vsetky metrove menhiry co sa mu povaluju na okraji kopy
@atak77 no to by bola asi ina palka
@jan_es no to neviem. Ved si tam mal ist a spytat sa a potom do kamenolomov, ved je ich tu vela. Predajne s kamenivom su hocikde, aj v KE niekolko, staci to obehat a zistit, ci co este treba za teba poriesit? ved ty vies presne co chces, tak chod a pytaj sa 8-)
@jan_es si mal hneď povedať, že to chceš zadarmo... mimochodom, 20-30 kg kusy sú vcelku malé...
@jan_es ked ma zabijes, tak si nespomeniem, ale kdesi medzi Kralovskym Chlmcom a Nemeckym (proste na vychod od KE) je lom kde je pekny andezit, ktory sa prirodzene lame po plochach, idealny na suche murovanie. Skus googlit
Pri Košiciach neviem poradiť. Ale väčšinou sa dá dohodnúť a v kameňolome si vybrať na kopu. Keď má byť múr z veľkých kameňov či balvanov pekný určite treba vyberať. Múr na našej stránke som prevažne všetky balvany vyberal osobne. Do lomu sme si doviezli minibager a triedili kamene priamo z odstrelu. Potom nám to na náves naložili veľkým nakladačom. Aj tak však ostane veľa kameňov ako odpad. Kamenári hovoria že dobrý kamenár musí kameň chytiť aspoň 3 x do ruky, obracať ho a až potom ho umiestni. To isté platí aj o pokládke veľkých balvanov mechanicky. Ale keď to človek vie efekt je nekonečný.
Dakujem vsetkym zucastnenym. Opravte ma ak sa mylim, ale presne na toto je predsa forum ci nie? Nemaju si tu ludia odovzdavat informacie a svoje skusenosti? Ano mozem si obehat x lomov a x predajni a zabit tym hodiny. Pripadne sa mozem slusne opytat a poradit, co zaberie casu menej. Urcite nechcem kamen zadarmo, no neminiem tisice na spevnenie svahu. 🙈
je to pekne ,ale ono to spadne vtedy ked nebude síl a penazi ja by so m dal prefabrikaty a nalepil niečo
@jan_es ale vsak som poradila podla svojho najlepsieho vedomia a svedomia. Este by mozno stalo za vec, keby si upresnil aky ten mur bude. Ked nejaky pol metra vysoky, 20 metrov (a menej) dlhy murik v zahrade, tak to naozaj na halde navyberas. Len to bude stat dost casu. Ale ak to ma byt mur meter vysoky (viac sa pre suche mury bez specialneho spevnenia svahu neodporuca a aj to je uz na hrane) tak potrebujes naozaj velke kamene, najlepsie opracovane +/- do tvaru kvadrov lebo ten mur drzi zeminu za sebou iba a len gravitaciou a vzajomnym trenim medzi kamenmi. A taky kamen, ten naozaj treba ist vyberat, alebo si priplatit v obchode a uz vyberany kupit. A podla velkosti muru sa cena moze vysplhat do tisicov ani sa nenazdas
