Tuje - zle vysadené?
Ahojte. Možno to problém nie je ale: Zbadal som na tujach že sem tam majú zoschnuty konárik ale väčší problém mi príde ze niektoré vyzerajú ako keby ovisli a to hlavne v spodnej tretine ako keby zvedli. Niektoré konáriky sú zlomené ja neviem ci od uloženia alebo ci to spravil pes alebo xi oslabením sa váhou prehli. Sú to väčšinou tenšie. Nie všetky to maju. Najprv niečo ako som ich sadil. Tuje som kupoval vo veľkosti 160cm Zeminu mame klasickú žiadna extra ceenozem ale ani íl to nieje. Nepridával som substrát do výkopu vraj netreba. Tuje mali koreňový bal so sieťkou a stali mi na dvore asi 5 dní jemne oprete o dom. Predávajúci mi povedal ze mam kľudne aj týždeň kým ich posadil nech ich hlavne polejeme. Vysadil som ich okolo 5 mája. Nehnojil som Polievam každý večer + ich sprchujem Neviem ci som neurobil 2 chyby: 1. Keď som ruju položil do výkopu nie všade je dobre u tlačená hlina medzi zemou a balón. Teda mohlo sa stať že niekde bude medzera taka ze sa tam možno dá strčiť na silu ruka 2. Geotextiliu som obrezaval na okolo kmeňa aby nerastla burina + Strk som dával ponad bal tak hadam to tiež nie je problem Mam odhrnut okrasný Strk a natlačiť tam poriadne zeminu? Mam pod tujou orezať geo tak aby tam bol priestor a aby voda nestekala po geo preč aj keď je príepustná tak časť aj tak pôjde mimo. Alebo si robím zbytocne obavy a tuje to dajú len chcú čas?. Neviem ci to dobre vidno na fotke Ďakujem
Je to v pohode pri preve sa zlomili nejake konariky a vychli ,, to je nic som v normalnom stave,,potrebuju sa len zakorenit to je vsetko,,,ked ches strekni ich horkou solou ,ale farbu maju dobru nic im nechyba,,polievaj a budu ok.Predpokladam ze boli v skolke sadene pri sebe preto su stihle,alebo jednoducho ti ich doviezli hodene na sebe na voziku 🙂 ale dostanu sa z toho
ked mas vzduchove medzery medzi korenovym balom a okolitou zeminou, tak skus hadat co sa tam deje... Urcite sa tam tuja nezakorenuje. S tym strkom si mal pockat, teraz nemas obsolutne prehlad o tom ako su poliate a ci je zemina a korenovy bal dostatocne prevlhcene. Prve leto je kriticke, vysadzal si ihlicnany do horucav. Takze vrucne odporucam dat dole strk aj tu handru, podosypat zeminu tam kde chyba, zalievat raz, dva krat za tyzden kazdu jednu aspon 30, ked budu velke horucavy aj 50 litrami vody tak, aby sa dokladne prevlhcil korenovy bal a aj okolita zemina aby mohli zakorenovat, nie len zivorit.
@zita19 ved práve preto sa pýtam. Ponáhľal som sa tak... Odkryjem vrstvu a natlacim tam tu hlinu poriadne. Mam tu geotextiliou vyrezat v tváre taniera? Nebude tam časom tlačiť burina? No s tým vysadzanim podľa pána problém nie je ze sa chytia určite... Viem ze lepsi bol apríl alebo najlpeise september.
@zita19 len problém bol aj to ze koreňový bal nebol rovnomerný a to bolo nemožné spraviť presne lôžko a natlačiť hlinu všade na 100% + predávajúci mi vravel ze tu sieťku nemusím riešiť že to mám dať aj stým. Ona nebola plná ale take malé štvorce co v príhode korene prejdu
@truly ja osobne so zasadne proti tym textiliam a strku. Ja proti prerastaniu buriny vystielem podu kartonom, aj dve tri vrstvy a na to koru. Burina pod tym zarucene zdochne a poda aj rastliny si ziju prirodzenym zivotom, co pod textiliou a strkom nejde. No a pri vysadbe sa kope o dost vacsia jama ako je bal, a poda okolo balu sa uslape, potom tam ziadne vzduchove bubliny neostavaju, aj okolo korenov je dostatok dobre prekyprenej kory do ktorej korene rychlo prerastaju, obzvlast ked je dostatocne vlhka
@truly ja som to takisto urobila, tiez som nad nimi lamala palicu... My sme v geo hned zasadili, dali geotexiliu, strk.. Hned.. Prvy rok take pochabe, ale polievali sme ich kazdy vecer vydatne.. Hlavne pri kmeni, postali pri kazdom stromceku cca 30-60sekund.. A potom ho pofrkali popraskom... Druhy rok sme neriesili, same rastli do krasy, od tretieho roka su paradne.. Prvy rok fakt boli take, ja som ich volala kypte 🙄🤣...
@truly podla fotiek su v pohodeee.. Len ich chodievat podporovat, polievat.. A budu fajn... Presne take iste som mala..
aby neboli napadnute carovnym modernym chrobacikom a postupne pojdu vsetky pa.
@zita19 prosim ta, idem robit okapovy chodnik.. Obrubniky uz su, len prsalo doteraz nedalo sa skor a narastla mi burina.. Dam postrek, nech ju ponici, mozem na to kartony (ostalo mi vela z kuchyne), a vystrkovat to? Chcela som kupovat foliu, ale ak vravis ze karton ma rovnaku funkciu, tak by som radsej toto dala a usetrim 🤣.. Vdaka ti
@hroma netreba striekat, daj kartony kolko ti vyda, cim viac vrstiev tym lepsie. na to strk.
@zita19 super!..
hmmm kartóny ako to po prvý krát počujem ale super nápad. ďakujem aj ja
@zita19 zitaaa, prosim... Kartony ak dam, privenim nech nelietaju.. Ale budem vediet nieco zasadit? Levandulovy pas? Ci to mam riesit potom betonovymi kvetinacmi? Chcem zakryt prazdnu stenu, dlhu.. Nepaci sa mi pohlad na tu strany, tak zvazujem aspon nieco, kludne aj zaujimavy soliter tesne pred stenou.. Lepsi bude v kvetinaci? Aby nesiel moc do zeme, ze?
@hroma do kartona spravis dieru, ked bude vlhky ziaden problem. Aby nelietali zatazis kamenom, ked ich zasypes lietat nebudu. Ja som mala cely kvetinovy zahon zakartonovany a zasypany a vysadzala som uplne v pohode. Po par mesiacoch po kartone neostane ani stopa
@zita19 ahaaa, si uzasna.. Vdaka.. Chcem pripevnit, lebo bager neviem kedy donesie strk 😂😂..
@hroma ja ich docasne priplacnem doskou, kamenom, co pride pod ruku
@sonau ako to zistím? Je viditeľný?
@zita19 ten kartón je dobrý nápad aspoň udrží vlhkosť. Škoda ze si mi to nenapísala keď som sa pýtal tesne pred výsadbou heheheh. Teraz už je neskoro. Neviem si predstaviť to všetko dvat preč. Ja viem ze ten Strk akurát kumuluje teplo a vyskúša podklad a spodojok tuje ešte viac no..
@truly https://www.rodinka.sk/doma/doma/tuje...
https://www.bielikova.com/mulcovacie-...
@truly tu Ba a okolie uz sa tuje nesadia,rad radom to tu kape,je to zamorene.pockaj rok ci sa chytia ak nie vykop a daj nieco ine.o chrobacikoch je na nete vela vid odkaz
@sonau nie je na to postrek?
Ďakujem. Prečítal som to cele. Mam pocit ze za pár rokov tu už nebude nič ani ovocné ani nič lebo je stále viac teplo a rastlinstvo to prestava znášať a škodcov pribúda. Môžeme si za to žiaľ sami... Inac som prešiel tie moje tak hnedé sú len tie ktoré sú zlomené, cize bud pri preprave alebo to co som oprel o dom ja alebo zlomil pri sadeni. Zatial vyzerajú dobre ale asi tie spodky aj tak otvorim Zaujima ma ak vyzrezem dole otvor vo veľkosti taniera bude sa tam tlačiť burina? Druhá otázka je koľko vody potrebuje cca tuja cez tieto horúčavy. Pomievam tak cca 6litrov na jednu okolo kmeňa ale je tam ta geotextilia a povrch je ne rovnomerný cize isto nejde všetko ku nej.
@truly áno burina sa tlačiť bude, daj kartón a máš po provleme V týchto horúčavách 2x v týždni kľudne aj 30 litrov vody v jednej. 6 litrov je len na zváženie vrcnych 2 cm pôdy, to ani omylom nepresiahne ku koreňom. Ak nalejes toľko vody, že presiakve cely koreňový bal aj vysadbova jama, nemusíš polievať každý deň. No a každý večer ich môžeš celé postriekat hadicou, vodu absorbujú aj cez ihlicie
@zita19 stále ich postriekam keď ich dole jem tak ich poprasim. Dal som dole nadstavec hadice, cize denne 10l jedna tuja.
@truly ešte raz a znova. Zaliať musíš tak, aby voda presiahla tých 30 cm hlboko. Nie som si istá, či to tycg 10 litrov zvládne. Zálievka ma byt vydatá, radšej menej častá ale vydatá. Cvrkanie vody každý deň je plytvanie vodou béz toho aby rastliny z toho mali úžitok. Ja lejem 30 litrov vody obdeň k 4 paradajkam a do druhého dňa je tam sucho. A polometrova paradajka zďaleka neodpari toľko vody ako tuja
@truly je postrek ale to by sa muselo aplikovat na cele okolie ak to ma mat dlhodoby ucinok
@truly nepolievaj tuje denne,raz za tyzden a zaliat,to nie je trava
