Trávnik a ílovitá pôda
Prosím mate skúsenosti s ilovitou pôdou a založením trávnika a výsadbou ziveho plota v takejto pôde? Pripadne dajte rady a tipy.
@lenik2202 zivi plot som nesadil tak stym neporadim ale tiez mame ilovitu podu kupil som tatru kompostu z rotavatorom som premiesal so zemou zrovnal s hrablami a vysadil travu po dvoch mesiacoch krasna husta trava. Ale asi by som pockal do jari teraz sa to uz asi moc nechyti.
Ostrý piesok+aspoň trochu navážky kvalitnej zeminy. Aj keď toto u vás vyzerá byť dosť zlý podklad.
na ilovitu podu pod travnik pomoze len odlahcit ju aspon do hlbky 10 cm, pridanim velkeho mnozstva humusu a piesku, vsetko zapracovat rotavatorom, aj na niekolkokrat aby sa il dokladne rozbil a premiesal. Ci to bude stacit, casom sa ukaze, ale ak aj nebude stacit, tak budete travnik priebezne vertikutovat a pieskovat Pre vysadbu ziveho plota univerzalna rada neexistuje. Vsetko zavisi od toho co budete vysadzat. Su rastliny, ktorym ilovita poda az tak nevadi, su take, kde ilovita poda moze byt velky problem. Treba vyberat rastliny podla narokov. Inac staci vykopat vacsie jamy, pri vysadbe pouzit vhodny substrat aby mali zabezpecene optimalne podmienky aspon na par prvych rokov, starsie rastliny v dobrej kondicii sa potom lahsie vysporiadaju aj z horsimi podmienkami.
Ďakujem vám veľmi pekne za rady.
Skús na kúsku zasiať trávu a uvidíš či porastie.
@rasto464 v ílovitej pôde pochybujem, že by rástla. Treba jednoznačne humus a piesok!
Teraz pred zimou by som asi nechal preorat a vyzbieral kamene vacsie ako past. Na jar nechal doviest tatru kremiciteho piesku a tatru humusu a poriadnym zakladacom travniko v to skultivovat. Normalnym vertikutatorom by to bola otrocina. Ja som takto robil svoj travnik...
@guesell tiež máme íl. Minulý rok som skúšobne zasial asi 1m2 a tráva narástla. Teraz asi mesiac a pol dozadu sme robili predzáhradku, tráva zišla v pohode, už som ju aj kosil. Ale je pravda že nie je íl ako íl. Preto som poradil aby skúsila zasiať a uvidí.
@lenik2202 mam plne ilovitu podu, asi najhorsia na svete...netreba robit nic...zasadit travu,dobre polievat (alebo zasadit ored obdobim dazda ) trava zarucene vijde do 7 dni...netreba nic speci robit... len ju nesadte do udupkanej pody tam to zmyje...aspon mensie rihi s hrablami spravte a potom kusok prikrite hlinou (jemne) ...tot vsio
@guesell tak to sa velmi milis...trava vijde bez vacsich problemov...
@pluvko tarva vyjde, o tom potom, ona aj porastie, lenze!!! Pri velkych dazdoch bude travnik same blato, dlho sa po nom chodit nebude dat, pri velkych suchach travu na ile nedopolievas, spali ho raz dva. Travnik na ile je nachylny na kazdy jeden problem aky si len vies predstavit. Travnik okolo domu nie je luka kde nevadi ak nevyjdes aj cele tyzdne, zahrada aj s travnikom pri dome je "dalsia" izba, ktoru chces pouzivat tak casto ako sa da. Preto sa mu oplati venovat na zaciatku trosku viac pozornosti, usetri sa tam kopa starosti a roboty v buducnosti
Dobrý deň. @zita19 má pravdu. Trávnik v ílovitej pôde vzíde. Na druhej strane bude náchylný na hubovité ochorenia. Treba mu venovať viac starostlivosti. To znamená častejšie vertikutátorovať a hnojiť, čím dodáte trávniku živiny. Teraz zbytočne budete robiť akékoľvek úpravy, íl bude ako mľazglavá hmota. Na jar rozhrnúť mininakladačom alebo ručne a potom zapracovať aspoň 5-7cm kremičitého piesku. Zakladačom trávnika to je možné krásne spracovať a vysiať trávnik je už potom malina. Ak však chcete kvalitný trávnik rozmýšľajte už teraz nad automatickou závlahou.
Aj my mame ilovitu podu. zatial este bez akejkolvek vysadby. Akurat co sme rozhrnuli vykop z pivnice a ornicu, ktoru sme mali zhrnutu zo stavby. Vyzbierali sme velke kamene a pokracovat budeme az na jar, lebo teraz je to katastrofa, bahnovisko. Nie je mi celkom jasny postup na jar. Doviest piesok, rozhrnut, zapracovat do ilu a potom na vrh ornicu a spracovat zakladacom travnikov? Tak?
@norcima nma čaká vyzbieranie tých kameňov 😂😂😂. Teda podľa foto vyzerá ze se si tam zamakali to u nás vypadá hrozne. Verím že raz tam niečo zelené narastie.
@zita19 je to mozne..nie som odbornik na travnik ale dava to zmyseľco pisete 😉 len som odpovedla na otazku ci trava vzide, co urcite sa stane... v ramci ilu,voda mi nestoji viac na pozemku ako inym co dali to co pisete ak uz je aspon pol roka stara,ale na druhu stranu je pravda to co pisete v pripade sucha...rychlo sa spali ak sa casto nepolieva
@lenik2202 no najhorsie popravde bolo zbavit sa velkej kopy, ktora ostala z vykopu pivnice. 😄 @pluvko no u nas, ked prsi sa neda chodit po zahrade vobec, take hnusne lepkave blato sa vytvori na topankach, ze treba len pockat kym zaschne a potom ho obuchat 😄. Aj dlho trva kym vsiakne voda. Neviem si predstavit len do toho zasadit travu, teda viem, ale ten vysledok by nebol bohvieaky. U nas sa vyborne dari chrenu a kostihoju, je "radost" ich vykopavat
@norcima tiež sa obavam aj ja že ked tam vysadíme trávu tak vzhľadom k tej pôde nám tam bude stáť voda kedže íl nie je priepustný je to ako plastelína. Hneď vedľa nás chovajú kone možno by nebolo odveci zapracovať do tej pôdy aj hnoj 🙂 ja už teda neviem ale obávam sa že budem musieť pozháňať aspoň tatru dve úrodnejšej pôdy
@norcima keď zaprsi katastrofa
@lenik2202 uf to teda rýchlo preč od domu,teraz veľa prší a bude z toho mazľavé blato zničí i fasádu, popri dome si spravte provizorný chodník z mletého kameňa a na ostatnú plochu treba ornicu a ihned zasiať trávu aj ked už veľa nenarastie, no lepšie ako nič, tiež sa mi páči prízemný domček a nie tak dávno som býval v Pažravej teraz sa tam stavia niekde na Pršanoch , sucháč , alebo za rakytovcami
@rasto464 fakt? Vidíš myslela som si, že v takej pôde bude mať tráva problém. Ale asi fakt záleží na tom aký to je íl a že nie je íl ako íl.
Nechem otvarat novu temu tak sa opytam ako casto polievate travnik na ilovitej pode? Napr cez leto. Polievam len rucne z retencnej. Zavlahu nemam.
Toto je trávik v íle,má asi 5 rokov
