Ahojte.
Nejaka dobra rada aoo pripraviť pozemok na vysatbu travy.
Teda urcite hnojenie atď len nejako rozmyskam zatial len tak na hrubo.
Vid foto.
Momentakne vypriahnute po zime.
Dnes som trochu rovnál jamy.
Bude stacit tyzden pred finalnymi prácami to zacat jemne kroput aby to dostalo povodnu štruktúru?
Zemnina bola navozena a roztahana pred zimou cize popraskala aj od sadania.
Polievať a rozhrabat?
Cca 300m štvorcových.
Priblizne polovice ja navizena na 1-3 cm nova hpina koli zarovnaniu ale pod tym detto suchy beton.
Ak chces vysievat tak sleduj predpovede, malo by cez tyzden naprsat, tak teraz vysej, v suchej zemi pocka semeno na dazd a potom uz len zalievat aby 3 tyzdne nevyschlo. Ja mam vysiate uz dva tyzdne, cakam kym naprsi a potom sa uvidi ako bude treba zalievat
Ked ides davat koberec tak dokladne preliat, na viac krat tak aby si mal aspon 10 cmo pidy prevlhnutej (stravis sondh motykou) potom este raz prekyprit, zarovnat a zalozit koberce a zalievat podla pocasia a potreby
@truly ak je pôda ako betón, treba ju poorať aspoň 20 cm do hĺbky. Ak je pôda sypká, tak stačí pred siatím len rozhrabličkovať vrchnú vrstvu a zrovnať smykom
Rotavator poznam jasne. Len dneska som jak dilino zahrabavalnpol dna jamy vize robota fuc hhhhh.
Ono musim sa ooytat znamych ci ho nemá niekto...
Vrch je dosť tvrdy do hĺbky cca 5 cm urcite.
Su miesta kde hrable zaberaju ako na betone.
Ak by som to polial?
Dnesja pršalo skusim ráno mrknúť ako to vyzerá.
Ak je zem sucha uz teraz, tak treba zohnat dobru zeminu alebo aspon ten piesok a rozomlet to. V suchej zemine ako beton budes mat problemy s travnikom...najdi na nete aku zeminu nahttps://milujusvujtravnik.cz/ travnik...
Tak. Sucho maju všetci naokolo. Len moja zemina bola navozena teda roztiahnuta pred zimou a doslova edte sadala, vize skor by som to timu pripisal.
Inac sucho je vsade naokolo ake takto pooraskane to nema nikto koli tomu sadaniu.
Mam na pozemku tatru ornice ale to bude len na 1cm vysky na tu plochu
