Skor ako pojdem s nim do servisu skusim tu…
Mam v studni cerpadlo Pedrollo MultiTech 2 najma na zavlahu travnika plus uzitkova voda.
Ked otvorim kohutik cerpadlo sa ma spustit a ked zavriem sa ma zastavit.
V poslednom case ale pri otvoreni kohutika sa nespusti.
Zvlastne je ze ked ho odpojim od elektriny a znova pripojim tak zacne na chvilu fungovat OK.
Po par dnoch ale zasa pri otvoreni kohutika nezopne…pri odpojeni/pripojeni z elektriny zasa ide a takto dokola
Co by to mohlo byt? Nejake cidlo? Alebo je len zanesene? Skusal som ho aj preplachnut, asi nepomohlo
3 roky fungovalo v poriadku
Kazda rada cenena 😎
