Skalka vo svahu
Mam pri dome svah so sklonom asi 40 stupnov, vyskovo ma asi 1,5 - 2 m, na dlzku ma 9 metrov. Chcem nan vysadit nejaku skalku, nejake rastlinky, aby to bolo pekne, farebne, moderne, a huste. Do svahu chcem zakomponovat par okrasnych prirodnych kamenov z travertinu. Nemam o tychto veciach ani sajnu, preto potrebujem poradit: 1. Kdesi som videl, ze na svahy davaju nejake folie. Su to len agrotextilie len na to, aby nerastla tam burina? Alebo ma aj nejaku inu funkciu na zabezpecnie svahu, aby zemina nepadala nizsie? 2. Co tam vysadit? Chcem rastlinky, ktore budu hyrit farbami – ihlicnany, nejake mensie okrasne tuje, nieco popinave, co sa bude tahat po zemi, okrasne travy a pod. Nechcem, aby tam vyrastlo nieco velmi vysoke, ale aby sa to skor drzalo pri zemi vo vyske okolo 50 cm. Co by ste mi poradili? 3. Ake poziadavky na zeminu by mali byt? Mam tam zeminu hlinitu, hnedozem, kedze je to vybagrovany svah, v zemine sa najde kopa kamienkov - casti bridlic pieskovca. Alebo tam mam nahrnut ornicu? 4. Kedy najlepsie vysadit rastlinky? Na jar? Dovtedy to nejako pripravit? Dakujem.
Chcem, aby to vyzeralo nejako takto:
tak to nemôže vyzerať, pretože svah je strmý. buď spevniť tvárnicami, sieťou, alebo zmeniť sklon. Ostatné je v dvoch polohách, ak to je súrne, treba sa obrátiť na záhradníctvo, ak to má čas, dajú sa zbierať jednoročné výhonky (júl) zakoreniť a zasadiť.Foto hore je výsledkom niekoľkoročnej starostlivosti a dosádzania.
suhlasim s janom45 a este dodam, ze nech tam das akukolvek foliu, alebo jutovinu/ ta sa menej smyka. resp z nej sa menej smyka makadam, kora a pod), tak ak nezmenis sklon, bude sa to aj tak smykať dole.. Preto je dobre treba rozmiestnit hlavne kamene, ktore zaroven by podla mna mali vytvarať aj taku protizosuvnu funkciu :-), potom ked sa radstliny rozrastu, tak podosypas koru, alebo makadam ( ma ostrejsie tvary, tym padom lepsie drzi na sikmine, ako hladke oble kamene. kora sa zosmykne hned) ... zaroven aj rastliny rozmiestnit ku kamenom tak, aby vytvarali zabranu proti zosuvaniu... pozri si album andraska.. ona ma taky svah veru riadny za domom, ako sa to po 3 rokoch rozrastlo a ako to ukaže, ona ma fakt velke stupanie, videla som nazivo.... Inak odporucam aj nejake juniperusy ( juniperus squamata blue carpit napriklad), to su take pôdopokryvne, trochu idu aj dohora,nie moc, ale mozes kludne strihať.... su aj nizsie druhy.... proste ihlicnany prestriedať s nejakymi travami, trvalkami, pekne ti tam ukazu a pokryju plochu floxy, vresovce ( kvitnu na jesen neskoro do mrazov), salvia( na poslednej fotke nalavo to modrofialkove vyssie je ono), kludne echinaceu by som dala, sem tam levandulu, eunymus japonika/ bršlen/ a take.. a do toho sem tam nizsie formy ihlicnanov, aby si mal aj nejaky vertikalny akcent tam :) tkaze kludne nejake nana odrody tujok, alebo tak... a rozne zelene farby..
@jan45 @katrin21 Ano, viem, ze taketo zahradky su vysledkom dlhorocnej prace, ale zacat treba :) Sklon zmenit neviem, mozno sa mi podari trochu, ale velmi nie. Hore je totiz cesta, dole bude murik do vysky 80 cm. . Makadam velmi nechcem sypat, nie velmi sa mi to paci. @jan45 ta siet na spevnenie - ako to vyzera, ako to spevni? Dakujem za odpovede, hlavne @katrin21 za tipy na rastlinky:)
@johny18 tusim madein1974 daval taku jutovinovu sieť... len ona sa casom asi rozloži..ale dovtedy by sa zase mali zakoreniť a rozrasť rastlinky, takze by to malo na zaciatok splnit funkciu... Ten makadam som myslela len sem tam akoze, aby si tam nemal hlinu .... take mapky porobit z niecoho ... vacsie skaly + mensie ( velka frakcia toho makadamu), ale nie vela :)
@johny18 @katrin21 Ano, daval som kokosovu jutovinovu siet, je to na spevnenie svahu, pomaha rastlinam zakorenit sa, po 3-4 rokoch sa rozpadne a posluzi ako hnojivo. Dovtedy sa rastlinky zakorenia a budu drzat podu... Na sklalku sa nedava geotextilia lebo rastlinkam by to branilo v zakorenovani. Kukni moj album, mam tam zopar foto zo svahu aj zo skalky ktoru prave zakladam... Pozor - je rozdiel skalka a vresovisko vramci narokov na podu atd. Vresy by som zaciatocnikovi neodporucal, skor dake konifery, drac, cotoneaster... Tak ako pise Katka
@madein1974 Pozrel som, Takze mam dat aj ja jutovinovu siet, aby ten svah trochu spevnila? @katrin21 Tie druhy rastlin, co si menovala - maju nejake specialne poziadavky na podu?
@johny18 mas to dost malu plochu a ak dobre vidim tak nad tym svahom kde chces skalku uz neni dalsi svah takze ti tade voda nevali... Podla mna jutovinu nepotrebujes... Mala plocha. Daj dake skaly, pomedzi to skalnicky alebo trvalky a dosyp korou alebo malymi kamenmi. Inak skalnicky nepotrebuju vela vody, preto sa pri ilovitych podach doporucuje strkove lozko a nan 20-30 cm zeminy. Ja sadim tak ze spravim jamu, na dnomdam trochu jemneho strku kvoli drenazi, potom zahradnicky substrat zmiesany s trochou hliny. Do toho potom zasadim rastlinku. Kym sa dobre nezakoreni treba riadne polievat. Jedine co je narocne na podu a podmienky su vresy. Tie vyzaduju vytvorenie vresoviska, kyslu podu a odne starostlivosti, doplnanie raseliny atd. Je s tym dost prace. Inak na tej jutovine dobre drzi kora, ja som daval vsade borovicovu. No dazd moze koru zmyvat, je dobre pouzit zajacie pletivo, ktore das na svah a vytvoris pozdl svahu faldy ktore budu zadrziavat koru...
@johny18 ani nie, az na ten vres, ak by si si nejaky sem tam chcel dat, tak tomu daj do jamy trochu kyslej pody..ale vela si ich nedavavaj, ako pise madein, su narocne, ale par ich znesies :) ihlicnanom tiez mozes dať speci hlinu pre okrasne konifery :) Kyslu podu vyzaduju tiež javory- ak by si chcel nejaky zakrsly druh tam dať napr..... ale bežné kvitnuce trvalky nie su narocne na podu :) DAj si tam hlavne rozne podopokrivne tahave trvalky , kupis vsade :) na fotkach to mas napr. take to ruzove tahave( floxy ) .. a pod...
@katrin21 @madein1974 Obom Vam dakujem za cenne rady, budem sa ich drzat :)
@johny18 Čo sa týka svahu, je dosť prudký, dole je potrebné vytvoriť suchý múrik. Do svahu nemusíte dávať žiadnu sieť, správny výber rastlín dokáže dokonale svah spevniť. Je potrebné dať tam viac kameňov, zasekať ich do svahu. Klasické skalničky nevyžadujú výživné pôdy. Drenáž je vhodná. Vyberte nejaké skalníky, poliehavé borievky – majú rôzne odtiene farieb, trvalky vytvárajúce vankúše. Klasická textília sa na skalky nepoužíva, lebo trvalky by sa nerozrastali a zle by vytvárali koberce. Výsadbu môžete realizovať aj teraz . Treba si uvedomiť, že niektoré skalničky vyžadujú na zimu ochranu pred snehom a mrazom. Ak vysadíte aj nejaké cibuľoviny, skalka bude na jar veľmi pekná. Skalka nadobudne svoj rozmer asi po 2 – 3 rokoch, keď sa rastliny zapoja a rozrastú. Vhodné sú floxy, materina dúška, skalné ruže, poniklec, heuchery vhodné na slnko, coreopsis, rozchodníky, okrasné trávy napr. pérovec, kostravy, levanduľa, santolina, kvitnúce kry, ktoré upravíte rezom, napríklad nízke tavoľníky, vajgélie, spomínaný skalník, zemolez, hebe a ihličnany pomaly rastúce, kosodreviny.
Ja by som dodal, že najväčší výber skalničiek býva na jar, kedy je aj vidieť ako kvitnú. Vresovce a Vresy určite nie, pretože tie sú kyslomilné a väčšina skalničiek naopak vápnomilná. Je nezmysel pchať do skalky trochu rašeliny kvôli vresom, pretože o chvíľu sa pôda aj tak neutralizuje. Ja odporúčam z trvaliek napr.: Phlox, Aubrieta, Arabis, Alyssum, Iberis, Saxifraga, Sempervivum, Sedum, Pulsatilla, Leontopodium, Thymus (či už materina dúška, ale nádherný je aj Thymus praecox) , Festuca, Delosperma, Draba, Iris pumila, Armeria, Dianthus, Lavandula. Skalničiek a vhodných rastlín sú tisíce. Určtie google pomôže. Skalničky nepotrebujú špeciálne substráty. To sú zbytočne vyhodené peniaze. Teda pokiaľ tam nemáš ťažké ilovité nepriepustné pôdy. Kamienky v pôde rastlinám vyhovujú. Ak by bola ťažšia, stačí pridať piesok. Spomínaným skalničkám mráz vôbec neprekáža. Dokonca majú niektoré radšej holomrazy, než meter snehu. Určite treba proti vlhkosti a snehu chrániť Delospermu. Inak zaujímavé sú tiež mrazuvzdorné kaktusy - Opuntia.
@rastlinky_sk Môže sa dať suchý múrik nad 1,5 m? Niekde som čítala, že suchý múrik sa odporúča robiť do 1,5 m, ak je vyššie tak potom nejaké iné riešenie (tvárnice, gabióny a pod.)
@mardemal Suché múriky sa robia maximálne do výšky 60 - 70 cm, ideálne tak 40 - 50 cm, nakoľko ide len o naukladané kamene na seba doplnené zeminou a stabilitu zabezpečia aj vysadené rastliny. Určite ho nerobte na takú výšku, nebude stabilný. Do takejto výšky urobte pevný základ a kamene určite ukladajte na maltu, betón, prípadne voľte gabióny, alebo vytvorte terasovitú záhradu s nízkymi suchými múrikmi, záleží od pozemku, veľkosti. Neviem presne o čo ide.
Ahojte, nechcem zakladat novu diskusiu, tak skusim napisat sem. Podobne ako Johny18 si chceme zalozit skalku za chatkou a tiez je to dost strmy svah. Chcela by som vas poprosit o radu, ako oddelit tu skalku od chodnicka za chatkou, pripadne nejaky iny navrh, ako upravit celu cast vratane chodnicka, aby to pekne vyzeralo. Prikladam foto, ako to vyzera teraz, cez vikend sme tam "zasadili" kamene. Budem vdacna za kazdu radu, nakolko "aranzerske" schopnosti nie su moja silna stranka. Dakujem.
noddeluj nijak, zasad tam nejake plazive rastlinky nech poprerastaju okolo "kociek" chodnika, bude ich treba sice orezavat okolo tych kociek ale bude to tam pekne, je to v lese,nedavaj tam ziadne palisady, ani ine oddelovace. A do sklaky medzi kamene odhora vyssie rastlinky, nejake kosodreviny, azalky a postupne smerom dolu nizke skalnicky - to ti poradia v zahradnictve, alebo od kamosiek, susedov si odkopni.
@mardemal my mame tak 1,2m ale velke kamene, suchy zaklad cca 80cm, velmi strmy svah, da sa ale vela vela velkych rastlin.
@atlaska a nemáte nejaké foto? pre inšpiráciu :-)
@adus123 Od chodníka by sa to dalo oddeliť deliacou stenou, nízkym múrikom, ktorý osadíte skalničkami a prevismi. A zároveň tam ponecháte aj otvor pre vchod do skalky. Terén by som navrhoval vytvoriť na 2 terasy, inak bude svah pôsobiť prudko stále. Dobrá rada tu už zaznela, že vyššie sa umiestňujú rastliny vyššie a postupne dolu nízke až kobercové. Nezabudnite na väčší počet kameňov.
@atlaska @rastlinky_sk ...dakujem obom za odpovede :-) @rastlinky_sk myslite este doplnit viac kamenov?
prosim vás chcela by som sa spýtať, že máme pred domom kopu rozbitých tehál zo stavby domu. sú tam aj kúsky betonu. myslíte že by som na to mohla naviesť hlinu a spraviť z toho skalku? len tak teoreticky sa pýtam. či by to šlo, alebo mám radšej skalku spraviť na úplnej rovine? Ďakujem
skalka je od pojmu skala, zemina je tam naviac. Kde máte veľa zeme, uchytia sa plevelné rastliny a vytlačia skalničky, treba stálu údržbu. Ako píše rastlinky_sk, treba vytvoriť terasy, teraz Vám to prvý dážď splaví, skalničky sa rozrastajú pomaly.
Ahojte strecháči-skalkáry, chcela by som Vás pekne poprosiť, chystáme sa zakladať skalku, máme obrovské machom obrastené kamene a terén do svahu...len neviem nájsť žiadny obrázok, žiadnu inšpiráciu, ako by to mohlo vyzerať.Ak máte dačo pre inšpiráciu, prosím, sem s tým....
@keksik28 Myslím, že na nete je inšpirácie až dosť. Stačí zadať do google : skalka do svahu... Okrem toho je treba najskôr vedieť a orientovať sa podľa veľkosti plochy, orientácie voči svetovým stranám, aké dreviny, rastliny preferujete, celkový štýl, okolitá výsadba, koncepcia záhrady, či je to v meste alebo na vidieku, aký je to svah, či treba ja spevnenie, oporný múrik atď.
tato tema sa mi velmi paci, budem ju sledovat. zapojim sa ak to bude aktualnejsie k jari. (kedze na jar budem zhanat rastliny do skalky do strmsieho svahu tak isto) mame doma podobny plan na jar, tak sa zapojim otazkami aj fotkami. urcite bude o com. zatial drzim palce ;)
Mame podobnu situaciu a este tam nie ja voda........hladam niekoho sikovneho kto vie aj esteticky citit a zaroven aj fyzicky prist a posadit, lokalita Ba Ahoj. Prosim sumromne spravy. Takyto je aktualny stav, mame sikovnych susedov 🤓
Foto, kamene su vsade na okoli, ale este nenanosene.je to len prva upravA
Tuto temu som zalozil cca pred 2,5 rokom, do skalky som sa pustil na jar 2014 a zatial to vyzera takto:
@johny18 Myslim, ze zaklad ste vyriesili dobre. Uz len pomaly doplnovat sortiment. Vsimol som si ukoncenie plastovým lemom na lavej strane. Mozno by bolo fajn ukoncit to nizsimi krikmi aby bol prirodzenejsi prechod medzi travnikom a skalkou.
