Odpoveď na príspevok od mischo5:
Ahojte, neviete mi poradiť, či by existovalo sam… @mischo5 Doležite je dat az do potoka na sacie potrubie spatnú klapku,celý tento usek zavodnit,a potom bude tahet ako má.Spatná klapk zaprani vyteceniu vody zo sacieho potrubia po vypnutí,cerpadla.Aj tkzv samonasavacie cerpadlo musis pri tkejto hlbke naplnit vodou,aspon teda samotne cerpadlo,ked uz nie cele potrubie.Odpoveď na príspevok od mischo5:
Ahojte, neviete mi poradiť, či by existovalo sam… @mischo5 3-4m hlbka a 13m celková dlžka by nemal byť problém pre NEZODRATĚ čerpadlo.. Samozrejme ale nemôžeš čakať, že potiahne vodu do suchej savej hadice. Hadíca musí byť zavodnená, t.j. dolu na sacom koši musí byť spätná klapka. Pred spustením čerpadla je nutné naliať doň vodu cez odvzdušňovaciu zátku. Rozbeh sania so zavodnenou hadicou je najdôležitejším okamžikom.. Zavzdušnené čerpadlo nedokáže potiahnuť samo vodu.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@mischo5 Doležite je dat az do potoka na sacie po… @dusan72 @zicher Spätná klapka bola, aj zavodnené bolo, len na tú vzdialenosť nepotiahlo. Možno len slabé alebo staré čerpadlo ako píšete. Len ako vraví mirec1, tiež som sa všade dočítal, že maximálna sacia hĺbka je 8m, len som veril, že ke´d to nejde až tak do hĺbky ale skôr do dĺžky, tak to potiahneOdpoveď na príspevok od mischo5:
@dusan72 @zicher Spätná klapka bola, aj zavodnen… @mischo5 každých 10m dlžkových sa ráta za 1m hlbkový, aj ked potrubie ide v rovine.. Ale zrejme tvoje čerpadlo je značne vybehané a netesné..Odpoveď na príspevok od zicher:
@mischo5 každých 10m dlžkových sa ráta za 1m hlbk… @zicher Tak nakoniec som vyskúšal nové, konkr. https://eshop.belumi.sk/samonasavacie.... Nevytiahlo vodu ani tak, zavodnené bolo, evidentne ani voda neunikala, takže spätná klapka fungovala, Tým pádom neviem, kde je chyba, či je stále niečo zle urobené...Odpoveď na príspevok od mischo5:
@zicher Tak nakoniec som vyskúšal nové, konkr. ht… @mischo5 nechcem sa ťa niajko dotknúť, alebo ťa verejne zosmiešňovať, ale ked ti ani nové čerpadlo nevie nasať vodu, tak robíš niekde zásadnú a školácku chybu. Ja neviem akú, musel by som to tam vidieť a skontrolovať osobne.. Ale spýtam sa ťa, nie je upchatá tá trubka do studne? Máš správne namontovanú spätnú klapku, t.j v správnom smere toku? Skontroloval si tú trubku, či je priechodná, alebo či je dostatočne tesná a nenasáva niekde falošný vzduch? Je sací kôš ponorený vo vode? Je zavodnené čerpadlo až po odvzdušňovaciu skrutku? Je čerpadlo, respektíve nalievací otvor umiestnený vo vyššom bode, ako je trubka do studne? Zatiahol si skrutku, respektíve zatvoril nalievací ventil po naliatí vody do čerpadla? Sú to primitívne otázky, ale zásadné pre fungovanie sacieho čerpadla. Ked budú splnené všetky podmienky, tak nie je dôvod, aby čerpadlo nevedelo rozbehnúť čerpanie zo 4m hĺbky...
