Rýchlosť rastu travy
Ahojte. Žiaľ pre pocasie som stale nezkultivoval zahradu a nezrovnal + neposial. Viete mi hrubo orientacne povedat ak vysajem travu za aku dobu mozem pocitat s tym ze sa po nej bude dat normalne chodiť? Zemina je dovezena z casti ornica. Trava je zmes do tiena. Zavlahu mam pripravenú. Do zeminy som nic neprimiesal. Nemam problem po vykliceni dohnojit. Ak bude majove teplo + vlaha? Viem ze je to hrubo orientacne ale pofrebujem si koli tomu naplanovat iste veci ďakujem 5 tyzdnov?
@truly päť týždňov pri polievaním, ináč osem.
Ešte nejake osobne skúsenosti? Ďakujem
@truly ja som sadil 3-4tyzdne dozadu...jednoznacne každý deň, najlepšie ráno a polievat, polievat a polievat...nesmie preschnut... Ja som urcite casti pplieval malo a tam ledva ledva začína rasit...takze polievat a polievat
@cvoky8 cize si na tom ako?
A hlavne nasiat veeeela semena nesetrit.
@oli18 x2?
Ja mam podobný problém. Tiež by som to rad v blízkej dobe :-) keď sa bude dat. Plánujem dat štartovacie hnojivo máte skúsenosti s nim nejaké?
@truly skoda ze si nestihol nasadit travu skor ako zacalo prsat,toto pocasie je idealne pre rast travy..ja som sadil travu minuly rok niekedy v july a bolo dost teplo,polieval som kazdy den aj dva krat..prve kosenie som absolvoval po troch tyzdnoch co som spozoroval prve stebla travy..tzn.tak mesiac po nasadeni..daval som aj startovacie hnojivo..s tou hustotou travy by som bol radsej opatrny,radsej nasej tak ako pisu na obale + max 30%..rychclost zidenia zavisi aj od toho ako hlboko v zemi mas travove semeno,tzn tiez netreba moc prehrabavat,ja som iba prevalcoval
Ja som siala presne pred tyzdnom, vystihla som vysiat pred monzunom a uz trcia prve stebielka. Este ma prist jeden monzun, myslim, ze to bude v pohode. Kto stiha tak by mal siat dnes
@zita19 no akurat som volal s kamosom tak ideme to zrotavatorovat na obed, ptejst a zrovnat latou a posiat. Osivo mam na 400m a plocha je 300 cize cca 30%+ Nechcem davat dva krat tolko, asi vedia prečo píšu ze kolko na aku velku plochu. Od zajtra ma prist dalsia vlna dazda tak hadam by som to vyuzil
@dart9 preco myslis ze ak by som to zvysil no 100% co by sa mohlo pokaslat?
@truly tu vlnu myslíš túto rannú rosu?
@dart9 ak to nezahrabes, ale len prevalcuješ, vydzobú to vrabci.
@truly teraz asi takto 😁
@megdesign ale vsak za tyzden napsalo 30 litrov, poda je mokra az az. Ta rosa je tak akurat @truly ja zvyknem vysiat, prehrabat jemne hrablami. Nevalcujem, nemam cim. Hadam sa vam to na valec lepit nebude. Drzim palce nech to stihnete
@megdesign odtial skade som to rosa nebude... Staci kazdy den prehanka na hodinu a do blata siat nemôžem no
@truly trava sa sama rozrastie casom kosenim,ak je moc husta od vysevu tak pomalsie rastie..a na jesen bude treba odstranit viac suchej travy z travnika
@megdesign mne nic nevydzobali vrabci..
@truly prva foto je 5maj a druha je 20jul
31. Marca som sadil kazdy den ked neprsalo som polieval asi 4x za den. Maundfild soprtova zmes 10kg som dal asi na 160m2 aj s dosadzanim. Zo zacuatku to bolo nerovnomerne ale uz sa to rozrasta.
@dart9 ale vydzobali. Ani nevieš. :-)
@lucy1311 10kg na 160m2???? To snáď nie...
@cvoky8 Ano 10kg ale nedal som to na 1x. Postupne som dosieval na hole miesta kde sa dobre nechytila.
Taaak tu mame mesiac rozdiel... 7.aprila (zasiata 4.4) a spodná je 7.maja
Ako ste sa vyrovnali s drobnymi nerovnostami. Zial som ponahlal a neobxyslo sa to bez obcasneho slapaja alebo drobnych vselijakych kopcekov. Zajtra ma orsat tak... Tym ze sa preslo kultivatorom taknsa to snáď ani nedalo bez slapancov prezit. Jedine to nejako dorovnat po posiati a povalocovani. Ak by zajtra nepršalo tak to dorovanam najako lopatou ale ak zacne tak uz sanca nebude ked to psochadza. Prehanali ste to na totálnu rovinu alebonste to dorovanali casom?
Môžno som mal počkať kym preschne viac zem ale to bude kto vie kedy... Navyse ma tlacia urcite veci tak ponáhľam.... Ak by bola suchsia tak by bolo menej slapancov a vaic casu na doupravu a dorovnanie. Sicd by som musel viac poliať ale to je asi detail. Nie som celkom spokojny no. Vidim to tak na 70% mojej predstavy prvotnej
@megdesign ja neviem a ty vies ako vzdy..😉..aj napriek tomu ze som daval len o tretinu viac bol hustejsi ako som chcel..ak ho zahrabes hrablami do roznej hlbky samozrejme zaroven aj nerovnomerne tak vysledok bude horsi ako po zobani tvojich vrabcov..a vlastne je to jedno,tak ci tak trava zhustne sama,dolezitejsia je kvalita pody
@dart9 no viem, lebo žiaľ je to v prírode tak, že vtãčiky papaju semienka ;-) Jedine že by si ty mal nejakú inú prírodu v tvoj svete. Zahrabať hrablami aj múdre knižky kážu. Jednine že by si ty mal patent na nový spôsob sadenia trávy, o ktorom tie múdre knižky ešte nevedia. P.S.: zahrabať hrablami znamená prehodiť vrchnú vrstvu v hrúbke 1cm. O žiadnej "magickej hlbočine" nebola reč. Súhlasím. Kvalita pôdy je tiež dôležitá. Apropo, veď nás pouč a ukáž nám, ako má správny, nehprehrabany, trávnik, nevyzobany vtactvom, vyzerať. 😉
@megdesign no coment, ja som pisal: "rychclost zidenia zavisi aj od toho ako hlboko v zemi mas travove semeno,tzn tiez netreba moc prehrabavat,ja som iba prevalcoval"..,nepisal som vyslovene neprehrabavaj ale ja sa priklanam skor k valcovaniu ak chces aby rychlejsie trava vzisla..ak ma pamat neklame,uz som ti raz pisal,ze treba citat s porozumenim.. A ja mam verejne dostupny album,rozdeleny na Zahradu a Stavbu,kde kazdy si moze pozriet aky travnik mam..200m2 travniku som venoval zo zahrady asi najviac a stale nie som spokojny..
@truly drobné nerovnosti nerieš. Pri kosení dáš pár krát mulčovanie a drobné jamy sa časom zaplnia zmulčovanou trávou, ktorá slúži zároveň ako hnojivo a zároveň ako plnivo pre drobné preliačiny. Vertikutaciou to následne prerovnáš. Drobné rozumej nejaké vlnky, nie 10cm jama... :-) Ak to prebehneš rotavatorom, čo si aj, aby si to sadlo, musel by si to nechať úhorom aspoň dva mesiace, prípadne výdatne polievať. Takto keď si to zrovnal načechrané latou a zasial, nejaká vlnka sa objaví. My sme pri zakladaní trávnika u svokrovcov navážali ornicu po 2-3 cm vrstvách a valcovali valcom plným piesku + závažie /môj syn/ a aj tak vlnky po roku boli. Po štyroch nie sú... ;-)
