Projekt na záhradný domček s výpočtom materiálu
Ahojte vedeli by ste mi poradiť zdroj kde by bol dostupný vypracovaný projekt na záhradný domček s výpočtom materiálu cca 12 m2 ? Hľadal som aj na internete ale žiaľ bez úspechu alebo som našiel len základný pôdorys. Ďakujem Ľubo
@topsprezent1 U projektanta.
@topsprezent1 s vypoctom materialu asi tazko... budes si to robit sam? chces to murovane ci drevene?
Zadarmo? Asi nikde, asi to bude treba riesit s projektantom, aj ked najdes nejaky projekt co by vam vyhovoval tak pochybujem, ze tam bude vyratany aj material...
@richard71 betónová platňa , drevená konštrukcia
@nemcek moja otázka bol len taký výstrel do tmy či náhodou ale už predom som s tým počítal že si to budem musieť nakresliť sám a prepočítať materiál len som chcel ist tou jednoduchšou cestou...čo sa týka projektanta tak mi príde zbytočne platiť za projekt domčeka 4x4 m kde bude náradie, pneumatiky a kosačka....len som bol zvedavý či náhodou niekto o niečom nevie poprípade ako to riešil
@topsprezent1 casopis Urob si sam, stavali tam zahradny domcek, je tam aj rozpis materialu aj presny postup. Kuk prehladavat archiv clankov
My sme robili betonovu platnu 4krat 4m a slo tam dobrych 30vreciek cementu plus sme davali tie siete zelezo a blbosti.A ten strk asi 5m ci ako ako sa to vola.potom na to sme davali este riedsie co si ale uz zjemnejsieho strku a nakoniec nivelacku asi 5vriec.co sa tyka dreva sme robili altanok.
@emilia25 asi myslis 30 vriec sucheho betonu nie cementu .. nivelacku do altanku? :)
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/dv...
https://www.obi.sk/navody/garden-and-...
@topsprezent1 ja teraz finisujem zahr. domcek 5x3m - betonova platna, rostova konstrukcia z KVH hranolov 5x10cm, zvnutra MFP doska 18mm/zvonku10mm, medzitym 10cm dosky mineralnej vlny, strop 20cm min. vlna, strecha plocha (fosne 5x20)sikma skridla, dole dlazba , okno 90x120 , dvere 90. Vsetko sa da lahko spocitat, ci uz objem betonu, plochy stien, pocet KVH hranolov ;-)
@richard71 s MFP doskami máš aku skúsenosť? Lepšie ako OSB? Najmä čo sa týka pevnosti, či je to jedno?
@sgi320 realne to neviem porovnat s OSB som nerobil, . MFP su urcite na dotyk hladsie a podla mna krajsie. Podla "papierov" maju vyssiu pevnost a mensiu nasiakavost. Cenovo tam nebol az taky rozdiel. Al kludne pouzi aj OSB nespravis chybu ;-)
@richard71 ja to nechcem na záhradný domček ;-) Potrebujem spraviť záklop pod väzníky, osovo mám väzníky od 1025 do 1115, tak rozmýšľam, či OSB alebo MFP 15 Záklop v interiéri, kvôli drevovláknu
@sgi320 aha. no zvaz to aj cenovo.. kludne aj tu MFP
@richard71 áno, aj cenový rozdiel, a rozmerovo mi vychádzajú OSB P+D s min. odpadom, pri MFP by to bolo na tej ploche o cca 500 eur drahšie
@sgi320 tak neni o com :)
@richard71 cement Ladce je tam napisane.A nivelacku sme davali na vyrovnanie nerovnosti na to isla potom dlazba.Nemame drevennu podlahu v altanku.
@emilia25 no nejak vela sa mi to zda ..aku hrubku platne ste robili?
@richard71 joj no dobrych 20cm.Ja to mam vsetko aj pofotene v blogu niekedy to bude.
@emilia25 no riadna hrubka.. viac ako v dome.. to vam tak niekto navrhol? ci sami?
@topsprezent1 a niečo takéto, už sú hotové :) len spraviť základ https://www.mojzahradnydomcek.sk/Zahr... https://www.mojzahradnydomcek.sk/Zahr...
@richard71 muz si to robil vsetko sam.
@richard71 aj odkopaval rucne aj miesal beton v miesacke daval tam aj to tekute sklo .
@emilia25 skoda ..mohol si usterit drinu , cas a peniaze...
@richard71 ale tak podstatne ze altanok uz stoji aj ked to trvalo vsetko od aprila.
@emilia25 tak to je hlavné :)
@emilia25 ved jasne..hlavne ze ste spokojni..to je dolezite.. :) nech dobre sluzi
@topsprezent1 tak to je na tebe, jak sa k tomu postavis, samozrejme chapem, ze by to boli u projektanta zbytocne vyhodene peniaze, ked to je len na kosacku a pod
