Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, zháňam nejaké poriadne čerpadlo. Nemusí by… @arcticcode skratka, mas to na dopravu vody dost daleko, poobzeraj sa po ps-12 😃Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, zháňam nejaké poriadne čerpadlo. Nemusí by… @arcticcode Dost zalezi pri takej dlzke aj na hrubke hadice.Cim tensia,tym vacsi odpor.Ja mam 3stupnové sigma s vytlakom 50m (5bar) a to mi cez 40m dn20 hadice na konci tlačí 1l/sec.Ale teda to je elektricke 1.5kWOdpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, zháňam nejaké poriadne čerpadlo. Nemusí by… @arcticcode Tak si kúp toto čerpadlo... Ja ho mám na záhrade a spokojnosť, potok mám od záhrady cca 20m... Používam ho na polievanie trávnika /stromov/ ..@kejsix povolenie na čerpanie z potoka mám, tento rok som neobnovoval, lebo mám aj vlastnú studňu a vodu som bral z nej...🙂 Asi máš to malé 2-taktné čerpadlo, ktoré má aj môj sused odo mňa cca 150m a počujem ho keď čerpá vodu z potoka... Myslím si, že vo vzduchu krúži vrtulník, zvuk veliký a výkon nikde..Kupoval som ho cca pred 8rokmi za 120€...SpokojnosťOdpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@arcticcode skratka, mas to na dopravu vody dost… @sousedekovci89 "Osmička" mu stačí...😁Odpoveď na príspevok od technik007:
@arcticcode Tak si kúp toto čerpadlo... Ja ho má… @technik007 Nerozumiem, Teba som sa nepytal na nic 😀Odpoveď na príspevok od kejsix:
@technik007 Nerozumiem, Teba som sa nepytal na ni… @kejsix Ja som Ti preventívne napísal, že povolenie z potoku mám.. Nič viac nič menej..Odpoveď na príspevok od kejsix:
Jo a mas povolenie na cerpanie vody z potoka pre … @kejsix neuveris, ale ano, rovnako mam povolenie vypustat odtok z cisticky do potoka. Mam znameho na sprave toku, takze neni problem. Hadice mam 16ky, takze treba nieco hrubsie hej?Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@kejsix neuveris, ale ano, rovnako mam povolenie … @arcticcode Ok, tak seriozne. Nepodarim Ti konkretny model, ale v skratke vysvetlim princip. Cele je to o vykonovej krivke cerpadla - cize vztahu medzi prietokom Q a vytlakom H. Velmi zjednodusene - potrebujes sa pohybovat cca v strednej tretine tej krivky, aby cerpadlo pracovalo v optimalnom rezime, nebolo pretazovane, etc. Ked uz vies, aky pozadovany prietok mas na vytoku z hadice, zratas si Q v m3/hod. No a vyskove metre - vyskovy rozdiel medzi cerpadlom a vytokom z hadice. Opat velmi zjednodusene, 10m odporu hadice sa rata ako jeden vyskovy meter. Samozrejme, podmienka je dodrzat dimenziu, resp. svetlost na vystupe cerpadla... ak je vystup 1" a mas hadicu 6/4", je to OK, pretoze jej odpor bude v praxi mensi, ako 1". Pozor na spojky hadic a pod, ktorych svetlost je spravidla vyrazne nizsia nez svetlost hadice, tazke vytvaraju uzke hrdla a zvysuju odpor. Idealne je dat vacsiou hadicu, nez je vytok cerpadla. Tym si vytvoris istu dispozicnu rezervu na tlakove straty napr. na tych spojkach. To je vcelku strucny navod, odkial zacat.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@kejsix neuveris, ale ano, rovnako mam povolenie … @arcticcode cize polcolky? Sa necuduj ze ti to na taku vzdialenost nevytlaci.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@arcticcode cize polcolky? Sa necuduj ze ti to na… @sousedekovci89 To, hej, ale polcoľka bola v markete najlacnejšia. No, nekúp ju. 😁Odpoveď na príspevok od kejsix:
@arcticcode Ok, tak seriozne. Nepodarim Ti konkre… @kejsix No vidiš, konečne príspevok, čo za niečo stoji ;) Btw, ten Sencor je stále ppči :D Poďme k čerpadlu. Čerpadlo má input aj output 1". Lenže taku hadicu nemali ani v obchode, tak som dal normalne colove polšrubenie, tým som sa dostal na trištvrťcól. A na to už spojka a hadica. 16ka. Tie spojky hadicové myslím, že sú stále rovnaké pre všetky rozmery od 1/2" do 1", aspoň čo som si všimol, tak tá koncovka je síce hrubšia, ale do nej aj tak ide taký "štiptich", ktorý je pre všetky rozmery rovnaký (čiže rovnako tenký). To bude asi skôr ten problém ne? Čerpadlo je na brehu potoka, prívodná hadica má cca 80cm. Z čerpadla 2x30m a z tadiaľ to čurká. 10l krhlu naplním za cca 2 minúty - bieda riadna. Čiže prietok cca 300l/hodinu. Ja by som potreboval tak aspoň 3000 :DOdpoveď na príspevok od arcticcode:
Rozmýšľam ešte aj, či by som si neurobil na to ne… @arcticcode Žiaden blbý nápad. Bežne si to tak ľudia robiaOdpoveď na príspevok od arcticcode:
Rozmýšľam ešte aj, či by som si neurobil na to ne… @arcticcode Ja som urobil rozvod po celej záhrade,pri plote som zakopal hadicu 32mm,budúci týždeň to chcem dokončiť v mieste kde bude sud, vyústi hydrant.. Budem napúšťať čerpadlom buď zo studne alebo z IBC nádrží...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Rozmýšľam ešte aj, či by som si neurobil na to ne… @arcticcode Niečo takéto...Teraz som zakopával hadice z druhej strany pri plote...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@kejsix No vidiš, konečne príspevok, čo za niečo … @arcticcode Polcol hadica na 60m ma velky odpor, navyse redukujes hned na vystupe z cerpadla, to je uplny nezmysel. Ak chces tlacit do malej hadice, musis mat cerpadlo s dostatocnym dispozicnym vytlakom, aby prekonalo odpor hadice a stale dosahovalo pozadovany Q. Podla mna mas cerpadlo s velkym prietokom, no malym vytlakom na taku hadicu/dlzku. Colovu hadicu dostat normalne kupit, bol si v slabom obchode. https://m.alza.sk/hobby/cierno-zelena...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@kejsix No vidiš, konečne príspevok, čo za niečo … @arcticcode colovu hadicu sme kupovali na metre v OBI. Zas to nie je nic, k comu by sa normalny smrtelnik nedostal. Na tej dlzke mas take straty tlaku, ze ani necudo, ze ti to len curka ako staremu prostatikovi. Tebe netreba nove cerpadlo, tebe treba poriadny šlauf. Uz vyrobca pocita z colovou hadicou na vystupe a ty tam prdnes polcolku a potom sa cudujes ako nevesta o svadobnej noci...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@arcticcode Polcol hadica na 60m ma velky odpor, … @kejsix tak tak ja mam napr gardenu 5000, do ktorej je vstup z ibc nadrze 5/4 hadicou, na vystupe 50m dn25ku a odtial este 20m hadicu 3/4 a pohodicka to tlaci az blato strieka vsade :DOdpoveď na príspevok od arcticcode:
Rozmýšľam ešte aj, či by som si neurobil na to ne… @arcticcode Prečo nepoužiješ klasickú 32jku trubku (LDPE, HDPE)? Veď meter kúpiš za 0,8€. Ukoncíš šrobením, dáš rýchlospojku a už len si nacvakneš záhradnú hadicu.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@arcticcode Prečo nepoužiješ klasickú 32jku trub… @frantisekca No však, prečo by som nepoužil? :) Použijem asi...Odpoveď na príspevok od kejsix:
Hotova sacia hadica 1" nevyhovuje v com? Henten m… @kejsix Však ja si spravím to isté, len to nebude stáť 33€, ale 8€... :D Neviem... možno ty stovkami riť utieraš, ja zatiaľ nie (ale nastavkoval som na zakladnu časť MS za 5€ a možna vyhra 960 tisic, tak potom si kupim dve take hadice)Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@kejsix Však ja si spravím to isté, len to nebude… @arcticcode daj potom fotku, isto to bude na nerozoznanie
