Poraďte s výberom kosačky
Čaute všetci záhradkári. Mám obrovskú dilemu ohľadom kosačky na trávnik okolo domu. Jedná sa o to, že potrebujem kosačku s pohonom, áno som lenivý :-) a chcem do toho investovať. Chcem sa spýtať skúsenejších, aké máte skúsenosti so značkou AL-KO? Prešiel som všetko, od vidím do nevidím, no najviac sa mi pozdávala táto : http://ocslovensko.sk/detail/benzinov... Prosím vás, oplatí sa kupovať AL-KO? Veľa ľudí si chváli Husqvarnu. No potrebujem vedieť všetky názory. Predsa to nie je elektrická kosačka za 35 € z baumuaxu. Každý postreh sa mi hodí. Vopred ďakujem. Robo
@roman_droppa 850 eur za kosacku to uz radsej traktorovu za 2 litre
@santos950 U Teba je to diskutabilné, pretože si nevidel Daciu a Mercedes zdiaľky aj vtedy bola hmla.. 😉
@roman_droppa Máš pravdu že Solo je pod značkou AL-CO.. Môj sused ju má /vyžínač / ja ju volám bzučo ale podľa neho mu ide už viac ako 20rokov...Lenže kto už vie aká je kvalita teraz.. 😉
@zita19 Dali tam radšej 2-bowdeny, nakoľko teraz je kríza s mikročípmi.. 😄
@technik007 hej, vsetky sa minuli na testovanie a ockovanie 🙂
@santos950 ak ten Graphite s držiakom na šálku kávy je Merecedes medzi kosačkami, tak ja by som potom radšej volil Audi medzi kosačkami, konkrétne Husqvarna LC 353 VI s elektrickým štartom, kompozitným skeletom, s hmotnosťou len 32 kg a variabilným pojazdom do 5 km/h...
@jakino graphite ma lepsie parametre a je o polovicu lacnejsia
@santos950 no tá, čo si dal na ňu odkaz, je o 10 kg ťažšia, má o 1 km/h pomalší pojazd, o 3 cm menší záber, menší rozsah výšky kosenia a ručné štartovanie, ktoré je neporovnateľné s elektrickým. Jediný parameter, ktorý má lepší, je o 0,4 kW silnejší motor. Teda dva, má držiak na pohár 😂
@jakino das do drziaku vychladene pivo a kosis popijas 😄 😄
@santos950 no veď to je asi jediná jej výhoda 😂 Ale zaujímalo by ma, kde na ňu zoženieš náhradné diely, keď ju ponúkajú len samé počítačové e-shopy. Na Husqvarnu zoženieš všetky diely jednoducho v každej ich predajni. Nechcem im robiť reklamu, ale s kosačkou LC 353 VI som maximálne spokojný. Dokúpil som k nej mulčovací nôž a upchávku a odvtedy som na nej nemal kôš. Pred kúpou som sa bál toho baterkového štartu, ale aj po rokoch funguje bezchybne a na jedno nabitie vydrží asi 50 štartov. Mám od nich aj traktorík najvyššej rady, akú vtedy ponúkali, s motorom Kawasaki, ale to je šmejd. Už len čakám, kedy sa rozpadne a kúpim si niečo lepšie
@jakino tak husqvarna za tie roky si vybudovala imidz kvality a servisov ja pozeram hlavne na vykon stroja ked uz nieco kupujem
@santos950 papierový výkon nie je všetko. Niektorí výrobcovia udávajú maximálny výkon motora, ktorý nebýva totožný s nastavením kosačky z výroby. Čítal som jedno porovnanie kosačiek a tam mala kosačka s najvyšším papierovým výkonom taký problém, že zastávala v tráve a tie, čo mali nižší výkon, kosili plynule...
@jakino no hej ale ked kupujes cez eshop tak sa orientujes podla parametrov cize tym parametrom veris 😊
@jakino Je na Tvojej kosačke aj bowden?? Na "Mercedesi" sú dva..Tak o čo kráča??? Hááá?? Musí byť lepšia,keď Ti to píše odborník na kosačky.. 😄 😄 Tá Tvoja je asi tá "Dacia".. 😢
@jakino Presne je to o tom Čínske motory nemajú udávaný výkon ,také isté je to aj pri motorových pílach. Ak má Čínsky motor obsah 190cm3 tak výkon bude mať podobný ako 160 cm3 Honda alebo BS. Ak kosačka Graphite uvádza obsah 173cm3 tak jej reálny výkon bude ako BS 500 e series z 140cm3. Keď obchodný retazec MALL chcel predával Čínske kosačky Myard ,tak ich kúpil z najsilnejším motorom GeoTech T675 z obsahom 200 cm3. Pretože motor kosačky musí točiť v otáčkach nôž a zároveň sa starať aj o pohon kolies. A Slušná kosačka musí mať minimálne motor z obsahom aspoň 160-170 cm3 samozrejme že Hondu alebo BS.
@roman_droppa Myslím si že dávaš mylné info, pretože ako "uvádza" istý odborník tak Graphite je predsa top /Mercedes v kosačkách/ 😢 a nie tie čo uvádzaš..Alebo sa mýlim?? 😄
aky typ kosacky sa vam najviac osvedcil? mam na vyber aj aku kosacku aj benzinovu, ale teda neviem, ze s ktorou sa pracuje a naraba lepsie, vobec nemam prehlad, kosil som velmi davno, a to bola taka stara rachotina, dnes uz nepojazdna 😄
tak kazda ma podla mna co to do seba. aku plochu ale potrebujes kosit, podla toho si myslim, ze je najlepsie sa odrazit
@embeck ahoj, tak ako pisal kolega hore zalezi aj na tom aka plocha sa bude kosit. Ale ja som akumulatorovu zavrhol na zaciatku, pretoze som nasadil celkom husty travnik tak som potreboval vykon. Zobral som nakoniec Stiga Collector 48S. Po dvoch sezonach som velmi spokojny, slape ako hodinky, vykon dostatocny. Tento vikend som ju "ozivoval" po zime, na 3-4 krat chytila a potom ako vzdy na kazde prve jemne potiahnutie startovacieho lanka. Inu kosacku som nemal takze za mna iba tato mini recenzia na tuto znacku 😄
Neviem, co konkretne potrebujes kosit, ako velky pozemok mas, my mame relativne maly a uz zo tri roky zhruba kosim s touto. Uplne vyhovuje, nie som narocny, to bezne kosenie v pohodke zvlada, takze za mna moze byt. Tiez som sa rozhodoval medzi benzinom a aku, ale nakoniec som sa teda rozhodol pre benzinovu a fajn, som rad za nu.
Máme kosačku Parkside z Lidla PRMA 20 s akumulátorom 20V/8Ah. Kosím ňou rovinatý trávnik cca 500m2. Akumulátor vydrží tak 1 a pol pokosenia, čiže ho nabíjam po každom pokosení aby som nezostal visieť. Je to ľahký stroj čo oceňujem keď ho prekladám cez taký 30cm betónový obrubník pri chodníku na vyvýšený trávnik. Kôš je malý, na jedno pokosenie ho musím vysypať aj 3x. Z nejakého dôvodu si k nám na trávnik nosia straky vlašské orechy a lúskajú si ich tam - keď mi nejakú škrupinu sekne nôž na kosačke mám z toho infarkt pretože ten zvuk je údesný. Kosačku som používal zatiaľ jednu sezónu. Akumulátor mám spárovaný s appkou v mobile v ktorej vidím aktuálny stav nabitosti, teplotu. Tam mám výstupy aj zo senzorov teploty a vlhkosti v dome a ovládanie klimatizácie.
tiez som vyskusal kupit kosacku od Fieldmannu, nakolko nemam momentalne tolko nasetrene, aby som kupoval mega drahe veci, ale za mna uplne v pohode. funguje, pokosi, vydrzi. viac od kosacky nepotrebujem.
@eno32 Všimol som si, že čo sa týka ceny, tak sú také no viac prístupnejšie, len som nevedel, ako je to so samotnou kvalitou. Vravíš teda, že sa oplatia ? Na akej veľkej ploche ju používaš?
@dedkos Ja mam napriklad plochu zahrady len okolo 200m2, co podla mna teda rozhodne nie je vela, mne to staci.
@jergusvav na kosenie stačí ale na súkromie v záhrade sotva ,hlavne ak je dom niekde v strede to počuješ hovor i z tretej záhrady, do domu som išiel len pre záhradu kde mám aspoň občas kľud ak niekto nevrčí, kde sú tie časy ked nebolo žiadne "zaprdkalo-chlapa vzalo"
tak to uz asi kazdy, co tam vsetko chce a potrebuje mat. niekomu bude aj tych 200 vela heh. aspon je rychlo pokosene a nestravi clovek pol dna pri tom.
@suomi101 Presne tak, mne to teda bohate staci. A ked sa ti fakt ze nechce kosit, tak aj tych 200m je habadej, to si pis 😄 @duzu Ja sukromie rozhodne mam, vedla nas je len jeden sused, z druhej strany nikto a vlastne ani ten jeden sa absolutne na hluk nestazuje🙂 Kto je zvyknuty robit si okolo domu, tak si myslim, ze je stotozneny s tym, ze sem-tam zacuje "pracovne" zvuky 😄 To proste patri k zivotu na dedine. Ja si z detstva pamatam cirkularku kazdu sobotu a prezil som. Moja kosacka oproti tomu hluku recituje basne 😄
@jergusvav to musel kazdy zazit si myslim 😄 to su take typicke zvuky, ktore sa siria hlavne po vikendoch dedinou. si pisal, ze si sa rozhodol pre benzinovu kosacku. mozem sa opytat, ze z akeho dovodu? ze preco si dal prednost takejto?
Tak tych dovodov bolo viac, nakolko aj elektrina je dost draha v dnesnej dobe, vies ako to chodi 😄 A takisto som sa moc nechcel otravovat s kablom. Od tatka som si poziciaval elektricku, kym som si nekupil svoju a dobre. Konecne mam vlastnu, na toto som cakal 😄 Ale proste neviem, tak pocitovo sa mi s nou celkovo lepsie robi. To kym si clovek nevyskusa oboje, tak asi nezisti, ktory typ je prenho ten naj.
@jergusvav Takže podľa Teba, prevádzka elektrickej kosačky je drahšia než napr. benzínovej? Super 🙂 🙂 🙂
