Poraďte dobré čerpadlo do potoka na polievanie záhrady
Strechaci,Poradte dobre,kvalitne a cenovo pristupne cerpadlo do potoka. Chceme na polievanie zahrady.Dakujem
@sisi7777 neviem kolko vody je v potoku, ako daleko je od zahrady ale ponorne cerpadlo, resp. samonasavacie
@richard71 dakujem, potok mame hned za plotom.Hladina vody sa meni,ale v podstate by to malo tam ponorit cerpadlo. Mas nejaku overenu znacku, co je kvalitna?
@sisi7777 Na polievanie záhrady z potoka treba použiť záhradné čerpadlo so sacou hadicou (2 - 3 m) na konci so sacím košom, spätnou klapkou. Čerpadlo bude na brehu a hadicu zahodíš do hlbokej vody. Čerpadlo by malo mať tlakový spínač. Ide o to, že záhradné čerpadlo urobí na výstupe vysoký tlak, takže môžeš na polievanie použiť aj rozprašovaciu ružicu Ja mám ALKO (som spokojný), ale sú aj iné dobré a nie drahé značky .
@viktor811 dakujem :)
@viktor811 vies dat konkretny tip cerpadla? Mam 10m3 nadrz a chcel by som nieco na polievanie hadicou popripade neskor napojit na rozprasovac. Dakujem
@scorp Ja mám toto a som s ním spokojný... ;-) Je v ráme, ale ja som ho fotil keď som robil údržbu.. ;-)
@technik007 sused musi srsat nadsenim ked polievas :)
@technik007 no takuto centralu som nemal na mysli 😀 skore nejake ponorne alebo kalove cerpadlo
@sisi7777
@scorp ja by som odporucil nieco taketo http://www.al-ko.com/shop/sk/produkty...
Z vlastnych skusenosti: Vykop v potoku jamu, daj do nej vedro od omietky alebo este lesie staru prepravku od zeleniny, keby si zohnal tu hlboku 40 cm bolo by lepsie (aj stary kos na pradlo posluzi) a do neho kos (alebo cerpadlo. Aj pri nizkej hladine vody a ak nebude pritok mensi ako odtok z cerpadla neriskujes zavzdusnenie cerpadla pri kolisani hladiny. Ak obalis do geotextilie, tak aj piesok odfiltrujes.
@zita19 u mna by bolo to vedro za chvilu plne piesku a bordelu :)
@majkoj my sme do vedra presli k plastovej debnicke. V prvom kole obalenej do jutoveho vreca, potom vylepsene geotextiliou. Vedro sme mali zakopane tak, aby okraj bol nad dnom a voda pritekala vrchom, ale ked poklesla hladina, isli sme hlbsie a mali sme tam raz dva kopu bordelu. Ta debna je vyskusana uz par rokov. Po burke ju treba vybrat a vyplachnut, ale inac v pohode. Jo a na spodu su dva poraadne kaneniska, lebo raz ju voda vzala, nastastie sme ju nasli u suseda.
@majkoj Zvykli si ;-) ...nie som sám čo používam na záhrade takéto čerpadlo :-)
@sisi7777 Podla zakona o ochrane vod mozes od 15.1.2015 cerpat vodu z potoka akurat tak kyblom. Zákon č. 364/2004 Z. z., § 18
Zasa niekto niekto niečo od stola vymyslel a moc sa pri tom nenarobil...
