Ahojte, mám zakopanú nádrž na dažďovú vodu, 2m3, v hĺbke cca 2m pod povrchom. Momentálne tam mám vibračné čerpadlo Hecht, ale dosluhuje, takže by som chcel niečo nové s dobrým výkonom. Starému čerpadlu trvá cca 2 hodiny kým vysaje cca 90% objemu, takže polievať s tým trávnik je utrpenie. Vodu potrebujem len na polievanie trávnika v rádiuse cca 20m a nechcem pritom stratiť mladosť 🙂 .
Keďže hrdlo nádrže je 200mm PVC rúra, kalové čerpadlo sa mi tam nezmestí. Zvažujem preto povrchové čerpadlo so sacou hadicou alebo automat s expanznou nádobou a sacou hadicou. Mám vyhliadnutý tento model: https://www.gardena.com/sk/produkty/z...
Máte ho niekto doma? Je jeho prevádzka hlučná?
Toto čerpadlo sa predáva aj bez expanznej nádoby, aký je v tom rozdiel s/bez? Keďže čerpadlo budem mať schované v drevenej studni, páči sa mi, že by bolo vďaka expanzke vyššie, iný benefit ale v tom nevidím, som laik.
A posledná vec, počul som, že tieto gardeny maju plastové časti, ktoré keď odídu, nedajú sa opraviť a treba kúpiť nové čerpadlo. Viete mi prosím prípadne poradiť aj alterantívu? Keďže nádrž má len 2000litrov, ponorka mi príde zbytočná.
Ďakujem za rady!
