Poraďte čerpadlo
Čauko, nedávno som tu mal par topicov ohľadom čerpania vody atď... zhruba už viem ako to funguje, o čo mi ide a čo potrebujem dosiahnuť. Aktuálna situácia je taká, že mám požičané benzínové čerpadlo (ktoré má navyše zabitý karburator) a má len 1kW, čiže dosť to čurka a pol hodiny trva, kym ako-tak polejem 100 štvorcov záhrady. Mám ešte kalové ponorné čerpadlo, ktoré ma prietok 12 kubíkov za hodinu, to by malo dobré grády :) Lenže problém je ten, že ho musím ponárať a to je naprd. K tomu ešte ten otravný plávak... :D Používať to chcem jednak na čerpanie a polievanie z potoka a z nádrže. Takže čerpadlo by malo byť také, že by sa nemuselo ponárať, ale malo by byť schopné vytiahnuť si vodu z potoka pár metrov, napr. aj 30. Existuje niečo také?
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, nedávno som tu mal par topicov ohľadom čer…
@arcticcode Problém dlhého sania je kavitácia... Preto nečakaj, že pri dlhom saní budeš mať aj slušný výtlak a objem. Naopak to problém není... Pri krátkom saní není problém dosiahnuť výstupný tlak a objem... Tak si zhodnoť situáciu a priority.
@arcticcode Problém dlhého sania je kavitácia...…
@frantisekca Presne toto mi vravel aj kamarat, že čim kratšie sanie, tym väčši "vystrek" na konci :D
@arcticcode Ešte stále si nezakopal CYKY? 😁
@petersd Nie a tento rok ho ani nezakopem. Keď by som aj CYKAL, tak ho necham na trave normalne, bez hanby až do zimy a na zimu ho spracem a potom na jar ho budem riešiť do zeme.
@petersd Nie a tento rok ho ani nezakopem. Keď by…
@arcticcode Zavolaj si kamaráta s Agzátom, alebo hoc i lepším traktoríkom,... nech Ti 2 - 3 krát urobí s jednopluhom brázdu kolo plota a máš rigol na kábel. Potom to prejde aj naspäť a bude aj zasypané. Po polhodinke už budete spolu piť pivo 😉
