Nema niekto nejaky trik ci radu,napad? Staviam ihrisko pre decka a domcek uz mam so smyklavkou a k tomu chcem hojdacku spravit..To Acko mam spojene cez taku spojku ale ten hranol vrchny co ide hore je tazky a neviem to vymerat to acko kde presne ma byt aby som vykopal jamy a zabetonoval..Takze mam problem to namaret ale dalej aj keby to mam namerane a jamy vykopane tak ako spravit aby mi to do ten jamy "nespadlo"?Akurat ma napada ze aby som to vymeral musi byt vrchny hranol uz namontovany..Dalej ma nic nenapadlo
@peto222 zozen si par mocnych a sikovnych kamaratov, par kil sekackov, pecen chleba a basu piva a uvidis, za jednu sobotu to date, nemusis sa dodatocne doucat geometriu (da sa ta vzdialenost jam vypocitat, je to ucivo druheho stupna ZS)
@zita19 ty na coreagujes na prispevky ked su uplne od mima a co sledujem vzdy stiplave absolutne nechapem na co tu na fore si a ked vsetko vsetkym ofrfles.Vypocitat kolko to ma byt od domceku vie aj debil.podla dlsky hranolu ale na to sa nepytam.Ten kto to robil a ma to aj pekne spravene tak vie a musi pozerat na to co si napisala ako puk
@upinterier taketo nieco si robim..uz stojim len na tom ako tam pripojit tie hojdacky teda Acko s tym vrchnym hranolom ale hlavne to acko ked mam zaliat este a som na to sam :-D no jeden pomocnik sa este najde sem tam
Treba to hlavne spraviť z hranolou minimálne 10x10 zbehni do dákeho železiarstvo a skus si zohnať takýto spoj budeš to mat jednoduchšie a co sa týka uchytenie hojcacky tak sprav ako. Je aj tam prevrtaj dieru cez neho daj hák a z hora daj podložku pod maticu
@technik007 domcek mam ukotveny ten sa dobre robil lebo som si ho prilozil naznacil dal vedla vykopl jamy dal naspat a to zadrzavalo aby nepadol do tych jam tie spodne dosky ktore su po celom obvode a vyklynoval a az v jamach nastrcil patly a zalial ale tu sa to tak s tym ackom neda spravit..ja mam acko uz spojene ako zo spojkou a ten vrchny hranol neviem ci uz teraz spojit alebo az ked bude acko v patkach zabetovane ale ako spravim ked budu jamy aby mi to acko v patkach drzalo vo vyske zarovno zeme a nepadlo az do jam teda ked vies co myslim?hranole mama 100x100 a vrchny 120x120
