Dobrý deň, kúpila som palmu konopnú ale akosi sa jej u nás nepáči. Predajca hovoril aby sme ju polievali 3x do týždňa. Je možné, že sme ju prepolievali? Ďakujem za každú radu
@lucciinkka polievali som ju samozrejme tak ako mi kázala, možno som dala ale dosť vody, ja neviem, ale nemôžem sa pozerať na to ako každý deň viac a viac vädne. Včera som strihala tie zvädnute konáre a dnes ráno som sa na ňu pozrela a zas je povädnutá.
@klaudik_1
@zuzikazuzika a moznost, ze si dala malo vody byt nemoze? Predsa je to velka rastlina, palmy by mali vydrzat extremnejsie podmienky oproti nejakemu fikusu :D, nemohla si dat malo?
Vidím, že nie je v kontajneri, možno jej chýbajú nejaké živiny. Vytiahni sondou hlinu s potrebnej hľbky a daj na rozbor. Kvôli takémuto veľkému stromu sa ti tá investícia vyplatí
PS:Ked som sadil vzrastlé stromy, tak okolo koreň.zábalu som špirálovite obtočil drenážku fí 50mm a nechal trčať cca 10 cm. Potom v prípade potreby som dolial prípadne hnojil velmi efektívne, teda priamo ku koreňu.
To ako keď dostaneš infúzku priamo do žily.
presadzali ste ju v najhorsom termine, v lete... Poliat ako poliat... Dolezite aby mala mokry korenovy bala a aj podu okolo, aby jej prerastali korene do okolitej pody. Nemate okolo neja ani zalievkovy kruh spraveny, ta poda moze tiect kade tade... Postav ku nej nejaku dost velku bandasku s kohútikom (20 litrov) a nechaj z neho kvapkat vodu, jemnucko jednu kvapku za druhou. Voda bude krasne vsakovat do pody, aj do hlbsich struktur a korene ju vyuziju. Kazdy den ju premiesun o 90°po obvode kmena aby boli priebezne a dost vydatne prevlhcovane vsetky struktury pody A dovtedy na vecer orosit hadicou celu palmu, pripadne aj skoro rano. Rastliny prijimaju vlahu aj cez listy ak korene nestihaju.
@zita19 ale ja som ju nepresádzala. Kebyže ju chcem presadiť do zeme kedy by to bolo vhodné? Na jeseň? Neviem, či mi do vtedy vydrží... A ako mám spraviť zálievkovy kruh?
@zuzikazuzika pred rokmi mi to urobili v arborete v Mlynanoch,zistili tiez co stromu chyba a doporucili hnojivo.
Aktualme neviem,skus kontaktovat arbotistov,pripadne polnohosp.univerzitu v Nr.
Oni take podne rozbory robia bezne
