Odpoveď na príspevok od slavi66:
Viete mi niekto rozmiestniť rastliny do záhonu 4,… @slavi66 to je prdínec čo je okolo? a kadiaľ sa bude chodiť?lebo to je tak na chodníkOdpoveď na príspevok od duzu:
@slavi66 to je prdínec čo je okolo? a kadiaľ sa … @duzu z jednej strany je oporný múr 30 CM široký,, a z druhej strany trávnik, máme terasovitý pozemok vo svahu, otočený na južnú stranu. Trávnik má tri metre, ale ten už zužovať nemôžem, v lete na ňom rozkladame stan na oslavy. Potom by sa mi tam nezmestil. Celý záhon je dlhý 17 metrov ale rozdelila som ho na tri časti. 4,5 metra, tak je zasadená previsla pokrutená lieska , potom zasa 4,5 m a tak je zasadená previsla moruša.tak je zasa 4,5 metra a na konci je muchovnik.Odpoveď na príspevok od slavi66:
Viete mi niekto rozmiestniť rastliny do záhonu 4,… @slavi66 cesnaky su kratkodoba zalezitost, od jesene do jari maju listy, vytvoria kvety, ked odkvitnu tak sa zatiahnu a ani o nich vediet nebude, takze ich treba podsadit niecim, co bude zelene cele leto, a este lepsie co bude cele leto postupne kvitnut. Celkovo to treba dosadit doplnkovymi trvalkami, bud podopokryvnymi alebo nizkymi. A este by som tam na jesen napchala vela, vela jarnych cibulovin, ktore to ozivia os marca do konca maja a potom sa zatiahnu. Netreba ich ani vyberat, v pohode si tam budu nazivat aj celkom dlho. Narcisy, tulipany, safrany, hyacinty, hycintovce alebo hoc aj modrice A este k levanduliam, vyberaj obozretne aku odrodu tam nasadis, lebo niektore su celkom expanzivne a casom aj poliehaju, tak aby vam na tom travniku nezavadzali. Vyberaj skor mensie odrody odolne proti poliehaniuOdpoveď na príspevok od zita19:
@slavi66 cesnaky su kratkodoba zalezitost, od jes… @zita19 levanduľu mám hidcote. Môže byť? Ak dám levanduľu do trojsponu s pony tails? Ako ďaleko ich zasadiť od seba? Z cibulovín mám modrice a tulipány. A aké trvalky by ste mi tam ešte odporučili? Aby to bolo pekné počas celého roka.Odpoveď na príspevok od slavi66:
@zita19 levanduľu mám hidcote. Môže byť? Ak dám l… @slavi66 pozri gaury, anemone, to su letne. Budlleja litle ruby to je leto az jesen. Nizke floxy to tiez mozu ozivit. Az do neskorej jesene mas astry. Ten pas je dost uzky, tam by som nejake spony neriesila. Mne pomohla stranka slovenske trvalky, tam maju uvedene aj sirky a vysky rastlin. Ja som davala vzdialenosti podla uvedenych sirok ale teraz by som dala este vacsie vzdialenosti. Ked su rastlinky male posobi to prazdne ale mne sa tie rastlinky po dvoch rokoch celkom rozrastli a niektore si zavadzaju. Este ked ti nevadi ze by sa ti rozrastla trava tak ja mam imperata red baron. Je to nizka trava. Ja ju mam v takom obdlzniku medzi chodnikom a parkoviskom a celkom to tam aj vyplnila. Stale sa da vytrhnut ked jej bude vela. Ja mam ako podopokryvne zimozelen ale este kratko tak neviem ako sa rozrasta. Posadila som aj isotomu potocnu, dufam ze z toho bude koberec.
