Nožnice na travu vs strunova kosacka
Co je lepsie na zastrihavanie okrajov travnika po koseni kobercového travnika Aku nožnice na travu alebo Aku strunová kosacka? Mam cca150m2 travnika a kopec okrajov, kosim vretenovkou.
tak ja by som sa pozeral po nejakych najlepsie zrejme akumulatorovych nozniciach :-)
My mame nožnice a super, strihame úplne najnižšie, aby sme nemuseli strihať pri každom kosení
noznice su noznice myslim ze tym sa nevyrovna ziadna kosacka :-)
@pomiuk Výborné sú aku nožnice malé do ruky, v dobrej cene, ľahké, praktické, ideálne na okraje napr. http://noznice-na-travu.heureka.sk/
Klasické ručné nožnice sú asi najlepšie na takéto zastrihávanie. Ja som istý čas na zastrihávanie používal klasické staré nožnice ale som sa viac vynervoval ako zostrihal a teraz asi rok dozadu som kúpil originál ručné nožnice na zastrihávanie a paráda!
@pomiuk s noznicami prides o nervy :), tie pouzivam len na konkretne miestecka npr okolo postrekovacov.
@majkoj a inak kraje ako riesis? strunovou kosackou ci?
@kristiaaano kosackou, vyjdem trochu na mulcovaciu, koru a pokosi to okraje. Ak nejake miesto treba upravit tak potom noznicami. Z casu na cas potom hranu upravim takym specialnym nastrojom na hrany.
@kristiaaano http://www.kuptotu.cz/sk/fieldmann-fz... alebo http://noznice-na-travu.heureka.sk/fi...
noznice sice daju zabrat ked jee vela krajov ale myslim ze s nimi sa to najlepsie vystriha ;-)
@pomiuk mam to rovnako, tak som kupil vyzinacku na baterky https://stihl.sk/produkt/stihl-fsa-65/ Pri nozniciach som to vzdal. Inak ta vyzinacka ma silu a das tam vsetky typy lanka. Na jedno nabitie s tym spravis aj humno. :)
@idom preco si to pri nozniciach vzdal? ja sa teraz obzeram po nozniciach na travu s takou dlhou ruckou ako ma vyzinacka. Snad to neolutujem :-D
@romoles Lebo som pri nozniciach skoro dosiel o chrbat. Je pravda ze som nemal dlhu rucku, ale to mi pride tiez neohrabane. :) Dalsia vec je, ze mam rad veci ktore nie su na hranici vykonu. Teda mozem tu vyzinacku pouzit aj na hrubsie krovy...
@romoles je rozdiel mat dlhu rucku a kratku. Ja ked som strihal s kratkou asi pol hodinu tak uz som mal nervy a chut tie noznice zahodit niekam velmi daleko.
@donjuan015 @stanislava111 @rastlinky_sk @romco_00 @majkoj @topvideo @kralic @idom @romoles Dakujem za odpovede objednal som nakoniec aku vyžínacku trimer dufam že budem spokjný aj ked ta stihlka sa mi zato tiež lubi asi ma vacsiu odolnost. http://www.gardena.com/sk/lawn-care/g...
@pomiuk si to objednaval cez internet? ja pri takychto veciach idem radsej na predajnu obzriet si to :) ale sna dbude ok
Idem aj ja na predajnu ale objednal som to dopredu. Dufam že bude trosku mam strach o tie nožíky plastove dufam že nieco vydržia @kichino
@pomiuk no co citam recenzie na amazone , tak praveze nevydrzia toho vela a su pomerne drahe :)
@majkoj no 7€ 20ks. musim precitat. Ale vseobecne sa vravi že noze su omnoho odolnejsie ako struna
@majkoj vies mi poslat link?
@pomiuk https://www.amazon.de/review/R2ZAPEPG... https://www.amazon.de/Gardena-Turbotr...
dakujem precital som len konkretne tento pristroj ma ochrannu lištu ktora vymedzuje priestor presne na to aby som nezasiel do betonu napriklad..
@majkoj dakujem precital som len konkretne tento pristroj ma ochrannu lištu ktora vymedzuje priestor presne na to aby som nezasiel do betonu napriklad..
@pomiuk ale to nie je len o tom trafit stenu, ak upravujes hranu travnika nevyhnes sa tomu, ze trafis povrch zeme. Ten jeden tam pise, ze pri hustejsom poraste znici ten noz na 4-5 metroch...
No co som cital recenzie tak je to v pohode aj noze su dost trvanlive vzdy sa najde niekto kto kosi takouto vyzinackou luku ale nato to ani neni stavane. Ja to potrebujem na kobercovy travnik takze to risknem. Ked nie kupim tu stilku :) Potom dam vediet ako to fici.
@majkoj No takže prve kosenie mam zasebou. Kosil som klasický okrasný travnik okraje som nekosil 3 týždne nemal som kosacku takže boli vysoke 15cm a huste riadne ako koberec. pri plastových okrajoch som po 20 minutach nebadal ziadne opotrebenie noza, pri mure to už bolo horsie tam sa predna cast dost rýchlo opotrebovala po 20 metroch muru bola predna cast nože znicená ale ostala hrubsia cast asi 2/3 noza a ta je dost odolna a seka v pohode takze tento nož urcite este použijem aj nabuduce pri mure. ked spocitam cenu nožov výdrz a cenu silonu a výdrž je to za jedno. Baterka po pol hodine kosenia 2 ciarky z troch. A ma jedno plus taku tichu kosacku som este nepocul.
@pomiuk super. Ono za tu cenu by clovek mal uz nieco dostat, mam dojem ze moj benzinovy 4taktny dolmar nebol ovela drahsi :) . Len ja musim kosit 100m okolo plotu a casto velku burinu, cize u mna by to alternativa nebola. Otazka je ci by moj dolmar dokazal ist aj otoceny o 90st aby som skusil pokosit okraje :). Ale dobre vediet, ze to u teba funguje, mozno ked budem velky :)
@majkoj Ano zaleží od toho co stým chces kosit. Ked udržiavaný travnik tak to ide ale luku by stým nedal :D. Napokon ja som hladal alternatívu za noznice na okraje travnika nie krovinorez do vinice :)
@topvideo s takymito noznicami by som mal nakazat drahej pokosit travu okolo bytovky ked ma nahneva :-D by osedivela :-D
@kristiaaano myslim ze na taketo nieco by sa nedala ziadna zena nahovorit.. ved mame este rozum!
