Neštartuje kosačka
zdravím viem že od pc sa tažko opravuje ale aj tak. Dnes som kosil par minut a kosacka /| Hecht 553 SW/postupne strácala výkon až nakoniec nejde naštartovat,sviečka je suchá,karburator vyčistený, ale všimol som si že cez uzáver nadrže vyteka benzín a po otvorený je hladina až po okraj a postupne klesne.nejake rady dikes
@michal_prdko pozri vzduchový filter , ak sa viac nakloní kosačka dostane sa naň olej alebo je len upchatý od prachu, naplnil si doplna nádržku? alebo stúpla hladina po kosení? vyčisti uzáver nádržky musí prepúšťať vzduch upchatá dierka ináč benzín nepôjde do karbur.
@duzu hladina stupa pri koseni.
@michal_prdko môže stúpať od oleja,prerazené tesnenie, no to by veľmi dymila a olej v nádržke ubúdal, ide predýchnúť zátku od benzínu? má 2 časti? ked ju odskrutkuješ počuť nasanie vzduchu?alebo zle nastavené vent.popravde ešte som o tom ani nepočul
@michal_prdko Vyzerá to tak že pravdepodobne je prerazené tesnenie a tlak ide do nádrže....Môže byť "rozhádzaný" ventil sania..Je v záruke???
@technik007 mysliš tesnenie na uzávere?v zaruke nieje.
@michal_prdko Myslím že cez sací ventil ide tlak nazad-do nádržky na benzín. Ale napíšem Ťi že ešte som sa s takým nestretol, ale si myslím že to budeš musieť zobrať do servisu.. Mne sa stalo že ventil /vrchná príchytná svorka/ sa povolila a mal som rozhádzané ventily...Nedalo sa mi naštartovať ak aj tak tak motor urobil pár taktov a dosť...
no tak neviem, ci toto doma opravis. ako najlepsie je ju vziat do servisu ak je teda este v zaruke. ak nie bude to na vazkach, ci oprava nebude stat tolko, ze sa ti oplati novu kupit
bowden!
@marekjahoda Vidíš to mi nenapadlo... 😉 ešte že Ťa tu máme... 😄 😄
@marekjahoda treba sa opytat Mr. Santos ten je znalý danej problematiky 🙂 😛
@marekjahoda mysliš tento https://www.zahradales.cz/product/bow...
tak po vymene bowdena slapala v kuse asi 30 minut a ked som sa chystal skoncit tak znovu isli otacky dolu a už nenastartovala,zaujmave je ze po tej vymene nesiel pojazd iba na volno ked som zdvihol kosacku tak isiel ale na trave nie.
@michal_prdko to kde ešte rastie tráva? u mňa už mráz konečne nemusím kosiť na pol roka pokoj, vyčistil si zadné kolieska? máš čas sa s tým pozabávať
@duzu ved som dlho nekosil lebo iba v cechach bol ten bowden na slovensku nikdo nemal,a prisiel v piatok.
@michal_prdko ked pisal Santos o bowdene to bolo narazok ,do teba volajako nikto....
@duzu na "dolniakoch" ešte rastie 🙂
