Nepekny žltý travnik
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu, nás trávnik ma nepeknu zltu farbu(na jar bol pekný) akoby bol vyschnutý a objavili sa v ňom aj také tvrdé stebielka, polievany je hnojeny je Neviete prečo začal tak zltnut? Ďakujem za všetky rady
@dart9 no hrdza, cize cervena nitkovitost sa naopak vyskytuje hlavne ked je malo dusika....
To mi je jasne ze v týchto našich podmienkach nebudeme mat anglicky trávnik a ani nepotrebujem tip top dokonalý trávnik len som si sem prišla po radu co by to mohlo byt keďže je to dosť viditeľné a je akoby celý obsuseny, vyskúšam niečo z vašich rad snáď niečo zaberie :-D
@mirka255 Ak mozem poradit tak automaticka zavlaha nadovsetko 8-) Aj ked Vam to uz asi niekto poradil ale vsetko by zmizlo a ziadne suche miesta by neboli ;-)
@mirka255 no ako som pisal, podla mna sa zle chytila a ako sa stale meni pocasie, asi neprospieva, lahla a uschla a podla mna na to nepomoze nic iba nova trava...
@majkoj hrdza je druh hniloby a ta sa vyskytuje ked je trava oslabena..ano,nedostatok dusika je mzno pricina oslabenia ale horsie je ked je ho prilis..ja som chcel poukazat na opak niektorych tu odznenych rad ze treba do toho travnika len "valit" vodu ci hnojivo..
A rada pre vsetkych co chcu mat zeleny travnik..o travu sa treba starat stale,aj ked je este pekna,zelena..ked zozltne uz je neskoro,potom uz len pockat na jesen poriadne zvertikuovat,podsadit a cakat na jar..
trava na intenzivne kosenom travniku je hladna a smadna. Je to zacarovany kruh, cim viac sa kosi, tym viac dusika a vody potrebuje, cim viac vody a dusika ma, tym je "vyziabnutejsia" ide len do zelenej hmoty a potom ju doarazi aj drobnost. Travu, ako kazdu rastlinu treba honojit komplexnym hnojivom. Od jari do konca leta s vyssim obsahom dusika, zalievat podla pocasia a toho ako casto sa chcete venovat koseniu. Na jesen sa meni hnojivo za take, co ma dusika minimum aby trava vyzrela a bola odolna voci zmnym podmienkam. Jenorazove pouzitie cistych dusikatych hnojiv (liadok amonny alebo vapenaty) sice prvoplanovo vyvola vytuzeny zeleny a bujny vzhlad, ale je to len docasny stav. Akonahle sa dusik z pody minie, trava sa vrati do povodneho, mozno este zubozenejsieho stavu. A ked sa este rozhadze liadok na volno z ruky, tak je na dalsi pruser zarobene. Niekde bude dusika akurat, tam trava porastie bujne, niekde malo, tam bude zaostavat v raste a najhorsie je, ze niekde ho moze byt privela a trava sa spali... Takze ked uz liadok, tak rozmetadlom, ale lepsie je kupot rozmetadlo a dlhodobo posobiace letne hnojivo a zvazit kolko vody davat aby jej zabezpecila primerane prirastky, nevytvarali sa premokrene miesta kde budu bujniet huby a pliesne a ale aby ani nevyschla.
@similsk Môžem sa opýtať ohľadne polievanie? My sme pokladali nový trávnik pred mesiacom. Po víkendovom kosení na výšku 6cm sme si všimli, že nám niektoré steblá zltnu a trávnik je svetlejší. Mame zavlahu nastavenú na ráno a večer po 15 minututach. Teraz keďže bolo horúco sme ju niekedy spustili aj 3x. Neviete mi poradiť ako zistím ci ho prelievam alebo mi schne? Zemina není ani suchá ani mokrá.... Ďakujem
Ja polievam väčšinou po 03:00 nadránom.Tak mi tobolo odporučené, keď je už trochu chladnejšie,a vlastne trávnik nie je taký rozhorúčený.Studená voda mu tak nevadí.A zároveň sa vlaha vstrebe do korienkov,nestihne sa vypariť,ako počas dňa.Doba závlahy na vetvu je od 15-20 min.Myslím,že viac vlahy netreba.
@sjusanna staci 3-4 krat do tyzdna po 20 minut rano o piatej napr...bezne staci 2x do tyzdna ked nie su tak horuce dni..3x za den po 15 min. je extrem
@dart9 ďakujem za radu.
@sjusanna zavlaha sa nastavuje podla litrov na meter stvorcovy, nie podla casu, lebo nie kazdy postrekovac za rovnaky cas nastrieka rovnake mnozstvo vody. Pol hodinu po zavlazovani treba spravit skusku nasytenia vodou. Kupis sadzac na cibule a vydlubnes kolacik travneho drnu a pozries ako hlboko sa voda dostala a ci je cely drn dostatocne prevlhceny. Podla toho sa zariadis ci pridat ci ubrat cas polievania. Su aj exaktne metody, kde sa preratava na mnozstvo vody na meter stvorcovy. Da sa dohladat na nete, kolko by mala byt denna davka. Kolko vody strieka vasa zavlaha sa da zistit jednoducho tak, ze polozis plochu misku (napriklad taku so sa dava pod kvety, na velkosti nezalezi) doprostred travnika, zapnes zavlahu a ked skonci, zmerias vysku hladiny. 1 mm vysky znamena zhruba 1 liter vody na meter stvorcovy. Podla toho co zistis predlzis alebo skratis cas zavlahy. Samozrejme treba brat do uvahy aj pocasie, lebo travnik za 30°horucav ma vyssi odpar ako ked je len 20°, pri vetre je tiez odpar vyssi, do zavlahoveho mnozstva treba zaratat aj zrazky ak nejake su. takyto sadzac, maju to v kazdom obchode pre zahradkarov aj v OBI, Hornbachu, po overeni stavu pody, kolacik vratis naspat trava porastie dalej, nijaku skodu neutrpi https://www.agrona.sk/fh-n-sadzac-cib... https://www.agrona.sk/fh-n-sadzac-cib...
@zita19 exaktne vedy na zalievanie travnika?mozno na sutaz o najkrajsi travnik v okoli ale bezne sa odporuca zaliat radsej viac na jeden krat a menej krat do tyzdna..pokial na travniku nebude stat voda po 5 min.od zalievania tak je to v pohode..ak by clovek chcel riesit presne mnozstvo vody na zaliatie,musel by vediet aj ako rychlo sa voda odparuje,co zalezi od teploty, poveternostnych podmienok a nielen od toho ako poda vsakuje vodu
@dart9 ale vsak som davala navod na amaterske vyregulovanie zavlahy, nie na exaktne prepocty cez bulharske konstanty. Polejam, pockam kym voda vsiakne, vydlubnem vzorku maciny, kuknem a exaktbe viem na com som. Ci je ta macina rovnomerne vlhka v celom profile. Ak nie, pridam 5 minut, ked je to rozmocene, uberiem 5 minut. Ked tri dni prsi tri dni za sebou, zavlahu nezapnem.... Nemyslim, ze je to na urovni jadrovej fyziky v CERNe Ale kto ma cas a volne procesorove kapacity, moze prepocitavat...
@zita19 aj tak by som neblbol s macinou a nastavil zavlahu podla jednoduchych kriterii: 1.polievat skoro rano 2. Vo vacsich intervaloch max.2-3x do tyzdna 3. Odsledovat vsakovanie vody po zaliati,pokial sa dlhsie drzi voda zkratit interval. 4.instalacia dazdovych senzorov a nepolievat ked je naprsane 5. Sledovat travnik,ak zltne a polieva sa podla vrchnych pravidiel,nie je to preto ze ma malo vody..
@similsk nie isto nie. aby jej zas potom nebolo vela a moze sa stat, ze potom jednodnoducho vyhnije. Nam sa cez toto peklo spalil na niektorych miestach, kde nie je az tak na husto, no snad sa casom da nejakosi doporiadku
Odpoveď na príspevok od mirka255:
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu, nás…
@mirka255 Ahoj, ako to prosim nakoniec dopadlo? Mame to iste, tiez ani nie po roku od siatia, pricom predtym bol travnik krasny husty a zeleny. Spamatal sa ten vas? Ak ano, cim ste mu sopomohli? Vdaka
