Ahojte vedeli by ste mi poradit ako poriesit vypustenie zbytkovej vody z hadice na ktorej bude napojeny Pipeline system od Gardeny.... Co je klik system pre napojenie zavlahovej hadice. LDPE hadica bude napojena v studni na cerpadlo a vyspadovana smerom od studne cca 12 m. Je potrebne vobec nejak vypustit potrubie ked to bude vyspadovane? Nevytecie vsetka voda ked vypnem cerpadlo a otvorim na pripojovacej krabici (pipeline) ventyl resp. nevytecie to nejak samo? Dakujem za rady
@catscan myslis ten original od gardeny? Dnes mi to predavac neodporucil. Ze je to zbytocne kedze nejdem robit standardnu zavlahu. Ten ventyl funguje na principe ze ked klesne tlak v hadici tak zbytkova voda vytecie a cely ventyl sa ulozi do strkoveho lozka.
@piti255 bud pouzijes ten odvodnovaci ventil, ktory zaradis tesne pred tu zasuvku, alebo tam das vypustaci ventil (ale ktomu potrebujes pristup). Respektive (neviem ako mas studnu riesenu) das vypustaci ventil do studne a na jesen ho otvoris, napojis na tu vodnu zasuvku kompresor a vyfukas vodu von
