Mólo na vode
Ahojte, nemáte niekdo skusenost s mólom na vode mam pozemok pri mŕtvom ramene a chcel som si spravit menšie mólo. Zatial som si to nachystal štrkom a budem tam dávať riečny štrk, betónové chodníky a nejak to ešte upravovať. Ak máte niekdo skúsenosť budem rád za každú radu.
Vies o tom, ze je to cierna stavba kym na nu nemas suhlas od vodohospodarov?
@zita19 mám
@roman_pro tak keď máš súhlas, tak máš asi aj nejaký projekt podľa ktorého to postavíš, nie? Alebo predsa len je to čierna stavba? A tipujem, že vodohospodári nie sú jediní ktorí sa k tomu vyjadrujú.
boze ludia,ved chcel len poradit ako sa robi molo, nepytal sa vas na vybavovanie stavebneho povolenie
A toto je problem strechy nikto neriesi otazku, ale kladie dalsiu bez fundovanej odpovede. Keby mal chudak i cislo parcely, tak ho rovno natru 😢 Zi a nechaj zit! @roman_pro bohuzial nemam skusenost tak s otazkou neporadim.
@rkorba a ty si poradil? hlavne, ze si za mudreho
@zita19 prosím Vás ignorujte moje príspevky. Ďakujem.
@roman_pro neďakujte, dobrá rada pre Vás je spoluúčasť na porušovaní zákona alebo predpisu.
ja by som zabil koly z červeného smreka /alebo zavrtal a zatlačil , a na to mostovku z červeného smreka a je to..
Osobne si predstavujem breh z travicky skratka prirodne veci nie beton a molo najlepsie z hraboveho alebo brestovehodreva ako na starych mlynoch. Koly su tam dodnes.
@daralbajda Dakujem velmi pekne 🙂
Beton do vopdy nepatri, pokial chces spravit molo, tak z prirodnych veci.
@roman_pro Naraziť koly až na doraz a až potom zarovnať výšky. Ideálne by boli z agátu, ale aj červený smrek sa dá použiť.
Nerozumiem tím sprostým rečiam, či má povolenie, alebo nie. To je predsa jeho vec, jeho zodpovednosť, a vás je hovno dotoho.
s betonom by som to neriesila, malo by to byt co najviac prirodne, takze by som to molo tomu okoliu prisposobila, za mna by rozhodne malo byt drevene
Dá sa to spraviť pekne aj z naplaveného dreva, hlavne musíš mať dobre tie koly pripevnené. Keď to budeš mať naozaj dobre spravené, no bez tých betónových vecí, tak ti nikto nič nepovie.
@roman_pro A sú tam aj nejaké ryby? Inak tá zátoka či rameno, či čo to je vyzerá super.
@roman_pro všetky anglické kanály sú z dubu, vo vode nehnije, tu treba zapustiť dva koly aurobiť jeden nosník. A potom sa dajú použiť aj staré prefabrikáty.
lepsie bude, ked to bude z dreva, urobit koly, tie nabit do zeme a urobit cele na komplet drevene, to bude ovela lepsie vyzerat 😉 viem, ze kedysi to podobne starky na pozemku robil, lebo tam mal take jazierko urobene a super to bolo, aj to pekne vyzeralo, aj ucel to splnilo, len treba ratat s tym, ze vecne to nevydrzi
Ked tam chces mat kamene, tak najdi take velke riecne, nie betonovu sut
Dakujem vsetkym za rady 🙂 mam agačové drevo (koly) a betóny budu hore ale iba dva ako schodíky dole podtym bude riečny strk vsetko chcem aby bolo prírodné, nic take ako päsť na oko. Cele som zo musel vycistit lebo ludia to mali ako smetisko predtym tri liazky bordelu a fólii som odtial nechal vyniesť.
@chrobak7 su ale ja osobne nechytam ale susedi zvyknu ja si tam skor sadnem a iba pozeram a vychutnávam klud
@sykorka75 Dakujem nemal som betónovú suť iba taky jemný strk na ktory sa da riečny strk
@roman_pro ked to budes mat hotove zaves fotku, som zvedavy na vysledok 🙂
