Lipa malolista asi umiera
Ahojte, v jeseni sme posadili Lipu. Tohto roku zacala pucat a rast. Dnes som si vsak vsimol, ze v kmeni ma dieru. Ked som zatlacil pod tym tak v urcitom useku to je maksie, takze dutina ja vacsia? Asi umiera ze? Co to je a co sa s tym da robit? Mozem ju este zachranit? @rastlinky_sk
vyškrabať, zaplniť ílom alebo betónom, buď sa zviecha, ale už hnije aj ďalej, ale lipa má veľkú schopnosť regenerácie. Polievať.
@jan45 treba to nejako vyskrabat a narusit aj tu cast co je duta v kmeni? Mozem pouzit aj stavebne lepidlo?
@dominik_boksansky Skúsiť drôtom smerom nadol aj nahor aká ja dutina dlhá. A na konci viackrát akoby pichať. Ak na konci drôtu bude zbytok z nejakého živočícha je to jasná príčina. Larvy niektorých chrobákov /napr. vraj aj roháča/ tam môžu prežívať príslušnú etapu vývoja. Môže to byť aj pár rokov. Otvoriť, vyčistiť do zdravého dreva, zatrieť stromovým balzamom, chrániť -obaliť liečený úsek vodeodolným prievzdušným krytom
@dominik_boksansky vyvarovala by som sa cementu, betonu a podobnym materialom, Ano, starocne lipy sa kedysi vymurovavali, lenze sa pouzivala vapenno-pieskova malta, ktora aspon ciastocne dezinfikovala, ale zial castokrat za tym murivom skaza pokracovala dalej. Ocistit az na zive drevo, zatriet balzamom, a ak je strom este v dobrej kondicii tak si ranu vyhoji. O 500 rokov tvoju lipu nominuju na Strom roka ;-)
jo a este taky dovetok, ked ju budes zachranovat, tak jej daj aj poriadny kol, najlepsie tri a poriadny uvazovaci pas. Je to prilis mlady strom na to aby stal neupevneny, vietor s nim kmasal a trhal mu vlasove korienky.
Dakujem za rady. Kupim vosk aj nejaku tkaninu na prekrytie. Skusim vyrezat aj tu dutinu pod tou dierou uvidim aspon co tam je. Taktiez osadim koly nech je stabilna a nech sa lieci. Dufam, ze prezije.
@dominik_boksansky nie vosk, stromovy balzam, Steparsky vosk by bol sice lepsi ako cement alebo sparovacka ci latex, ale stromovy balzam je uplne najlepsie co mozes v tomto pripade pouzit. Tkaninu davat nemusis, dostatocna vrstva balzamu zabezpeci aby bola rana kryta tak ako ma byt. Tkaninu by si musel casom odstranit, cim by si zas poskodil hojacu sa ranu, pripadne by sa vrastla do pletiv, co tiez nebude robit dobrotu Napriklad tento https://www.lumigreen.sk/eshop/stromo...
@zita19 kupim teda balzam. Takze neprekryvat vobec nicim? Vrstva balzamu bude aj 1 cm podla hlbky rany.
@dominik_boksansky to nevadi, hruba nemusi byt, dolezite je aby sa balzam dostal vsade, takze ho nechaj zohriat na slnku aby bol pekne tekuty a lepsie sa s nim pracovalo. A dobre sa s nim robi s tymi palickami co doktor kuka na mandle
Tak operacia sa podarila. Po otvoreni som nasiel mnozstvo ako keby vajicok (bleee ... ). Problem bol daleko vacsi - pozrite foto. Uplne hore smerovala dutina do stredu stroma. Po strceni drotu som asi zabil nejaku potvoru. Pozostatky som vybral - neviem o co ide. Otvoril som teda takmer celu cast co bola duta (uplne hore este dutina bola cca 2 cm nad otvorenou castou to som vsak nerezal nakolko to slo do stredu stroma). Nasledne som poskodene miesto vyskrabal a cele to zatrel poriadnou vrstvou balzamu dendrosan podla odporucania @zita19. Nasledne som osadil koly a strom vyviazal. Poskodenie kory po obvode cca 50 %. Otazka ci to ten strom prezije. Co myslite co to bolo za tvora, ktory sa napchaval mojim rodinnym stromom? Myslite, ze uz tam bol ked mi strom dosiel? Sadil som na jesen min. roku. Dik za rady.
@zita19 pozri
@neprd @jan45
@dominik_boksansky aj pod tie vrchne spagaty daj nejaku podlozku aby sa spagat nezerezaval, ale toto je ptresne ten spravny trojkolik. Takze este to oprav a bude 1*
@zita19 :). Dufam, ze prezije, lebo poskodenie je rozsiahle. Hore som zatial nedaval nic, lebo je tam rana, neskor podlozim
@dominik_boksansky poloz pod podlozku mikrotenovy sacok aby sa to na balzam neprilepilo alebo podloz niecim plastovym, aspon do casu
@dominik_boksansky Ako sa má lipa? Prežila to?
@neprd vyzera to tak, ze sa zotavuje. Rana sa snazi zacelit. Uvidime po zime ci prezije. Dakujem za opytanie ;-)
Ahoj Dominik. Aky kultivar lipy mas? Zhanam info k malolistej globusta. Nemáš? Dik.
@viktoria73 Tak to naozaj netusim co to je. Viem iba ze lipa malolista.
@dominik_boksansky a ako sa ma lo zime?
@zita19 zatial je v pohode prezila a zda sa, ze sa rana zaceluje 😉
@dominik_boksansky tak to ne parada. Nech sa jej dalej dari
Je to fajn, ze sa zotavuje. Bude sa s nej dat uzivat aj kvet na caj? Aka velka ma vyrast?
