Jesenne hnojenie mastalnym hnojom
Ahojte, hnojil som zahradu koncom oktobra mastalnym hnojom, cerstvym. Poda pred tym nebola hnojena mozno aj 10 rokov. Myslite si ze moze nastat problem pri vysadbe napr cibulovin na jar. Niekde som cital ze cibula mrkva a pod nemaju moc v laske cerstve hnojenie. Povazuje sa za cerstve hnojenie aj hnojenie na jesen ked sadim na jar? Ak je to problem, mam zabudnut na vysadbu tychto plodin. dakujem
@arkadius111 čerstvé hnojenie je hnojenie priamo k rastline. Keď to na jar prebehneš rotavátorom, bude to ok a môžeš sadiť všetko. A úroda bude o čosi lepšia ako minulý rok ;-)
Cize hnojenie na jesen ak sadim na jar nebude skodit nijakej zelenine? Strukoviny planujem sadit tam kde hnoj nebol aplikovany ale vsetku ostatnu zeleninu tam kde sa hnojilo.
@arkadius111 hnoj je pre rastliny ako pre človeka jedlo a voda je ako pitivo. Prečo by mal pol roka odstáty hnoj uškodiť rastline? Uškodil by jej jedine keby sa hneď čerstvý hodil k už rastúcej rastline, lebo by ju spálil dusík z hnoja. A ešte na jednu vec sa priprav, a síce, že budeš mať tento rok v záhrade niekoľkonásobne viac buriny ako po minulé roky :-D Ja dávam granulovaný hnoj, lebo pri výrobe granúl sa zničia semená burín, ktoré kravička spapala a nestrávila. Je síce drahší, ale rastie po ňom menej buriny ako po klasickom hnoji...
@arkadius111 jedine cibuľa nechce čerstvé hnojenie, môže hniť, ale inak ostatné rastliny a plodiny, najmä hluboviny si na ňom pochutnajú
.@arkadius111 koreňoviny a cibuľa nie, až na rok. Pri koreňovinách sa nevyvinú rovné korene ale rozdelené, hrozí háďatko.
@arkadius111 keď si to pohnojil, mal si to hneď aj zaorať, aby sa hnoj rozložil a živiny vstrebali do pôdy.
Zaorane to bolo samozrejme, na jar este zrotovatotujem.
@jan45 tohto som sa obaval...
@arkadius111 rozklad hnoja trvá 3-4 roky, až v druhom je dostupné najväčšie množstvo živín. Zaoranie je správne, bráni úniku dusikatých látok, ale musia sa rozmnožiť baktérie, ktoré rozložia organickú hmotu na anorganickú a tie potrebujú čas a teplotu, to v zime nie je. Je to ako pri koreňovej ČOV,
Cize korenovu zeleninu a cibuloviny tuto jar vobec?
@arkadius111 spravne sa ma hnojit a pestovat podla trati. Aj v pode cerstvo vyhnojenej mastalnym hnojom korenova zelenina porastie, mrkva viac menej bez problemov, len nebude moc vhodna na skladovanie, ale petrzlen a zeler budu hnat hlavne do zeleneho, korene budu slabsie a mozu byt skvrnite, nebudu vhodne na uskladnenie. Cibula aj cesnak tiez porastu, ale budu mat "riedke" pletiva a nebudu vhodne na uskladnenie Skus si na nete dohladat clanky o vysadbe a hnojeni zahonov podla trati, je toho celkom dost a pre buducnost sa riadit podla toho. V kazdom pripade si nespravil nic zele ak si hnoj zapravila do poda aj do celej zahrady ak je poda vycerpana a dlho nehnojena. Vrelo odporucam vyrabat kompost zo vsetkeho co sa da a pouzivat ho v hojnej miere, povolat na pomoc dazdovky a mulcovat vsetko co sa da aby sa poda obohatila o organicke latky (pod namulcovane zahovy sa nastahuju dazdovky aj same, tam im bude velmi dobre) Len taky kratky vycuc z metodiky pestovania podla trati. ZELENINOVÉ TRATE (SKUPINY) 1. Zeleniny vyžadujúce priame hnojenie organickým hnojivom, maštaľným hnojom – kel, karfiol, kapusta, šalátové uhorky, pór, zeler, melóny. 2. Zeleniny náročné na živiny, ale vyžadujúce dobre rozložené organické hnojivo, maštaľný hnoj alebo kompost – rajčiaky, paprika, baklažán, uhorky nakladačky, kaleráb. 3. Zeleniny náročné na živiny, ale vyžadujúce pôdu v starej sile a hnojenie priemyselnými hnojivami – cibuľa, cesnak, cvikla, mrkva, karotka, petržlen, paštrnák, šalát, špenát. 4. Takzvané doberné zeleniny – hrášok, fazuľa, bôb, sója, cícer. Špecifickou skupinou je trváca zelenina, ako špargľa, rebarbora, topinambury či chren. Keďže na jednom záhone zostáva niekoľko rokov, vyžaduje dôkladnú prípravu pôdy s výdatným hnojením organickými aj priemyselnými hnojivami. Zvyčajne ich pestujeme na osobitnom záhone nezaradenom do systému striedania plodín.
arkadius111 V cerstvom hnoji si do zahrady mozes doniest aj skodcu medvedika obycajneho.....
@klara321 ja som si hnojom prilákal krta, ktorý prišiel za dážďovkami. Od toho času ovocne stromky nehnojim.
Tak neviem či je to o tej cibule celkom tak. Ja som na jeseň 2015 pohnojil a na jar 2016 zasadil cibuľu a narástla krásna a vydržala dokiaľ sa nepojedla. Potom som už nehnojil a bola tak o 1/3 menšia. Háďatko skôr príde z trávnatej plochy a stačí zem poriadne prekopávať a dá sa to zvládnuť. Čo bolo najhoršie od hnoja bola burina takú sme na pozemku ešte nikdy nemali a bola ako džungľa.
Pohnojenu nemam celu zahradu, schvalne som ponechal niektore casti nepohnojene, cize tam tu korenovu zeleninu a cibuloviny planujem zasadit. Kompostovat urcite budem, vsetko sa chysta. No krt na zahrade je, videl som to podla krtincov, ale s tym asi nic neporobim. Toho medvedika by som ale nerad, da sa proti tomu nieco robit?
@akaricid ale uz ma chlape stves. Netvrdim, ze tvoje rady co tu do vsetkych tem o pestovani davas su od veci. Ale ten link je na eshop a clovek sa musi preklikavat, ze kde a co kym dojde k tym pdf suborm, ktore uznam su napissane dobre. Este popracujte na stranke... Mne to pride ako skryta reklama
