Je možné založiť trávnikový koberec na trávu?
Chcel by som sa spýtať ze ci je možné založiť trávnikový koberec na trávu? Jedna sa o to ze nemám sieť proti krtkom a chcel by som trávu ktorú mam vykosit kosačkou na úplne najnižšie až po hlinu a ze by som dal na to sieť na krtkov a potom na to trávnikový koberec. Mala by sa tráva ujať? Ďakujem
@magoxy a co ti brani prebehnut stary travnik kultivatorom, zarovnat, polozit siet a na to koberec? Ten koberec by sa mozno aj uchytil, ale bude to mat zbytocne komplikovane. Ked to skypris, tak zvysky starej travy aspon poskytnu humus tomu novemu, budes mat aspon vyssiu vrstvu ornice pre travnik a do skyprenej pody sa lepsie prekoreni Ale v zasade nie je potrebne davat dole staru macinu, len ju treba vhodne pripravit pre pokladku noveho koberca
@magoxy Mačka na dvore by nebolo lepšie riešenie?
@magoxy len taky postreh. Ja som sa z krtka tešil keď mi vliezol do zahradky - pod stromy. Keďže bola dlho neudržiavana a okolo sú lúky, mali sme tam veľa pandrav, ktoré likvidovali všetko. Po návšteve krtka pribudlo kopcekov ale rastlinám sa začalo dariť lepšie. Zdržal sa asi 4mesiace a odtiahol. Takže keď vyriesis krtka, pride nieco ďalšie:)
@stefanby mas uplnh pravdu. O nejaky cas bude riesit tipule v travniku. Ale kto chce kam, pomozme mu tam
@ruren nechcú mačky veľmi krtka riešiť, radšej majú vtačky, miši a potkany
@magoxy vlani na jar som daval koberec, na novu plochu, nova hlina, travnik v pohode. Zaroven som daval aj na staru travu, ziadna udrzba, len skosene tak ako vzdy. Rozdiel ziadny medzi novu a staru plochu. Takze za mna, uplne v pohode. Len koberec, polievat, polievat a polievat
matoztt @ dakujem pekne, takze podla teba by som to mohol dat na tu staru travu ? s tym ze tam dam sietku proti krtkom a na to mozem dat travnikovy koberec?
@magoxy Veľa záleží aj od toho, ako dobre je udržiavaný starý pôvodný koberec. Ak tam máte pýr a ježatku, nie je to vhodné riešenie, pretože sa Vám to rovnako dostane do vyššie položeného trávnika.
@rastlinky_sk akurát že starý pôvodný koberec je dobre udržiavaný a ma len 2 roky len proste potrebujem tam dat sieťku proti krtkom a chcem vedieť ze keď to vykosim úplne na najnižšie a dám na to sieťku, že na to môžem položiť trávnikový koberec a ze sa dobre zakoreni...
@rastlinky_sk alebo ci mam tu travu predtým postriekat aby vyschla a potom to pokosit? Len zase mam tam aj nejaké stromčeky a neviem ci by im ten postrek neuskodil...
@magoxy ak je pôvodný trávnik v poriadku, tak ho skoste, podsypte substrátom, natiahnite sieť a položte nový koberec. Koberec nový nemá problém zakoreniť cez sieť, ale bez substrátu bude mať problém zakoreňovať do starej mačiny. Ak chcete pôvodný porast striekať, tak 3 týždne minimálne nemôžete pokladať a je to zdĺhavé a treba aj povyberať zostatky, korene, prekypriť. Nehovoriac a chemickom zložení herbicídu, ktorý sa dostáva do pôdy.
@rastlinky_sk substrát mate na mysli trávnikový? Alebo je na to nejaký špeciálny substrát?
@magoxy aj klasický, nemusí byť trávnikový
Zdravím chcem sa spýtať mame nový siaty travnik teraz sa chystáme prvý krát kosiť pričom nejde moc do vrchu a len hustne ale asi to tak má byt že či sa už má ako nový hnojiť či počkať ešte dakujem
@antonionr pohnijit az mesiac po tom, co zacal rast. Novozalozeny travnik ma v zemine dost vyzivy. Prve kosenie na najvyssi stupen a radsej ked je sucho, lebo asi vretenovu kosacku nemate a ta s rotacnym nozom by mohla povytahovat stebla aj s korenmi
@zita19 dakujem za radu tak zajtra pokosim prvý krát a už asi mozem pohnojil
@antonionr toho hnojiva daj radsej menej ako viac, je chladno a sucho az tak vela ho krmit netreba
@zita19 ešte otázočka je normálne že nejde tráva do výšky skôr len hustne stále pričom mám iný druh na jednom kúsku a tam zas úplne na riedko ale krasna vysoká
@antonionr co by niektori dali za hustu travu... :-N Necakaj, ze ti vsetky porastu rovnako, mnoho druhov je v travnej zmesi, kazdy jeden sa inac sprava. Casom sa vsetko zrovna
@zita19 tiež pravda 🙂dakujem za radu pekný deň prajem
A keď tam je veľa pyru a jezatky? Pyru mozno ani nie, skôr jezatky, aj keď neviem ako to rozpoznam keď je to skosene🤷Nechce sa mi striekat to, máme dve malé deti. Bojujem s tým že sa s tým zmierim nech si kosena rastie ale je dosť tvrdá. Urobili sme viac chyb pri siati
@lenkar55 jezatka je trsovita, pyr ma plazivy koren. Moja skusenost je, ze pyrovy "travnik" je zeleny aj v najvacsich suchach a praviddene koseny vyzera ako kazdy iny. Kym mi pyr nerastie v zahonoch vobec ho neriesim. Jezatku v podstate ani nemam, ale ked sa objavi, vypichnem ju vypichovakom a smarim na kompost
