Je možné klasickú trampolínu zapustiť do zeme?
Dobry den, prosim chcela by som sa informovat, ci je mozne klasicku trampolinu zapustit kusok do zeme. Bojim sa, ze pride vietor a trampolinu nam proste zhodi. Mate to nejak pripadne inak osetrene ? Moja predstava je, vykopat cca 40cm jamu, dat tam strk, nohu trampoliny, zatazit to nejakou tehlou napr a zasypat naspat hlinou. Hlupost ? Dakujem Vam za akekolvek rady
@simca1106 neviem, ci to je hlupost ale moja sestra ma na dvore velku trampolinu pre decka, ma ju len polozenu a este sa nestalo, ze by jej ju odfuklo. to je tazka konstrukcia, nemalo by sa s tym nic stat aj ked bude vacsi vietor fukat.
@lalipo34 praveze nasim susedom sa to uz stalo, dokonca im aj cely plot znicilo. Jednu stranu zahrady mame na pole, z troch su domy, ale par metrov dalej. Preto si nad tym lameme hlavu skor ako sa nieco stane 🙂
http://www.vysnenazahrada.cz/2016/09/...
@simca1106 a prečo by ju nebolo možné zapustiť do zeme ? čo ti v tom bráni ? veď vykop jamu a zakop ju až po skákaciu plochu... som zvedavý ako na nej budete potom skákať.... si predstav že väčšina veľkých trampolín napríklad 400cm priemer, má výšku cca 80cm (nožičky), a keď na tom niekto skáče tak skákacia plocha kleske kľudne aj o pol metra pod uroveň ... samozrejme, že ju nemôžete zakopávať 40 cm do zeme ... veď si budete päty búchať ... treba to zaťažiť alebo nabiť do zeme "U" z roxoru...
Videl som trampolinu, ktora bola uplne v zemi, prislo mi to bezpecne a nemuseli mat ani siet lebo deti skakali v podstate na zemi
Existuju skoby s ktorymi sa da trampolina ukotvit. Zakopat je blbost ako pisal pan predo mnou nebudete mat kam skakat... 😄
@simca1106 vazne? fuha, tak to by som nepovedala. tak v tom pripade treba zabezpecit ako ti chlapi pisu 😉
@hasacisko ano, ked sa tak nad tym zamyslam, je to nerealne. Viete mi prosim odporucit ake skoby ? Este ten napad s roxormi sa mi pozdava, to by mohlo pomoct
@simca1106 velmi jednoducho, zohnete 1m dlhý roxor do tvaru písmena U, a na každú nohu dáte aspoň 2 kusy (väčšinou majú trampošky 4-5 nôh) a vybavené ... alebo vykopať jamu ako na bazén a trampolínu vložiť do nej ... ani to nie je zlý nápad 😄 len je to pracné
nasa kamoska zapustila trampolinu do zeme a je to super. decka nemaju z nej kam vypadnut ani sa nejakosi posmyknut, ked z nej lezu von
@drslavino a nebuchali sa potom deti, ked ju mali opretu o zem? Celkom si to neviem predstavit
Pouzivaju sa kotvy. Staci vygooglit: https://www.google.com/search?q=kotvy... Mam 4m trampolinu upevnenu 5ks takychto kotiev a nepohlo ju nic. Roxory ohnute do ucka mozu trochu pomoct ale ked pride poriadny vietor pri burke podfukne trampolinu a odnesie to roxory, neroxory. Alternativne je mozne pouzit zavrtavacie (nie zapichovacie!) koliky na stany. Ale to je experimentovanie. @bejban bezne sa to robi ze sa vykope jama pod celou trampolinou na jej svetlu vysku a trampolina so do nej vlozi. To jest nie len jama na nohy ale vykopat komplet cely objem zeminy spod celej trampoliny. Tam uz potom nehrozi ani odfuknutie.
@simca1106 Máme tak, celá je zapustená, je to super, netreba samozrejme ochrannú sieť. Máme však obdlznikovú, tak tam je to jednoduchšie než pri kruhu. Podotýkam však, že na zimu ju vyberáme, avšak, máme ju kde uskladniť a robíme to z preventívnych dôvodov. Možno by stačilo ju na zimu prekryť, prípadne dať dole iba plachtu.
@adius Prosím Vás, ktorý typ kotvy je lepší na upevnenie trampolíny?
@stelander Obidve splnia ucel, aj ked ja som skor za tie tanierove, tj tie co su na prvom obrazku. Ono zalezi od toho aku mas podu. Ak kamenistu, tak potom radsej asi tie spiralove. Ja som mal skor problem s tymi upevnovacimi pasmi ktore maju umele koncovky co su na obrazku. Ked som to poriadne utiahol jedna praskla a dalsie sa mi vyvliekali. Nahradil som to poriadnymi gurtnami s kovovou racnou.
@bejban nie, ona bola cela zapustena do zeme, oni vykopali dost hlboku jamu a celu trampolinu tam osadili, neviem ci ju tam nejako upevnovali, ale viem ze tam bola cela vlozena ako ked je normalne postavena na trave. Bolo to zaujimave, ale vyzeralo to prakticky, hlavne pre male deti. Niekto som to viedel aj na nete, skus hodit do googlu, trampolina v zemi, mozno to najdes
my sme mali trampolínu rok upevnenú kotvami,ktoré su vyššie vyobrazené,hned tie prvé 4ks s očkom na vrchu a ani sa nepohla aj pri najvačších vetroch...teraz ju máme volne položenú bez kotiev, lebo ju chceme premiestniť, máme ju bez kotiev od leta a napr.včera,predvčerom extrémne vetry a tiež sa nepohla...naši susedia ju zakopali do zeme, netrebalo nič zasýpať ,kedže ju obklopuje pôda,tak ju to prirodzene chráni pred podfúknutím a odviatím vetrom,zakopali ju tak,aby zem,aj skákacia plocha boli v rovinke...takže existuje viac spôsobom,ako docieliť rovnaký efekt...
pri zakopani trampoliny treba hlavne nechat trochu miesta pod skakacou castou 🙂
@drslavino hm, tak to teda idem vyhladat, lebo som sa s tym este nikdy nestretol a som zvedavy na to
