Je lepší siaty trávnik alebo koberec?
Dobrý deň prosím pravdy siaty trvanik alebo koberec na záhradu... mame male deti zvieratá žiadne záhrada cca 350m2.
@bajjka skor by som riesil otazku,ci zalozit travnik firmou alebo svojpomocne..pretoze urcite by som to nechal na firmu,ktora pripravy podu,vyrovna teren..potom je uz jedno co date,o oba varianty sa treba starat..
@bajjka ??? Skus to napísať ešte raz. Akosi som nepochopil, co chceš vedieť. Akože ci je lepší siaty trávnik alebo koberec? Z hľadiska kvality je to jedno.
Prepáčte áno firma nam to bude realizovať... áno myslela som že čo je náchylnejšie k plesniam alebo ,,údržba ,, starostlivosť o trávnik či kde je jednoduchšia pri siatom alebo položenom travniku
@bajjka o trávnik sa treba rovnako starat ci je siaty alebo kobercovy. Stale je to travnik...
@sharky369 asi sa oň nik nestará ako o Wimbledonský , časom sa na každom naseje všetko možné z okolia, ja ho len kosím a trávu nezbieram , len tam kde chodím, hnojí sa tak sám a netreba polievať, nevysychá tak
@duzu len som chcel podotknúť, ze nie žiaden rozdiel v starostlivosti o trávnik siaty alebo ukladany
starat sa on treba podla mna rovnako. travnikovy koberec budes mat vsak hned pri siatom si treba davat pozor na to, aby sa po nom nestupalo, pokial trava nevyrastie no v samotnej starostlivosti rozdiel nie je
Koberec odpustí chyby pri zakladaní, qj ušetrí dva mesiace starosti, ale starať sa treba o neho rovnako. Ci chytí pleseň ci nie nezáleží od spôsobu založenia ale od pôdy, závlahy, počasia a opatery. Kosenie, závlaha, hnojenie je rovnaké pri jednom aj druhom. Výsledok závisí hlavne od toho ako a koľko sa o neho staras, nie od spôsobu založenia. Lebo krásny trávnik môže byť aj z vysiateho, katastrofa môže nastať aj pri koberci
Ďakujem za komentáre
@bajjka Ako realizátor ti to napíšem takto... Kobercový trávnik je siaty trávnik, akurát že už rastie desať mesiacov a potom sa zlupovačkou zreže hrúbka koberca 1,5 až 2cm. Táto trávna mačina o zväčša štandardnej dĺžke 1m a šírke 50cm sa ukladá na vopred 100% pripravený povrch. Po cca 2 týždňoch dôjde k zakoreňovaniu, preto by sa počas týchto 2 týždňov nemalo veľmi po trávniku behať. Keď už je trávnik zakorenený úplne (cca po 1 mesiaci), vtedy ho nevieš odtrhnúť od podkladu. Rovnako 100% pripravený podklad musí byť aj pri siatom trávniku, ibaže si musíš uvedomiť investíciu času a peňazí. 5 dní klíči osivo. Po 2 týždňoch sa vytvárajú husté trávne trsy. Po mesiaci môžeš prvý krát kosiť, aby tráva zhustla. Pri prvom kosení sa stretneš aj s burinou, ktorá je štandardnou súčasťou siatych trávnikov. Kosenie eliminuje jej ďalší výskyt. V prípade, že sa vyskytuje ďalej, aplikujú sa postreky na jej výskyt (Bofix, Lontrel, Starane, Puma extra a iný kokteil...). Stav kobercového trávnika siaty trávnik preto dosiahne až cca po 10 mesiacov... Výhoda siateho trávnika - zvolíš si typ osiva aké chceš a nie je to iba šport, čo je doménou kobercového.
@mamato ďakujem krásne za odpoved
@mamato Ahoj, ak môžem otázku, kedy je podľa teba vhodný čas pre zakladanie kobercového trávnika? Apríl by mohol byť prosím ok? Ďakujem
@zarrinka teraz je blato na upravovanie terénu. Predpokladám, že ak sa presuší všetko do 1.4, tak od vtedy ideme naplno. Koberce skôr ako v polovici apríla tu v okolí Nitry nikto rezať nebude, predpokladám že to tak bude aj inde. Od apríla do októbra je potom jedno kedy sa bude zakladať, všetko je to potom len otázka počasia.
tiez som sa minule pozeral tak na travnik, no nic sa neda, lebo je stale blato a ete aj tak v noci dost mrzne, takez s akou kolvek upravou by som este pockal
@mamato prosim ta kde v okoli Nitry maju dobry kobercovy travnik? potrebujem 300m2..dakujem
@maracana99 Nikde. Momentálne nie sú, všetko vypredané. Moyzesovo možno bude rezať v októbri, ale len pre nás realizátorov, ktorí majú objednané. Oasis tiež, Maťo z Paty niečo ešte má, ale rezať bude až o 3 týždne (možno). Vrbové pri Piešťanoch tento týždeň vyrezáva (aj pre nás) posledných 1000 štvorcov. Najbližšie majú až v Senci. Všetko sa minuli a idú robiť nové výsevy pre jarné travniky. Preto momentálne aj my budeme robiť pre tých čo chcú iba výsev.
Dobry den, mame ilovity pozemok, este neupraveny a chceli by sme tam travnik. Co by ste odporucili? Nie som odbornik, ale asi siata trava do ilu je blbost, alebo sa mylim? Dakujem za pripadne rady.
@mamato prosim ktore v senci odporucas?
@indy0077 no pokud mate opravdu jil tak vas koberec nezachrani, bude ho mit prvnich par mesicu pekny ale pak pujde do… na travnik je idealni kremicity pisek (90% kremicity pisek a 10% kompostu) o vysce alespon 10cm ideal 20cm. Ale vse je o cene a pozadovane kvalite travniku.
@maracana99 od Petríka. Profigreen.
@mamato dakujem
@raziel628 Íl nie je zlý, ale vyžaduje vyššiu starostlivosť. Za určitých okolností dokáže dokonca pomôcť, pretože drží vodu. Na druhej strane je ho vhodné odľahčiť pieskom, kompost by som nedával, skôr vermikompost. Klasický kompost ak nie je dobré spravený tak skôr uškodí a budú buriny.
@maracana99 V podstate ma nič do toho nie je, nech si každý vyberie čo preferuje, ale zaujímalo by ma, prečo práve trávnikový koberec pri takej ploche. Cena toho trávnika bude aj s dovozom okolo 1350€. Dúfam, že si to bude pokladať sami pretože štandardná cena pokládky je okolo 2€, takže 700€. Spolu dajme tomu... 2000-2050€. Výsev na tú plochu spolu s osivom typu šport alebo park stojí max 250€. Ak máte pripravený pozemok a teraz vysejete, tak na jar máte rovnako kvalitný trávnik ako ten, čo je vypestovaný v trávnikovej škôlke. Jediné čo budete ešte musieť urobiť je priebežne do zimy pokosiť a na jar nahnojiť.
@mamato jil je vetsinou dost utuzeny a zabranuje tak vsakovani vody (voda jenom stece) a dela hroudy etc… takze to neni uplne vhodne, nerikam ze to nejde ale bude to hodne pracne (otazka zda to ve finale nebude i drazsi). Ohledne kompostu se to muze stat ja pouzil kupovany (biovin)…..
@mamato pocula som aj radu, ze do ilu zapracovat kamienky. (makadam, strk?) frakcie 8-16 a na vrch potom vrstva ornice. Co myslite?
@norcima makadam určite nie. Kremičitý piesok frakcie 0-2 zapracovať do pôdy.
@raziel628 Plne súhlasím, íl je možný použiť hlavne tam, kde je problém s vodou a treba udržať vlhký podklad trávnika. Pri íle je vyššia starostlivosť - častejšie vertikutátorovať a hnojiť. Inak sa tomu snažím aj ja vyhýbať. Tento rok sme mali práve v Nitre na Zobore hlavne takéto pozemky.
@mamato no spis nez vertikutace je dulezita airifikace a postupne zapravovani pisku… ale opet je to o tom co clovek od travniku ocekava, travu jako na greenu na jilu clovek asi nevypestuje ale trava tam urcite vyroste….
@raziel628 aj s tým súhlasím, avšak nie vždy je zákazník ochotný platiť za airefikaciu.
@mamato ukladat si chceme sami, pre koberec sme sa rozhodli, kvoli tomu, ze susedia, co maju skusenost s kobercom aj siatym na supozornili, ze ked budeme davat siaty travnik v tejto oblasti (vinice) hrozi pre velky vyskyt skorcov a vtakov, ze to osivo vydobu a dalsi dovod je preco sa bojime davat siaty travnik, ze na vokol su pozemky ktore su neudrziavane, preto sa obavame naletovej buriny ..co si o tom myslis ty, kedze s tym pracujes..
