Hrúba filtračnej vrstvy v kopanej studni.
Dobrý deň. Pred dvoma dnami mi dokončili kopanú studňu s hĺbkou 10,5m. No neviem sa rozhodnúť koľko štrku treba do nej vsypať, pre vytvorenie dostatočnej filtračnej vrstvy. Niekto mi radí dva fúriky. Niekto 3 - 4 metre. Chcel by som poprosiť o radu. Hádam sa niekto nájde s väčšími skúsenosťami ako mám ja. Ďakujem.
Ahoj. Daj dva tri fúriky a nedaj si radiť od ľudí čo majú doma mestskú vodu a studňu videli len v telke.
@slonikpo Ja mám studňu tiež kopanú a poraď mi prosím Ťa koľko a aký štrk mám dať naspodok, nakoľko som zistil že hoci mám čerpadlo zavesené nad dnom asi 30cm,našiel som na čerpadle íl a aj sa mi stalo pri čerpaní že íl je aj vo vode.Hlavne v 1000l IBC nádržiach. Hĺbka studne je 5,5m. Ďakujem za odpoveď..
@technik007 Skoč do studne a ten íl vyber von koľko pôjde potom daj na spodok štrk, aký to až tak podstatne nie je. 30 cm nad dnom je v pohode
@piti255 voda do studne priteká alebo dnom, alebo presakuje aj stenami, záleží od stavu. Vytvorením kaverny studne sa menia pomery z ustálenej hladiny a dopľňa sa voda do studne. Tá prináša jemné čiastočky, tie sa usádzajú bez ohľadu, či tam štrj je alebo nie. Ak máte slabý prítok a silné čerpadlo, časom aj tak íl pokryje štrk aj keby ho tam bol meter. Studňu treba vyčistiť a ten štrk tam prekáža. jediný účel, ktorý má je, že keď vyčerpáte studňu a idete ju čistiť, nemiesite sa v íle na dne, ale stojíte na štrku, takže stačí pár fúrikov.
@jan45 Ďakujem za radu. Tak dám max 3 fúriky.
@slonikpo Ďík za radu.
@technik007 Ja som dal dunajský štrk, frakcia 4/8.
@piti255 Koľko si tam dal štrku??? Dik.. ;-)
@piti255 to je zbytocne drobna frakcia, kvoli zanasaniu su lepsie hrubsie frakcie. Vy musite davat pozor, aby ste nepolozili cerpadlo na dno, aby sa nezadrelo.
@stowasser Vďaka za radu, už mám ale kúpený ten dunajský 4/8. Hádam tým nič nepokazím. Obsypával som ním aj studničné skruže až po vrch...
@technik007 No tu mi radili aby som dal pár fúrikov. Dám tri a hádam tým nič nepokazím.
Až po vrch si sypať nemusel ale čo už.
@slonikpo Nevedel som, že to nieje potrebné až po vrch. Myslím že to je ale úplne jedno.
No jedno to nie je. Keď chceš mať všetku dažďovu vodu v studni tak treba zasypať až po vrch štrk. Ak nie tak zasypeš hlinou, ktorá slúži aj ako filter a hlavne ta daždova voda sa zvezie a tečie niekam preč a nie rovno do studne. Keď to chceš používať len ako úžitkovú vodu tak je to ok.
