Hnojenie trávnika - zostane hnojivo v pôde po dažďoch?
Zdravím, v sobotu 10.10. som hnojil trávnik jesenným hnojivom. Momentálne už druhý deň prší a bude to pokračovať ešte aj zajtra. Myslíte si že niečo z toho hnojiva zostane v pôde? Viem že pred búrkou by sa hnojiť nemalo, pretože voda hnojivo odplaví. Otázne je čo spraví 3-dňový dážď. Ďakujem za radu!
Kde voda to hnojivo odplavi? Podla mna to je idealne, ked prsi, ved sa to rozpusti a vstrebe do pody.
@milan_vt ak je silný dážď, viem si predstaviť že to hnojivo, popri tom ako sa rozpúšťa, voda odplaví a nestihne ani vsiaknuť
hnojit treba vecer
@santos950 ..najlepšie pri baterke :-D :-D Ty si zase zahnojil :-D :-D :-D
@milan_vt @midodo Pri silných zrážkach nie susedovi, ale hlbšie do pôdy/spodnej vody, teda ho trávnik toľko nevyužije.
@midodo nerieš, hnojivo sa rozpúšťa pomaly, postupne vsakuje do pôdy. Hlavne sa nesplas a nehnoj druhý krát. My sme hnojili v sobotu poobede a vyfeshjem sa, že zas som presne trafila @santos950 nie, nie. Máš úplne zly rozpis agrotechnickych prác. Večer pri celovke sa zbierajú sliziaky a jahody. Vtedy sú všetky sliziaky na jahodach,. Len si nesmieš pomýliť kybel.
@zita19 druhýkrát by som určite nehnojil. Viem len to, že pred búrkou by sa nemalo hnojiť, pretože voda vačšinou stečie z povrchu a s ňou asi aj hnojivo. Rovnako som si to naplánoval na sobotu kedže som videl predpoveď, ale pravdupovediac neveril som tomu že bude 3 dni prsať.
šqak pozri kam ide hnojivo a ako prsi
@zita19 nie ked je tma ale v podvecer pred tmou
@santos950 a co sa stane keď granule rozhodime ramo o deviatej? Co sa stane, keď sa pohnoji o jednej poobede?
Heh sak to je uplne super, kezde sa hnojivo rychlejsie dostane do pody a kombinacia hnojivo a dazd, tak ako nic lepsie pre travnik nie je. Takze ziadna zbytocna panika
@midodo aby ti odplavilo semiačko to by musel byť na trávniku potok, , pokiaľ tam máš len bazén možno na jar vyrastie, u mňa by sa už nezakorenilo dnes sú len 3st a vidno už i vločky a pre rast musí byť viac ako 7, konečne nemusím kosiť
dobre je hnojivo z kompostu
@santos950 "dobre je hnojivo z kompostu" alebo zo ZOO od slonov.... :-D :-D
@zita19 Pretože ak vyhnojíš večer, tak do 09.00 alebo 13.00 nasl. dňa máš voľno... :-D :-D ;-)
@technik007 nie to bude tak, že o deviatej ešte drichme, o jednej ma siestu a až večer dohana, to co cez deň nestíhal... A ešte bude vykladať, že to tak ma byt, ak by sa ho niekto pýtal co robil cely deň...
@zita19 nechces ma pozvat na kavu? 🙂
@santos950 ani nie
Zdravim možno pre niekoho hlúpa otázka ale keď sa používa tekuté hnojivo na trávu treba ho tiež poriadne zaliat po hnojení či radšej len aplikovať vodou a potom to nechat tak ďakujem
