Ahojte, viete mi poradit v com je problem? Mam pilu hecht 927 R a ked ju nastartujem, krasne ide. Ale akonahle ju prilozim k drevu, retaz preklzava, nereze, iba tak lize drevo a pritom motor bezi na plne otacky. Mam ju rozobrat a nieco vymenit ? :-|
Ved to ze nemam. Rezala dobre, a zrazu sa zastavila. Na volobeh ide, ale akonahle ju prilozim k drevu, tak retaz stoji a motor bezí na plne obratky. Retaz iba tak sa pohne ked sa jej chce....
@domaro Ešte by mohol byť problém aj v tom, že mazanie reťaze dávkuje veľa oleja a ten sa dostal do spojky, ktorá preklzuje. Treba dať dole lištu - to sú väčšinou dve matica na kľúč č.13 a možno tri-štyri skrutky držiace plastový kryt. Potom sa dostaneš k spojke. Skontroluj stav spojky, odmasti trebárs aj čistým benzínom, ale bez oleja samozrejme. Pre istotu skontroluj aj ozubené koliesko na prednej strane lišty, ktoré sa musí ľahko otáčať. Ak tomu tak nieje, koliesko rozchodiť - použiť zase benzín, prípadne spray WD40 a namazať. Je na to špeciálna maznica s vazelínou, ktorú dostať v každej predajni, kde predávajú píly. Tá vazelína sa natlačí do tej dierky, ktorá je pri kolečku z oboch stán lišty. Poskladať a nastaviť reťaz tak, aby pri dotiahnutej lište mala na spodnej strane priehyb cca 0,5cm. Nesmie byť moc napnutá. No a samozrejeme skontrolovať stav oleja na mazanie reťaze.
