Extrémna burina v ornici
Zdravím. Poznáte pliagu na priložených fotkách? Na fotkách sú jej štádia rastu. Vyrazila z ornice ktorú mi priviezli. Rastie neskutočnú rýchlosťou, má jeden hlboký koreň idúci kolmo do zeme aj 40 cm. Predpokladám že tam je ďalej vodorovná koreňov sústava. Viete ako sa táto háveď volá a čím ju zabiť?
Pohankovec japonsky, kridlatka atd.Ma viacero nazvov. Je to invazivna rastlina, ktorej je problem sa zbavit,rozlieza sa odnozami po celom okoli. Pomaha jedine polievat kyselinou :-|
toto je priestor pre herbicud. Totalny herbicid. Obavam sa, ze ine nepomoze. Ked uz mate vysadene a zozenies tak Roundap gelom pravidelne nicit kazdu jednu co vylezie zo reme. Ak este nemate posadena, tak plosny postrek a pockat s vysadbou na ochrannu dobu.
Prerazilo to aj zem utlačenU S UNC. Po aplikovaní Kaput-U to začalo rast ešte rychlejsie. Aká kyselina? Kde kúpim?
pri takomto malom priestore stačí mechanická likvidácia, ale trvalo až do zániku, vyráža teraz, druhý raz v lete.
Chcem tam však dať kobercovy travnik A bojím sa aby to Z neho nezačalo prerazat
@maaarek To veru bude. Pokym to vsetko neznicis je zbytocne tam davat pekny travnik
Zatiaľ som sa dočítal že roundup by to mal vedieť zvládnuť. Poznáte niečo ešte účinnejšie?
@maaarek Neviem, či je účinnejšie, ale ja používam Fondo.
@maaarek My sme sa snazili viackrat vykopat cely koren,aj vsetky vyhony.Siel do hlbky pomaly 3/4 metra.Nepomahalo :-| ,po case sa objavil zase. Tak sme ho zacali polievat nejakou kyselinou, co sa pouziva na wc-na potrubia.Odrezali sme stonky a liali priamo do tych dutych stoniek,co zostali na koreni. Vyzeralo to, ze pomohlo.Ale potom sme zahradu predali, tak neviem, ci sa zas niekde neobjavili nove vyhony. Je to fakt neznicitelna pliaga!!!
Nieco podobneho sme mali aj my. No ked sa kopali zaklady a prekopavala sa zem, tak sa asi odniesla aj so zbytocnou zeminou, bo teraz som j uz na pozemku nevidel. Hadam sa teda neobjavi nanovo, ked vravite, ze je problem sa jej zbavit. Bol by som nerad, ak by som jej mal plnu zahradu. No kyselina by v pripade potreby mohla zabrat
@maaarek Daj pod travnik geotextiliu a sietku proti krtom, vrstvu piesku a zeminy, to nepretlaci..
@majki555 kyselina v zmysle domestos? a neurobi mi to v zemi este vacsi sajrat? Pestovat tam sice nic neplanujem, ale tak aby mi tam potom aj ta trava nekapala :-D @miroslav33 to by mohlo fungovat. Ked som si hladal info o tej havedi, tak som cital ze to prelezie aj cez beton a asfalt. Blbost? Aku vysku vrstvy piesku a zeminy si mal na mysli?
@maaarek Domestos urcite nie,to by asi nepomohlo. Bola to nejaka zieravina. A netreba to rozlievat plosne, staci do tych stoniek,alebo na koren-ten treba okolo obkopat
@maaarek ja pouzivam dominator a ten zatial zlikvidoval vsetko po cca 10 dnoch =)
@maaarek aby rastlina mohla rast, potrebuje získavať energiu zo svetla - fotosynteza. Pod geotextiliou ju mať nebude. Pod trávnik je vždy dobré dať tenkú vrstvu piesku, prípadne ho premiešať so zeminou a urobiť súvislú vrstvu (stačí pár cm) na geotextilii a sieti proti krtom. Stačí ju zarovnat a môže sa ukladať trávnik.
@maaarek Tak túto rastlinu treba naozaj zničiť dôkladne, inak vám bude znepríjemňovať dlhodobo pobyt v záhrade, pokiaľ chcete mať všetko tip top upravené. Dokáže preraziť aj z malej špáry v betóne. Treba vykopať všetky korene, takže naozaj urobiť kráter. Vyrastajúce rastliny striekať totálnym herbicídom. Máme však skúsenosti, že aj po postreku bola schopná vyrásť. Osvedčilo sa nám naozaj dôkladné vykopanie koreňov a výhonkov.
Po tom co som videla, tak ta geotextilia musi byt poriadne silna. Poznam miesto, kde sa navozilo cez meter a pol zeminy na taky porast a na dalsiu jar to svinstvo prerazilo hore a tvari sa akoby nic. Ak ten bordel mate aj mimo vlasneho pozemku, tak odporucam vo vlastnom zaujme likvidovat krovinerozem aj na obecnych pozemkoch, nech sa to nevysemenuje A este jeden uzitocny link http://www.npmalafatra.sk/news/pohank...
@miroslav33 nepomoze.bude sa plazit pod foliou az pokym nevyjde von ani fondo ani randap. 2dcl randapu je na 10 litrov. Dal som 2dcl na liter vody a nic. Ma korene 1.5m a tvrde ako strom
