Efektívne prekrytie susedovho výhľadu
Zdravim vas, Chcem sa s vami poradit, ako zatienit vyhlad susedovi. Vopred pripominam ze mame dobre vztahy a nijako mu to neprekaza. Ide o to ze potrebujem prekryt bazen a jeho blizke okolie, kde ma sused z poschodia krasny vyhlad na nas. Na jesen som posadil skoro 5 metrove tuje, to uplne postacuje, lenze obavam sa ze sa neuchytia a uschnu. Mam uz skusenosti s takymi velkymi tujami, ani po dvoch rokoch to snimi nevyzera moc dobre. Preto rozmyslam cim by sa dali nahradit. Ide o plochu popri plotev dlzke cca 10m a vyska idealne 4- 5metrov. Dakujem za napady
@matoztt tuje pekne celu zimu polievaj, poriadne davky vody pod kazdu (taketo velke tuje aj 20 - 30 litrov v jednej davke) podla pocasia. Ak nemrzne tak aj kazde dva tyzdne, ked mrzne, tak nic, ked je sneh, treba hadzat sneh pod tuje. Tuje cez zimu trpia suchom, potom sa neujmu a na jar uschnu. Samozrejme treba ich poriadne polievat aj cele prve leto. Podla pocasia a teplot aspon raz tyzdenne 50 litrov vody ku kazdej. Nie 5x v tyzdni po 10 litrov. Vody ma byt tolko aby vsetka pretiekla az ku korenom, co pri malych ale castych davkach vody nezabezpecis. Aj tu plati to zname Radsej raz za cas, ale poriadne ;-)
Bambus phyllostachys, zivy plot mas do dvoch rokov. Narastie do 5-9metrov vysky a da sa strihat v pripade potreby, len musis urobit korenovu barieru okolo aby sa ti nerozrastol po celom pozemku. Zabrana sa dava do hlbky 80 cm z HDF folie hrubej tusim 2mm a spoje sa musia zosrobovat s pouzitim pasoviny. Bambus potrebuje priestor od plota v sirke aspon 1m.
@klara321 Jeden pan pestuje bambusy v Bernolakove, tam ich zozenies a na 10m ti stacia tri, styri rastliny. A predava aj tu korenovu zabranu.
@zita19 dakujem za radu, pri tych prvych velkych tujach som to zanedbal. Ono to vobec ani neni jednoduche, mame ich ukovetne proti vetru, ale predsa je ten strom presadzany velky, takze je s tym ostara. A este ked to zacina schnut pred ocami... @klara321 idem to preskumat :-D
@matoztt na toto je dobrý turkestánsky brest, mám ho v záhrade vedľa terasy. Ak ho chceš nepriehľadný od zeme, zastrihuješ ho po každých 20 cm. Vždy keď narastie do výšky o 40 cm, odcvakneš mu 20 cm. Rastie tak rýchlo, že za rok ho zastrihneš aj 5-6x a po roku má plot výšku 1,2m vysokej hustoty. O dva roky 2,4m, o tri 3,6m a o štyri už má 5m a je v celej šírke a výške nepriehľadný. Ak ho chceš mať vysoký rýchlejšie a treba ti, aby bol nepriehľadný len vo výške 3-5m, potom ho prvý rok nestriháš a vyrastie do výšky cca 3m. Druhý rok ho začneš strihať po 20 cm a už celú tretiu sezónu bude od 3 do 5m nepriehľadný. Toto všetko platí, ak si kúpiš malé sadeničky za pár centov, kde 100 ks vyzerá presne ako zväzok špajdlí. Ak si kúpiš už predpestované sadenice v kontajneroch, budeš mať požadovanú výšku skôr :-)
@jakino aku to ma minimalnu sirku a zaroven aby to bolo nepriehladne? Lebo tuje smaragd som volil kvoli tomu ze su stihle.
@matoztt pozri sa mi do albumu, ja ho strihám na polmetrovú šírku a cez leto je úplne nepriehľadný. Teraz vyzerá takto
mysliš že nema inej roboty ,ako čumieť na vas?
@vrajmantak nema.... byvame vedla seba 30 rokov.
@matoztt Niektory ludia maju radi sukromie, ja patrim tiez k nim. Turkestansky brest ma kamaratka zasadeny, rastie rychlo ale rovnako rychlo ho treba aj strihat, rastie aj do sirky, aj to treba strihat, preto ho treba zasadit dalej od plotu, aby si ho mohol aj od suseda strihat, myslim, ze by sa nepotesil keby to musel robit on a zo zakona je to aj tak tvoja povinnost, ak teda nemate murovany plot. A cez zimu opadava. Bambus je zeleny celorocne a netreba ho tak casto strihat ako brest. Ja mam zasadeny bambus rufa, nechcelo sa mi kopat korenovu barieru, tento bambus sa nerozrasta ako phyllostachys a narastie na cca 5m vysku, ale rastie o dost pomalsie ako phyllostachys. Ak by som stavala dom a bol by bager na stavbe, rovno by som dala vykopat ryhu na korenovu barieru a zasadila si okolo pozemku bambus phyllostachys. Ked fuka vietor, bambus vydava upokojuci zvuk, resp. jeho listy.
@matoztt To na obrazkoch nie je z mojej zahrady, na to si este musim pockat ;-) sadila som bambus len minuly rok.
Ahojte, my sadíme k bazénu fazuľu :D Každý rok - narastie rýchlo a v lete je krásna zelená s červenými kvetmi 8-) Treba jej len dať priestor na rast, podoprieť ju a pravidelne zalievať.
@matoztt Ja osobne by som tuje nedával...ale je to vec názoru, dal by som jazmín, budeš mať osoh a vôňu, alebo popínavé voňavé ruže
@klara321 prosim ta neposles aktualne foto? premyslam nad bambusom
@zita19 fúha to riadne vody potrebuje to keď nemáme studňu tak nad tujami ani nemám rozmýšľať 🤔 ,ale ani sa mi nepáčia .
@petikmir s bambusom opatrne. Ak nevyberies ten spravny, trstnaty, tak ti podzemky polezu vsade. Bambus je mimoriadne rozpinavy, nerobi mu problem prejst aj cez nopovku
