Drevník - stabilita
Ahojte, planujem spravit jednoradovy drevnik. Výška cca 2m . Nejde mi teraz ani tak o konstrukciu ako o to ci ulozene drevo v jednom rade (33cm) pri tej vyske 2m nebude nachylne na zosypanie (vietor ), ked tam nebude zadna stena. nema niekto osobnu skusenost? resp nazor. vdaka. Nieco na styl https://www.vidaxl.sk/e/vidaxl-pristr...
@richard71 to záleží od toho ako bude naukladané , nesmie byť nahusto, aby sa mal vietor do čoho zaprieť, ak sú medzery je prevzdušňované a stále tak schne a vietor ho nezvalí a samozrejme musí byť každý rad v jednej rovine, a po výške tiež presne kolmo, nesmie sa prehýbať
@richard71 toto je určené na pristavenie ku stene, nie do voľného priestoru. Aj keby to malo zadnú stenu na otvorenom priestranstve to bude náchylné na vyvrátené, aj bez vetra. A keď už to budeš robiť, tak nezabudni na zavetrovanie alebo to ukotvit o mur, pretože sa ti to bude klatit do strán.
@richard71 odporúčam https://www.stavebniny-janik.cz/kovov... . Celý drevník samozrejme postaviť niekde k stene.
ale no v drevárni vietor nemám no prefukuje ukladané i do výšky 3m každý rad a neváľa sa ani jeden, drevo je približne rovnako hrubé, pri dome tiež tam so to ale naschvál ukladal tak aby sa mohol opreť len o stenu , problém je ukladať tenšie nerovnomerné napr, hrubšie konáre, rôzne točené, to je ozaj lepeta ktorá môže hocikedy zletieť
@richard71 ak to má byť voľne stojace tak vzadu treba raster zo strešných lát....inak ti to ľahko spadne.
@jankazb vdaka za typ,ale konstrukcii z dreva sa chcem vyhnut..
@zita19 @eagleowl @duzu vdaka za nazory a postrehy... premyslim to este 🙂
@eagleowl klietka je istejšia sused to má v nej vonku na dlažbe zvrchu zakryté, tam to isto za zimu nezhnije a nakoniec to spáli @richard71 prečo nie drevo na konštrukciu? ved to môžeš spáliť a ak to dobre zakryješ konštrukčne vydrží i viac sezon, ja ho mám 2roky vonku narezané a nakálané
@duzu na zahrade mam uz dost drevennych veci na zahrade ktore musim osetrovat. Aspon toto by som chcel mat z kovu. Predsa je to odolnejsie 🙂
@richard71 ak to spravíš s dostatočne veľkým presahom prestrešenia tak to drevo vydrží desiatky rokov....
@richard71 mali sme niečo podobné, ale na dva rady polienok. No, drevo nám padalo, pretože ako schlo, tak sa zmenšovalo a už to nemalo tú stabilitu. Ja by som skôr odporučila niečo takéto: https://urobsisam.zoznam.sk/navody/dv... - rozdeliť to na viacej častí. Alebo niečo nižšie.
@btus aha dik za ten postreh so zosychajucim drevom.. 🙂 s tym som neuvazoval
