Dá sa úspešne vypestovať rozchodník prudký zo semienka?
Ahojte všetci, prosím o radu. Okolo domu máme dosť prudké zatrávnené (zaburinené) svahy. Doteraz to manžel kosil vyžínačom. Ale manžel v apríli náhle zomrel. Zostala som sama, nemám nikoho na pomoc. Ja to s tým vyžínačom neuvládzem, je ťažký a veľký. Chcela by som tie svahy skrášliť, veľa som čítala, čo by tam bolo vhodné, bezúdržbové. Najlepšie sa mi javí ten rozchodník, ale pretože je to veľká plocha, potrebovala by som asi milión rastliniek a na to nemám peniažky. Našla som obchod, kde predávajú semienka a tam sa píše, že sa vysievajú priamo na stanovisko. Máte s tým prosím niekto skúsenosti? A ešte jedna vec - neviem, ako na takýto výsev pripraviť pôdu. Herbicídom vykynožiť trávu aj s burinami a na jar vysievať ? Tá hlina je tam veľmi tvrdá, motyka sa toho asi nedotkne, takže prekypriť to bude veľký problém. Naviezť novú hlinu asi tiež nemôžem, pretože sa na tom svahu neudrží. Prosím poraďte, som absolútny amatér. Ďakujem ! :-)
Keby bola cesta do Trnavy, tak zimozelene (vinca minor) mám kopeeec. Aj väčšie trsy. Chcem ju práve že likvidovať, lebo miesta, kde bola užitočná, sa už zmenili. A tak ju postupne vytrhávam a zbavujem sa jej. Keby som ju mala kam dať, tak sa jej zbavujem rýchlejšie. Takto likvidujem priebežne hlavne nové výhonky. Alebo nové výhonky by som vedela aj poštou poslať.
@lifelike žiaľ, do Trnavy cestu nebudem mať :-( Ale veľmi pekne ďakujem za ochotu ! Len som zabudla spomenúť, že všetky svahy sú na slniečku celý deň a dočítala som sa, že zimozeleň chce byť v tieni. Alebo nie ?
@zuzcek1988 ďakujem, zlatá :-)
@mon252 tak dnes som vyklčovala kusisko hnusného pozemku pri prednom plote, je to tam teraz holé. a zasa mám nad čím premýšľať :-) Ale flox by sa mi tam asi páčil, vďaka za nápad !
@ivetaba ďakujem za cenné rady, hádam sa aj ja niečo naučím :-) Pravdepodobne to zo dvakrát postriekam (našťastie som našla v garáži veľkú fľašu Roundap-u) a ak sa mi pritrafia vhodné rastlinky, tak napichám. Kríky by som tam nerada dávala, na tie mám iné, vhodnejšie miesta. Na tých svahoch by mi zacláňali nádherný výhľad do krajiny :-)
Roundup je ucinny na zelene, pomoze pri vyrastenej burine (nie semenam, ktore cakaju na vyrastenie, preto sa postrek opakuje) ale je to dost velky sajrajt. V niektorych krajinach je uz zakazany. Pouzi ochranne prostriedky aj rusku a aj plastovy ochranny stit na tvar a dosledne dodrz postup: https://www.chemontba.sk/pripravok/ro....
@karyan Zimozelen mam na priamom juznom svahu. Na tej zanedbanej zahrade jedine comu sa roky dari v suchej pieskovej zemi na slnku bez akehokolvek polievania a starostlivosti je zimozelen a juka. Poriadne sa rozrastli.
@ivetaba Ďakujem, budem poslúchať :-)
@ivetaba no výborne, tak asi nie je vždy pravda, čo sa píše na stránkach o pestovaní rastlín... Mám radosť :-)
@karyan zimozelen som minulý rok napichala kúsky vetviciek nastrihanych bez zakorenovania do zeme, tento rok riadny hustý koberec. Chcelo to ale polievať zo začiatku. ;-)
@jankazb Paráda !!! A myslíš, že bude treba predtým striekať ?
@karyan este by som k tomu Roundapu. Nekos pred postrekom, cim vacsia listova plocha prijme postrek, tym lepsie. V listovej ploche sa metabolizuje ale ten co padne na podu tam ostane. Druhe, cim vyssia teplota pri postreku, tym lepsie. Ked uz ideme do chemie, treba to spravit tak aby bola ucinna a narobila najmenej skody. Pri pyre sa popisuje, ze najvyssia ucinnost je od vysky 15 cm a teploty +22 az 25, pri iných burinách to nebude ine
@karyan no, je to neskutočný bordel, ale najúčinnejší. Chce to ale čas. Ak ponáhľas a chceš sa narobiť, burinu vykopať, vytrhat a môžeš sadiť. Je to ale teraz v týchto suchach riadna drina.
@karyan ... zimozeleň som zasadila na západnú stranu. Od obeda tam pečie ako v rúre. A darí sa jej tam. Mohla by som vytrhať nejaké kúsky s korienkom, zabaliť a poslať poštou. Ak by si mala záujem, tak mi pošli do internej pošty adresu.
posli adresu do ip, ak chces, tiez ti poslem nejake trvalky.
@jankazb Keby aspon bol najucinnejsi, ale nie je. Je iba totalny. Mne na pupenec v kvete (!!!) viackrat nezabral, az som musel pouzit koncentraciu pre chodniky, zeleznice a nepolnohospodarsku podu. A to bolo optimalne pocasie, fenofaza, zmacadlo. Dakujem pekne. Skus raz selektivny na sirokoliste a porovnaj si. Ja som strekol naraz cast jednym a cast druhym a ten rozdiel je vlastne neporovnatelny. (robil som si mix dicopur, lontrel a starane v spodnych koncentraciach, odburinoval som pod trvalky velku plochu prevazne inak neznicitelneho pupenca)
