Čo nasadiť po burine?
Dobrý deň, mám veľkú záhradu (asi 14á) z ktorej som tento rok (môj prvý rok v záhrade) využil asi 1/3 zo záhrady, pretože ostatné bolo ako džungla a nedalo sa to z dôvodu neskorej doby lepšie upraviť. Teraz na jeseň by som chcel zkultivovať celú záhradu, avšak obávam sa veľkého množstva semien buriny v pôde, ktoré prevalcujú všetko nasadené. Preto sa chcem spýtať, čo by bolo najvhodnejšie nasadiť ako prvé po burine tak, aby čo najviac utlačilo burinu. Môže byť čokolvek od kvetov, cez zeleninu, ovocie až po obilie. Existuje nejaký postup ako sa postupne zbaviť veľkého množstva buriny postupne? Ďakujem za rady, Mário
skus nastielat hriadky ciernou foliou alebo kartonom. rastlinu, ktora by vykynozila burinu nepoznam :-D tiez by sa mi zisla.
Zakryt ciernou netkanou textiliou a nechat az do jari. Co chce vyklicit to vyklici ale neporastie. Vytrvalu burinu ako pyr, pupavy a pod. bude treba vybrat pri rylovani. Po rylovani sa da nasiat nieco na zelene hnojenie. Vika, horcica, jacmen samostatne aj v zmes hodne nahusto. Rastu rychlo a burina nema az taku sancu. Pred vysadbou kulturnych rastlin sa jednoducho zakopu alebo sa len skosia a rastliny sa vysadia. Vtedy posobia ako mulc. Vsetko toto Ti moze pomoct, ale najlepsi likvidator buriny su ludsky pot a sadlo :-D
@zita19 Tak tak najúčinenjšia metóda je rýl a motyka ;-) , ale kedže mama má druhú záhradu na ktorú nemá nikto vela času (je 45 arov), tak tam sa nám celkom osvedčila datelina a lucerna (tam kdesa vysadila bolo iba trochu buriny oproti tomu kde sme zasiali kukurica, alebo nezasiali nič (aj toho nič bolo tak 20 arov - to sa narobí človek aj z krovinorezom :-D )
@stevosk vsak som napisala, ludsky pot a sadlo :-D
@andybrandy 14 arov nie je záhrada, ale záhradka. Neviem prečo chceš ničiť burinu a čo chceš miesto nej pestovať... Čo tak pokosiť morovou kosačkou ako to robií väčšina? Alebo živú kosačku, ako to robí menšina?
Buriny sa nikdy nezbavis upne. Vzdy ti vietor prinesie nove a nove semienka.. Ked vycistis zahradu od buriny a zatial nechces s nou nic robit, mozes zasiat tzv. zelene hnojivo. V zahradkarstvach predavaju zmesy pod tymto nazvom. Plochu ti ochrani pre zbytocnou burinou,lebo na "prazdnej/ zemine sa ti rychlo burina rozrastie nanovo. Toto zelene hnojivo rychlo pokryje plochu. Potom ho staci zarylovat do zeme,sluzi ako vyziva pre podu.
@andybrandy Aj keď sa nejedná o veľkú plochu, nie je to ani malá predzáhradka. V prvom rade ste ju mali pokosiť ešte pred kvetom a tým by ste zamedzili aj tvorbe semien a ich rýchlemu šíreniu. Ak v blízkom prostredí udržiavate pozemok pre pestovanie zeleniny, potrebujete túto plochu udržiavať bez burín. Postrek je jedna možnosť a nebol by len jeden. Druhá možnosť je pokosiť, preorať, dobre spracovať pôdu a vysiať napr. ďatelinu alebo nejaké obilie. Burina sa vyskytne. Aj poľnohospodári striekajú plochy, kde pestujú proti burine, či už je to obilie alebo iné. Možno by bolo dobré tam dať aj zemiaky, niečo čo využijete, spracujete, predáte, burinu budete ručne trhať. Po ďalšom roku a orbe, bude buriny menej. Čo plánujete s týmto pozemkom? Pestovať niečo alebo zatrávniť? Bol by fajn aj ovocný sad, v medziradoch ďatelina. Možností je veľa.
Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za všetky reakcie, nečakal som takú odozvu. čo sa týka veľkosti, v obci mám jednu z najväčších záhrad, kedže ostatní si svoje zastavali alebo porozdelovali, preto mi príde veľká :) Na pozemku plánujem pestovať zeleninu (mrkvu, reďkovku, zemiaky - klasika) a to aspoň na polovici pozemku. 1/4 by som chcel zatrávniť, kedže sú na nej 2 veľké orechy a tienia. A poslednú 1/4 (plochu pri hranici a pri potoku) by som rád využil práve na ovocie - čerešna, marhula, jablko... (tu sa mi páči nápad nasadiť ďatelinu) + kríky ako malina, egreš, ríbezľa. To je moja ideálna predstava, avšak kým sa k nej dopracujem, istý čas to potrvá a burina má náskok asi 7 rokov, preto som uvažoval o čiastkových krokoch, ktoré by potlačili tú burinu. Podotázka 1: Ak tú burinu skosím, ako ju mám spracovať? Vypalovanie nechcem, za 1. to je zakázané a za 2. mi to prekáža keď iní pália. Podotázka 2: Ak teraz tú pôdu preorem, nedostane sa všetko to semeno buriny hlbšie a nebude toho viac a dlhšie roky? Neexistuje nejaká úprava aktuálneho stavu pred orbou, že by vyničilo čerstvé semono burín? Niečo ako zhrnutie alebo tak.. Ďakujem
a vobec nemusis potit krv s motykou a rylom,sme v 21 storoci a lepsie zahradnictva maju na to masiny ;-) nam to vykosili,prekyprili,potom rozdrobili a takym nejakym neviemco to bolo,pripadalo mi to ako vysokozdvizny vozik s nasadenou basketbalovou konstrukcoiu:-D no nejaky nazov to ma,ale teda netusim,to rozdrobilo a zarovnalo aj nerovnosti nadrobno..ostalo to pekne rovne,drobne....takze zaidny ryl..ja som len travu do toho siala a pekne sa mi chytila,nehovorim,ze casom nejaka burina nevyrastla,ale nic tragicke,je to taka cast kde nemusim mat anglicky travnik:-) tak ale este nam odporucal dat nejaky postrek na to do toho pred siatim,co vykynozi tie buriny,tak ale samozrejme to trocha musis mat odstup kym sa tam nieco sadi a neviem ci sa to da dat aj pred sadenim zeleniny,predsa len chemia..ale bo tym bio zelenym,co tu spominali a az potom nasadit neskor...
@sakura77 rotavator sa to vola :)
@katrin21 rotavator ano,to ako prve,ale este potom nieco ine to bolo,to tam nastavil taky nejaku konstrukciu a tym to rozrobil a zarovnal este..ale tak mozno je to len nejaka doplnkova cast rotavatora,neviem:-)prote ostalo to hladke,vyrovnane a nadrobno rozdrobene,uz som len do toho nasadila semena.boze,jak tatar to pisem :-D
@sakura77 Rotavator je to posledne!!!! S tym nasekas vsetky korene pupavy a pyru na miliony drobnuckych kusockov, ktore pri prvej prilezitasti vyrasia a mozes si vlas trhat.
@andybrandy nam sa tirez osvedcila lucerka , je to povazovane aj ako prirodne zelene hnojivo.. jednu teraz ideme preorat a druhu mladsiu nechame tak zo dva roky.. prehnoji zem a raste len rok a uz zadusila ine travy a buriny.. rovnako aj kukurica nam udusila burinu. tam kde sme mali nasadene niekolko metrove pasy kukurice je omnoho menej buriny ako tam kde nasadena nebola. tiez je vraj fajn aj horcica. teda aspon tak nam poradili "skusenejsi" @stevosk :-D :-D mi hovor.. mame 18 arov + vedlajsia zahradka 6. ked nam este dom nestal na pozemku, to bolo kosenie na cely den
@zita19 ale nieeee..ked je to dobre hlboko zahrabane ,tak ani nie,tak normalne,narastla uplne v pohode trava,davala som dvojnasobne mnozstvo semena,prva vyrastla aj s burinkou ale casom to ta trava vydusila ako hustla,nehovorim,ze nie je nejaka este,ale na behanie pre deti je to uplne v pohodke:-)ziadna katastrofa
Ja doporucujem zelene hnojenie... Neprerastie ti to budrinou a este aj ekologicky zahnojis (zasadis tam zmesku na zelene hnojenie - normane sa predava, a potom to zarylujes do pody...) 8-)
kedy je potrebné tú zmes na zelené hnojenie zasadiť? pred orbou alebo možno aj po nej?... a na jar sa to len skultivuje a dostane sa to tak do pôdy?
@ejarmok, @lucka1987 @rastlinky_sk, @majki555 a kedy prosim treba to "zelene hnojenie" zarylovat? ked to ma 10 cm, alebo tak pol metra?
@dannyelle no napriklad my sme kupili lucerku. nechame ju na pozemku tak dva roky . kosime ju.. zaoreme ked bude taka macimalne 30 cm.. ono ide o to ze aj tie korene ktore zapusti su hnojivo.. ale nie som v odbore, tak tiez si necham poradit.. ja som zasadila lucerku tam, kde chcem mat neskorsie uzitkovu zahradku
@dannyelle No nie som odbornik, nasla som takyto niaky text ako to robim aj ja: Plodiny pre zelené hnojenie nie je potrebné siať do riadkov, semená na malých plochách jednoducho rozhodíme rukou na povrch pôdy, hrabličkami zapravíme pod povrch a dobre utlačíme. Pred siatím musíme zbaviť pôdu zvyškov predchádzajúcich plodí a buriny. V malých záhradkách je dobré rastliny posekať, keď dosiahnu výšku asi 5 cm. Najčastejšie sa plodiny vysievajú po zbere hlavnej úrody na políčkach alebo skoro na jar, aby stihli vyrásť pred siatím plodín pre úrodu. Zelené hnojivo vysiate na jeseň cez zimu zmrzne a do pôdy sa zapravuje na jar. ale este nemam vybratu cviklu a mrkvu, takze este som nesadila... zda sa mi ze uz bol :) najvyssi cas, ale urcite este nieco dam, nech je z toho aspon nieco ;) Inak predtym este porylujem a potom uz len na jar zlahka zapravim, nesmie sa zakopavat moc hlboko, aby to nezacalo kvasit ;)
@dannyelle Zelené rastliny na hnojenie už mali byť vysiate a aj jesennou orbou zapracované do pody. Zapracovávajú sa vtedy, keď sú najvyššie. Teraz ak chcete hnojiť, už nestihne vyrásť nič, ak za pár dní nasneží. Mladé rastliny, možete zaorať aj na jar. Tu je výborný text o zelenom hnojení. http://www.agroporadenstvo.sk/rv/hnoj...
@rastlinky_sk ja mám pozemok pri dome asi 500m2. asi 10rokov neudržiavaný. ked sme to kosili, tak sa nám kazila kosačka od kamenov ktoré tam boli. tak som to postriekala fondom v lete a nechala vysušiť. po mesiaci opakovala.ked viac menej všetko vykapalo, tak som pozbierala kamene a tehly z pozemku a zrotavátorovala. čo nasleduje dalej?
@rastlinky_sk no toho roku nemame kde siat, kedze tam su meter a pol vysoke sipky a ine pichlave kriky, to musime nabehnut najprv s krovinorezom a motorpilou. Vdaka za link, je super
ešte niečo: máme tam také malinovisko, ktoré nie a nie vykapať. je to odrezané asi 20cm nad povrchom a je toho štvrtina záhrady. to ešte nie je zrotavátorované,lebo som nevedela čo s tým. ako sa toho zbaviť? je v zemi z toho veelmi vela koreňov
@pancake Maliny sa šíria podplazmi,ak nechceš využiť chutné maliny( aj ich aj zmrazujem), tak to budeš musieť vykopať. A, čo sa týka pôdy, tak na jar môžeš založiť trávnik, alebo zasadiť zeleninu na pestovanie. ( Ja by som osobne nasadila sadenice tují, pridala závlahu a o 2 rôčky krásne zarábala :-) )
@ve_ki dom máme v centre mesta :-))) to by bolo asi divné keby sa deti nemali kde hrať a ja by som tam mala nasadené tuje :-))
@pancake Dobrý deň, Záleží na Vás, čo ďalej plánujete. Ak je pozemok pripravený, môžete ho nechať premrznúť, prípadne ešte pohnojiť, vysadiť ovocné stromy, kry, okrasnú zeleň a pripraviť podložie pre trávnik, prípadne iné záhony, v ktorých budete pokračovaťna jar. Malinovisko môžete zničiť totálnym herbicídom, alebo manuálnym vykopávaním koreňov. Plochu poorte a vyberte poplazy. Vhodným postrekom je aj Dominator.
ak tam chcem iba trávnik ako sa pripravuje podložie? to počujem prvý krát.
@pancake Pozemok sa poorie, zarovná a mierne zhutní.
@pancake Samozrejme, ak chcete kvalitný trávnik, treba upraviť podložie. Odstrániť všetky kamene, suť, rozbiť hrudy, nahrubo, potom najemno splanírovať pozemok, vylepšiť pôdu, povalcovať a zabezpečiť výsev alebo trávnaté koberce.
