Cerpanie tekutych pieskov zo studne
caute http://cerpadla.heureka.sk/gardena-60... GARDENA 6000 SP dokaze tokyto typ cerpadla, nemusi byt konkretne tento model, vytiahnut zo studne tekute piesky? hlbka ktoru potrebujem dostat prec je cca 4m ak to maju v linku spravne uvede. vytiahnem teoreticky 6litrov piesku za hodinu? rovnako ako aj vody? resp poradte nieco co to vytiahnut dokaze, mam na zahrade standard cerpadlo ale prirubove, resp mam aj kalove robene na poziarnu hadicu, ale manipulacia je otrasna :), toto kalove by to aj dokazalo ale zas je zrejme prisilne a potiahne do hadice prilis vela piesku a len pieskum bez vody zije ju tym pieskom ubije vdaka
@ankiki to je tlačová chyba,má tam byť asi 6m3/h, má malú ponornú hľbku a pri plnom ponore výkon klesá na 10-20%. na to je viac vhodný vodný ejektor alebo doviesť cisternu, spustiť hadicu do studne(vrtu) a piesok vyplaviť.Vlastným čerpaním sa studňa aj znovu zanáša, potrebujete poznať výsledky skúšok aby ste ju nezaniesli úplne.
ups.. :) ale v podstate to je jedno.... to zeby sa zaniesla opet ani tak nevadi, bohato postaci ak by sa podarilo vytiahnut meter dva kedze s povodnym cerpadom mam prazdnu studnu za 20minut cisterna kvoli polohe nemozna, ostava mi jedine neico podobne ako v linku nepojde to teda ani na tie 2 metre ani s tymto? velmi by pomohli
edit vodu mamod zeme na -2m, piesok zacina od -4m do -8m, mne ten meter dva bohato staci
Ak sú to tekute pisky a ty ich vytiahnes tak sa ti tam znovu objavia.
ja viem, ale hadam za sezonu co potrebujem polievat tam nenatecu 4 metre, ked tie 4 metre natiekli za rokov 30. potrebujem to len sezonne aby ked tahame vodu, nech to stale nevypiname po par minutach kvoli tomu ze dojde voda kvoli pieskom a bahnu a pod...
este detajl mozno to ani niesu tak piesky ale skor misung vsetkho mozneho co sa tam za tie roky usadilo jednym slovom bahno...
@ankiki ak tam su tekute piesky, nemas sancu to s tym cerpadielkom vytiahnut. Ak je to dlhorocny nanos hliny, tak vytiahnut vodu do dna, vliezt do studne a lopatkou do kybla a vyhadzat von. Popripade zavolaj firmu na cistenie studni, ti to mozno aj vycucnu s poriadnym cerpadlom.
Tomascolt ma pravdu. Alebo my sme mali pozicanu ponorku kdfu a s tým sme rez cistili. Len je to narocne musia to nechať rozvirit a potom vytiahnuť von pritom ponorku zdvyhat hore dolu alebo vakt dat vodu von a rucne vykopať
dik vzduch v tych cca 5 6 metroch bude este v poriadku?
@ankiki Vytiahnuť vodu, zliezť dolu a všetko ručne povyťahovať. Pokiaľ to je bahno. Ak to je tekutý piesok tak sa tam dolu ani nepostavíš, budeš sa zabárať a tak či tak by sa tlačil s vodou do studne naspäť. Robievame to tak, že vytiahneme toho piesku čo najviac, pokiaľ klesá, a spravíme štrkové lôžko. Cca 30 cm vymývaného kameňa nasypeme dnu aby bol ten piesok zaťažený a netlačil sa dnu. Vzduchu tam je dosť, aj v 30. metroch sa dá dýchať. Ak chceš poradiť napíš mi IP
Dôkaz, že aj tak hlboko je vzduch: https://www.youtube.com/watch?v=or8Lq...
poradite este cerpadlo prosim? komprosis na jemne znecistenu vodu... dik
