Čerpadlo si myslí že ide na sucho
Zdravým dnes som kúpil čerpadlo aquacup ekorra 1100 .dal som ho do studní a pekne tlačí vodu no keď zavrem kohútik šatke tlači a po cca 30 sekundach vypne na 5 sekúnd a zas ho spustí na ďalších 30 sekúnd a toto spraví 3krát a potom nejde pokým ho nevyberiem z el.pozeral som návod a tam bolo toto písasané že to robi pri chode na sucho keď sa snaží natiahnuť vodu.slak ma triafa či som spravil ja chybu dáku alebo to mám predávajúcemu obuchat o pult?dik za rady
Foto cerpadla
Nikto nič?
a vo vedre sa sprava ako ?
@shadowmilan To som neskúšal neviem či to má dáky zmysel.
@martin25 mal si kúpiť také ktoré ked tlačí do zavretého vypne a naviac regulovateľné otáčky ak ide napriamo na výpust
@duzu to je aké? Ja potrebujem cerpadlo do nádrže s dazdovou vodou rozmýšľal som nad gardena 5900 alebo 6100
@duzu šak to je take
@martin25 a máš tam aj dáku tlakovú nádrž? Píšu pre hladký chod čerpadla je vhodné použiť malú tlakovú nádobu 5 - 24 l
@jumt dnes som bol v obchode a povedal že nádrž není potrebná.a že ho mám vybrať a skúsiť potiahnuť cez výstup spätný ventil a spustiť ho že tam môže byť špina a spravil som tak a nepomohlo.takze v pondelok ho tam beriem na reklamáciu a budem mesiac čakať s.rem takýto systém 😞
@duzu ...pozeral som manual a je take ... treba to vytiahnut, ked nepojde tak skuste u predajcu nech vam to vysvetli, ale preda take ake potrebujete ...
@duzu @shadowmilan dnes som bol zas v obchode aj s čerpadlom a dal mi nové a to ide tak ako má 🙂
@martin25 no 🙂 a nebolo to ani take narocne nakoniec 🙂
