Automatické ponorné čerpadlo - beží stále
22. júl 2021110
Vedel by mi tu niekto poradiť ohľadom automatického ponorného čerpadla? Kúpili sme čerpadlo do studne, ponaťahovali hadice, aby sme mohli čerpať vodu cez kohútik a potom aj na polievanie záhrady sme dali takú prípojku, kde iba napojíš hadicu a ide, dali sme aj odvodňovaci ventil....hadice a všetko je už v zemi, lebo bola dlhá dodacia doba na čerpadlo a robili nám dlažbu, tak sme to potrebovali uložiť....čerpadlo došlo a funguje, ale beží stále, aj keď sa voda nečerpá...písali sme do servisu gardena a oni mi odpísali, že to bude asi tým, že niekde je netesnosť, čo sa mi nezdá, lebo sme to fakt všetko prekontrolovali a potom aj v návode majú uvedené, že v prípade netesností, ak sa často spína čerpadlo, tak by ho malo po 2 minútach vypnúť automaticky úplne...neviete prosím, kde by mohol byť problém? čerpadlo bolo na servise aj a oni povedali, že je v poriadku...tak mi napadlo: nemohlo by to byť tým odvodňovacím ventilom? všetky spoje sú uložené tak, že v prípade potreby ich môžem vykopať a skontrolovať, ale ak fakt nemusíme, nechceli by sme to robiť...vopred vďaka za každú radu
  • @zesaw  pravdepodobne bude niekde na trase medzi čerpadlom a hlavným ventilom, netesnosť kde dochádza k úniku, tým pádom relé spína čerpadlo dookola.
  • @dominik_galaba  takze odvodnovacimi ventilmi to byt urcite nemoze?
  • este by bolo dobre napisat ake cerpadlo - presny typ
    lebo gardena ma viac druhov ponornych a kazde vyzera uplne rovnako len tie automat funkcie su rozne
  • Sponzor fóra
  • btw, taku zakladnu vec ako vybrat to cerpadlo a dat do suda, napjit kratsiu hadicu ci bude vypinat ste skusali ?
    ponorne su malokedy vypinane tlakom ... maju plavak ...
  • @shadowmilan  gardena 5900/4 inox automatic
    To s tou kratsou hadicou mi dnes napadlo, len som to este nestihla vyskusat...manzel nie je doma, takze musim pockat na neho
  • @zesaw  jeste muze byt zaseknuta zpetna klapka zkusil bych taky juknout pri pokusu z kratkou hadici zda po vypnuti z proudu obsah vrati do kyble nebo zustane v hadici
  • Moze to byt odvodnovakom. Zatvara sa pri dvoch baroch.
  • @wyrky  ked sa manzel vrati, asi to budeme skusat postupne...najprv iba hadicu co je v studni a tak asi budeme vykopavat dalej a dalej od studne...odvodnovaci ventil je hned 2.clanok v systeme, tak ked to je ono, zistime rychlo, len to bude potrebne vykopat, comu sme sa chceli vyhnut...ale asi ina moznost nie je
  • @zesaw  zeby Vam chybala spatna klapka?
  • @dart9  podla popisu by tam mal byt integrovany spatny ventil...nie je to to iste?
  • @dart9  spätná klapka je nutnosť pri automaticky zopínaných čerpadlách tlakom, majú ale klapku zakomponovanú za vyústením čerpadla. Tam proste za čerpadlom dochádza k postupnému úbytku tlaku a následne sa čerpadlo po úbytku na hraničné hodnoty zopne a natlačí znova a znova dookola.
     @zesaw  tipovať nebudem, treba to vybrať a skontrolovať čerpadlo, to je prvý krok. možno len zle utiahnutý spoj...
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    GardenTeam Bytča
    Návrhy, technické riešenia, predaj geotextílií, geomreží, tvaroviek a iné na výstavbu oporných múrov, strmých zelených svahov, stabilizáciu základov.
    E-shop a predajňa Ratanea v Bernolákove (5km od BA) je špecialista na záhradný nábytok z umelého ratanu. Okrem súprav ponúkame aj doplnky do záhrady
    Články od našich partnerov
    Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?
    HELUZ je prvým výrobcom komínov bezpečných podľa novej normy
    Prečo čakať, keď dotácie majú zelenú?
    Archív článkov od partnerov
