Aky povrch k bazenu?
Co by ste dali vy alebo co by ste odporucili ako povrch k bazenu? Moja predstava zatial je zamkova dlazba, ta bude po celom dvore tak by to bolo jednoliate... Este by bola alternativa drevoplast ale ma odradza to co by sa zhromazdovalo pod nim... co vy na to? Mozno date tip o ktorom som este nepocul :-)
my mame pod tym prirodnym kamenom 10cm strkove lozko, takze napr nehorozi ani to, ze bude na nom stat voda. Ked ho osadia do betonu, tak tam voda stoji, lebo prirodny kamen nie je 100% hladky a rovny. A potom to cez zimu zacne mrznut a praskat a potom je ten beton skaredy. Videli sme to na terasach a preto sme sa rozhodli, ze spary vysypeme strkom
Ahojte, ja osobne sa prikláňam k umelému trávniku. Máme pri bazéne, pozri: http://www.modrastrecha.sk/blog/barla... My sme kúpili dom už s bazénom ktorý nebol ešte úplne dokončený, okolo neho bol betón, tak sme dali štrk a dekoratívny umelý trávnik a neviem si to vynachváliť. Je to veľmi príjemné na chodenie, v bazéne žiadny bordel, v týchto horúčavách to vôbec nie je horúce, nešmýka sa na tom, zatiaľ nevidím nevýhody. Jedinou je možno cena, lebo m2 takéhoto kvalitného dekoratívneho trávnika vyjde cca 35 €/m2. Toť môj názor, ale ty sa určite rozhodni podľa seba :).
este jedna pripomienka....potrebujem to aj rozoberatelne kedze to je MF bazen a casom bude treba menit aj foliu, takze uplne si to zastavit nechcem aj ked plan je ist pod okraj nie zarovno s nim...
@y2k aj v tomto máš pri umelom trávniku výhodu, koberec "odhodíš" a máš :-)
umely travnaty koberec aj kamen v strku rozobrat vies v pohode, teda aj zamkovu dlazbu rozoberies;-)
hlavne nech sa lahko udrzuje cisty, inak sa vam bude bordel nosit do bazena... a nech sa nesmyka :) a predrazi sa vam cistenie. mozno beton dlazba alebo drevo?
@sissik Topstone vystríham. Máme ho použitý na obrubu bazéna po rekonštrukcii, rozpadáva sa to, bazénn máme plný kamienkov a navyšee po cca 3-4 rokoch čo to máme, sa na povrchu obrúb uchytil mach. Vážne neodporúčam.
premyslam stale ci nie ten drevoplast....kde sa da kupit nejaky lacny? :-D
@y2k Ja mám skúsenosti s Woodlook-om, je tam väčší pomer pilín z tvrdého exotického dreva - chová sa to ako drevo, len je to bez údržby. Cena je cca 45,-EUR/m2. Urob si len chodník okolo bazéna, resp. nejakú plochu na odpočívanie. Terén pod tým vyspádovať od bazéna, geotextíliu + štrkové lôžko. Na to polož rošt s doskami (môžeš dať aj odoberateľný). Ja by som dal okolo bazéna ešte obrubný kameň - ale asi u teba sa to nedá, lebo máš zrejme len obsyp hlinou. Tak tú obrubu vyformuj s prvkami z Woodlooku (napr. rohová lišta,...).
@y2k tak nakoniec aj tak ten devoplast?? :D
@alexej1: a co ine? Inak cena pekna :-D
@y2k vsak jasne co ine :D
vy mi ale viete poradit teda :-D
Ked to chces mat pekne, tak jednoznacne drevo. Ak usporne tak nejaku blbst ako umely (boze uz len ten nazov) travnik..... Drevo je drahe, ale je to na dlho a nadcasove (ak das napr. IPE, teak tak to mas nadosmrti) . Znamy si dal tu mixaz dreva a umeliny a nadava ako pohan, neda sa to wapkovat a je to vidno ze je to umelina. Kamen, dlazdice, co ja viem, nikdy by som si to nedal... A uz urcite nie umely travnik....to by ma oci boleli, ale zas proti gustu ziaden disputat.
@jojosr: travnik, ci uz umely ci normalny som zavrhol, to je blbost k bazenu....bud dam tu dlazbu alebo alebo drevo pripadne drevoplast....aaaale, vsetko ine ako dlazba je tak 10 nasobne drahsie....tak si myslim ze len zbytocne vymyslam :-D
@y2k Zdravim, takisto v tejto dobe rozmyslam ako ty. Som sa pozeral na túto tému, ty si to od augusta 2015 neporiešil?? Mam z MF ten isty a tiez zapusteny. Doteraz som mal len dookola asi 40 cm take prirodne biele kamene okruhliaky asi 5cm velke, ale kedze neboli ohranicene, tak do toho isla trava. a celé to bolo o ničom. Kamene padali aj k bazénu do tej špáry, zarastaly trávou, ktorá sa tam blízko zle kosila koli tym debilnym kamenom. A z jedneho boku bazena bola na smrekovom rošte taká teraska. Ale kedže ten rošt bol priamo na hline položeny, časom sa rozpadol. Teraz tiež rozmyslam čo tam dať. Keby sa ten rošt dal povedzme na nejake tvarnice, aby nebol v styku s hlinou, vydržal by možno dlhšie. Ale zas tiež nie večne, ako taká zámková dlažba. Ináč pri výmene fólie netreba nič rozoberať, myslím čo sa týka obkladu bazéna. Však ona je len hore na tom okraji zavesená.
@y2k ja by som dal asi daku dlazbu, jednoduche a lacne, drevoplast vyzera pekne len neiem ako to naozaj vyzera po case... Mate tu inak niekto foto drevoplastu po par rokoch?
@milan209: nie nemam to este poriesene, nakolko v auguste som navozil hlinu a nechal som ju sadat, sada az doteraz, padla asi o 15 cm, kedze potom chcem na nu davat dlazbu tak nech je sadnuta tie drevoplastove veci maju svoje rosty a to pochybujem ze sa rozpadne :-) len to je fakt drahe a kedze mam toho vela m2 tak neviem neviem.... ja chcem dat dlazbu az uplne k plechu a este ju schovat "pod" okrajovu listu bazena, takze pri vymene folie a davani list dolu budem potrebovat sa dostat k skrutkam, ktore budu prekryte dlazbou, preto to "rozoberanie" mozno zozenem nejake odpadove drevo alebo co a porobim "svoju" terasu na ktoru budem nasledne o par rokov nadavat :-D
@y2k ešte mám otázku. Dávaj si medzi nopovu fóliu co je pri plechu a hlinu suchý betón alebo nič? Ja by som tam najradšej dal ten umelý plast co sa dáva na terasy a aj v nejakom aquaparku to je akurát je to dosť drahé.... Nakoniec asi tiež dám zamkovu.
@milan209: ja som dal takto, plech - polystyren 5cm - nopovka - hlina, nic viac tam nemam aj tak nopovka mi prisla zbytocna ale pre lepsi pocit :-D
@y2k Ja presne tak isto. Zaujímavé za tak 5x do roka keď extra leje tak mi voda normálne ten polystyrén vytlačí hore asi 30cm. Rozmýšľam že či to nemám slabo zhutnenu tu hlinu alebo čo. Alebo ci to nedať ten polystyrén preč a budem mat pokoj. Asi som mal dole okolo bazénového plechu dat drenaz. Akurát teraz už je neskoro . Ty si dal oddrenazovanie? A to máš 407 dl alebo ako ja 405 dl? Aha pozrel som lepšie fotku je to 407. Kua riadna krava.... ale však čím väčší tým lepší. Ja som za.
@milan209: ne ne, je to 405 dl :-) drenaz som nic nedaval, len mam platnu betonovu pod bazenom a je o asi pol metra vsade sirsia ako bazen, polystyren mi "sedi" na betone, dolu som nopovku prichytaval kamenmi a sem tam som pri prihadzovani hliny hodil nejaku tehlu, kamen, stavebny odpad, mne nic nevyplavuje, vsetko drzi ako ma, ale voda mi tam prilis netecie aspon co som si vsimol....prve dni som aj hlinu polieval aby sadala, potom zacalo prsat a uz to slo same :-D
@y2k Ja ten polystyrén nemám až po betón. Takisto mam betón s presahom a samozrejme aj tie 2 obdĺžniky pod podpery som dal urobiť. Ako MF nakazal. Čakám na jar a chcem to dat do poriadku.
@milan209: a ako ho mas? len hore? ja to mam cele oblozene, aj kvoli tlaku zeminy ak kvoli ochladaniu vody do okoliteho prostredia jasne, stojky su tiez na velkych betonovych kockach
@y2k tuším len do polovice. Ale presne neviem už to je dávno co sa to robilo. Ale aby to voda vytlačila musí byť fakt extra veľký lejak. Taký že tam voda valí po zemi.
@milan209: a preco len do polovice? aky bol na to dovod? Ja som to spravil tak nech tam voda vobec netecie, pokial mozno
@y2k to už neviem. Možno to aj bolo do dola nie som si ozaj istý akurát keď 1. krát lialo tak to zdvihlo a už to úplne naspäť nešlo. Navyše som si všimol že po prvej zime mi akoby niekde odplavila voda časť piesku ktorým sa vystielal roh bazéna dole medzi dnom a bočnou stenou. A ostali tam také preliaciny. Fólia to tlakom vody samozrejme okopirovala. Takže asi som to mal oddrenazovat pred zasypom. Co už...
@milan209: no to vymyvanie piesku byva celkom casto, uvidim ako to budem mat ja po zime, zatial som nepozeral ale prinajhorsom pri vymene folie sa to doplni
Ja mam fóliu pôvodnú tuším že toto bude 8 sezóna a ešte je OK. Má sem tam zalepene poškodenia ktoré sme si sami spôsobili ale drží. Keď sa bude meniť tak samozrejme piesok sa doplní a uvažujem ze tam dám dookola drenaznu rúru, vykopem ryhu a odvediem prípadnú vodu mimo.
