Akú elektrickú kosačku kúpiť?
Poraďte z vašich skúseností elektrickú kosačku, plocha trávnika 110m2, úplne rovinatý terén. http://www.akciovenaradie.sk/steps/es... https://www.alza.sk/black-decker-emax... https://www.alza.sk/bosch-rotak-37-er... alebo niečo iné? Orientačná cena do 200€, benzínovú a akumulátorovú som vylúčil.
Neviem, prečo by sa mala el. kosačka prehrievať. My sme mali 12 rokov Al-ko a nič jej celý ten čas nebolo. A to sme teda kosili kadečo, keď sa stavalo. Ja si myslím, že na takú malú plochu je zbytočná benzínová kosačka. Zbytočne drahá - vstupné náklady, náklady na benzín, plus údržba. My sme tiež chceli benzínovú, ale po zvážení všetkých okolností sme znovu kúpili elektrickú.
@majkoj takto je to u mňa, prvá voľba bola akumulátorová, ale už som z toho jeleň...
@topvideo spokojnost s tou vretenovou ci mám kupit nieco ine? sabo mi poradil brat robia to nemci vraj ja som spokojny ale je to moja prva neviem porovnat
@jano2007 Tak sa spýtaj toho čo má motor.kosačku už dlhší čas na jeho názor a poprípade si to vyskúšaj u neho pokosiť trávnik... ;-)
@technik007 prečo sa mam pytat na motorovu kosacku ked ma nezaujima a vyskusat si motorovu mam kde
@jano2007 ok.Tak nič. ;-)
@topvideo olej raz za rok, raz za dva roky teraz som kupil olej, kus som pokosil aby sa olej zahrial a vymenil olej vymena oleja = 3 minuty, slovom tri. Cena za olej, kupil som original za 4,99e 0,6L ale da sa kupit aj o 1/2 lacnejsie Kosacku mam 7 rokov, sviecky som este nemenil :-D benzin - no koment ... :-D
Kua chapi riesite tu halucinacie, jasne ze s beznova ma udrzbu narocensjiu, ten stvorec pokosi elektrikcou do 10 minut , kabel moze tahat vzy po jednej strane ze ani nebude zavadzat, ziadne stromy pohoda.
@sysell si to vyriesil za nich :D
necháme to tak, otvorené, možno pár ľudí ešte prispeje s reálnymi skúsenosťami, mám na to ešte pár dní, ale kosiť budem musieť... správne hovorí @sysell , čistá plocha, žiadne stromy, preto sa toho kábla nebojím.
@jano2007 ja mám úplne primitívnu vretenovú manuálnu, ked nenechách príliš vysokú trávu, pokosíš v pohode...
ale ved v pohode, kabel nevadi, stvorcova plocha, ale aj tak ... stale kabel niekde zavesit, kabel vytiahnut, kabel zapojit, kosit, davat jednym okom pozor na kabel, potom kabel zasa odpojit a niekde polozit :-D
@topvideo tak to nemáš o čom - to u nás je iný terén - to fak o benzínovej ani neuvažuj. toto máš pokosené raz dva - joj, mať takúto prechádzku pri kosení :-)
Ono myslím, že oba typy kosačiek majú nejaké svoje pre a proti. Keď raz chce elektrickú nech si ju dá. Mňa by napríklad nikto na elektrickú už po používaní benzínovej neprehovoril :)
@topvideo to je ok ,tam ten kabel, az tak zavadzat nebude :)
@topvideo mam to alko...kosim s tym 270m2: velku cast za domov a dva male stvorce pred domom. Mam ju od jesene,zatial nemam problem,pokosila aj 30cm burinu. Tych 270m2 mi trva 35-45min,zavisi od toho kolko kosov zaplnim.Travnik mam bez prekazok a ak si najdes system kosenia aby si siel s kosackou od zasuvky,tak ti kabel velmi vadit nebude.Ja tam mam zasuvky na 4 roznych miestach ale vyuzivam iba jednu vzadu a jednu vpredu. Snazim sa ist kazde kosenie do kriza a da sa to ist tak aby ti nezavadzal. Na tvojich 110m2 ti to alko bude stacit s veeelkou rezervou. Podla mna vyhodou je aj to ze ma zaber 40cm, co je na elektricku slusne...prajem dobry vyber,aj ked si tiez myslim ze na taku plochu nepotrebujes mat nejake velke naroky...Ta moja stala okolo 100€ v baumaxackom vypredaji...
@mimikl @leonardom @riomario @tvorivachalupka @jano2007 @technik007 @clean @sysell @dudrosho @kregy @majkoj @realistanr Napokon budeme kupovať benzínovú kosačku MTD 46 s motorom Briggs & Stratton, so zabudovaným pohonom.
@topvideo no vidis ... a tolko kriku bolo ze elektricka, elektricka ... :) uvidis, ze neolutujes tu MTD odkial? daj link, ze kuknem kolko to stoji
@clean všade stoja 229,90€ , ale skúšam aspoň niečo k tomu vybaviť, olej, kanister na benzín a násosku na výmenu oleja 8-) http://kosacky.heureka.sk/mtd-46-bs/
@topvideo No vidíš, a bál si sa ;-) ...Už keď nedostaneš k tej kosačke nič,myslím doplnky aj tak je cena už dobrá..Prajem Ti veľa kilometrov pokosenej trávy. :-D :-D
@topvideo goood
Ja osobne sa rozhodujem nad kosackou a zatial je favoritom ta co ma @psychx - http://www.ckdmarket.sk/p/3319/al-ko-... ale asi ju uz nevyrabaju a nastupca je asi toto http://www.al-ko.com/shop/sk/benzinov... - je to uz kusok drahsie, este uvidim ... proste chcem samozrejme pohon a regulovany a tento model uz to ma. Potrebujem to na cca 1000m2
@clean myslím, že cena a pomer ku kvalite mi postačí tá MTD 46 BS, moja plocha trávniku je 110 m2, rovina... tá AL-KO je veľmi pekná :-) ale o 200€ drahšia... kamarát kúpil pred týždňom tú MTD a spokojnosť, sused má nejakú inú značku a doslova ju musí nahánať, chodí príliš rýchlo
@topvideo Alko je drahsia hej, ale to je vyssia rada. tebe by napr stacila aj nizsia rada co stoji o nie viac ako 100e viac ako Tvoja ... tu bola o tom diskusia: http://www.modrastrecha.sk/forum/zahr... a konkretne ta rada je napr: http://kosacky.heureka.sk/al-ko-class... pozri sa na nu, cena od 264e ... dost zaujimave ... niekto tam radil aj Stigu: http://www.novator.sk/kosacky-na-trav... ale ta stoji uz o viac ako 100e viac ...
@clean už som to čítal, dobré rady...ale som už rozhodnutý MTD 8-)
@topvideo Pozri tá cena je primeraná, záruka 2roky a tak treba ju využívať...Je na to servis tak niet čo riešiť..Kosiť, kosiť...aj susedov trávnik.. :-D :-D :-D Nezabudni na výmenu oleja a vyčistenie filtra nasávania vzduchu.. ;-) No a keď náhodou nepôjde tak skontroluj aj "stav benzínu"!!!! :-D :-D :-D
@topvideo dufam ze aspo s tymi krajsimi kolesami s tymi plnymi je skareda :-p
@sysell asi to bude s plnymi :-)
@clean Keď nebudú vyhovovať, objedná elektróny... :-D :-D
@technik007 ano, napr. :-D
