Ako zavlažujete a udržiavate trávnik?
Je tu viacero diskusii. Zaujima ma nazor tych, co maju travnik pekny s automatickou zavlahou. Mate iba riadiacu jednotku s "rain" senzorom, alebo mate aj merac podnej vlhkosti? Ja mam zatial iba rain senzor no nedari sa mi odhadnut akuratne mnozstvo vody. Raz je malo inokedy vela az huby rastu :), nasledne problem s plesnami nehovoriac o zbytocnej spotrebe vody. Ako casto zavlazujete (aj ked viem, ze to zavisi od pody) a ako dlho? Uvazujem dokupit merac podnej vlhkosti, len som na pochybach ci splni funkciu. Ide mi o zavlazovanie iba vtedy, ked to travnik naozaj potrebuje. Cital som, ze pravidelnost nejak moc neprospieva a vhodne je mat vrchnu vrstvu suchu kvoli burinam. Uvazujem aj nad kupou riad. jednotky od Huntera "HUNTER HYDRAWISE HC 1201i-E" zavlazuje podla predpovede pocasia, ktoru stahuje z internetu Ako casto hnojite? Mne zatial vychadza kazdy mesiac v mensej davke. Vertikulujete iba 2x do roka, alebo castejsie? Pieskujete? Ako casto pouzivate postreky (fungicidy, herbicidy)?
na tu predpoved pocasia z internetu by som sa asi velmi nespoliehala, velakrat sa mi stalo, ze nebola presna aj ked v tomto pripade by to asi nebola nejaka katastrofa ale pride mi to ako si pisal zbytocna investicia. ak ti na tom tak zelezi tak by som asi skor investovala do toho meraca vlhkosti
kazdy mesiac hnojit? neblazni ... hnoji sa tak 2x do roka (jar, jesen)
Nepolievam, hnojím pokosenou trávou, žiadna chémia, vertikutácia na jar. Kosím keď narastie.
@atak77 tiez som si myslel. No po mesiaci vidno na travniku, ze potrebuje ziviny.
@dominik_boksansky keby si mal poriadnu hlinu nic z toho by si neriesil, tak mozno trebalo zacat skor, teraz to budes uz len platat
@dominik_boksansky kym kupis to elektornicke cudo kup si za par drobnych sadbovac cibuli a s nim budes pohodlne a uplne presne sledovat ako hlboko a kolko si polial. Je to uplne jednoducje. Pockas kym vsiakne voda z povrchu pody a niekde v strede travnika vykrojis kolacik z travy aj s podou. Opatrne rozovries celuste a skontrolujes ako hlboko mas podu prevlhcenu a v akej intenzite. Mala by byt primerane prevlhcena po celej vrstve kde rastu korene. Kolacik uplne bez poskodenia strcis tam odkial si ho vykrojil, on sa vyhoji bez akekejkolvek skody. Potom uvidis ci pridat, ci ubrat zavlahu. Treba to zopakovat niekolko krat za sebou, na roznych miestach, za rozneho pocasia az sa dopracujes k tomu spravnemu davkovaniu zavlahy. Kontrolovat mozes aj pred zavlazovanim aby si bol v obraze o aktualnej potrebe vody https://www.yatonaradie.sk/product/sk...
@jblaze ono ta zemina nie je najlepsia to je pravda, no na druhej strane kupit a naviest zeminu na cca 700 m2 mi veru za to nestalo :-). Kedze po upravach a nasiati travy predsa len nieco posadalo planujem pieskovanim dorovnat nerovnosti ako aj zlepsit jej vlastnosti.
@zita19 ved nechcel by som kupit nieco co bude nanic. Objedal som si sondu troska inu. Ten sadzac cibule je fajn napad, len pri tvrdosti nasej zeminy by asi vydrzal mozno 2 pokusy ;-) . Dik za napad.
@dominik_boksansky ono to je celkom ucinne v kazdej zemine, aj tvrdej. Problem su akurat skaly. Netlaci sa to do zeme hrubou silou ale srubuje sa, takze ani tvrda zemina nie je problem a ked mas aspon ako tak poliate, tak je aj tvrda specena zem ako tak makka... A ak nevyberies hned najlacnejsi z barcianskeho plechu tak vydrzi fakt hooodne
Treba mysliet na to aby to fakt neboli vyhodene peniaze @dominik_boksansky. So sadzacom je to super, viem, ze bratranec to tak robil, lebo nechcel len tak zbytocne vyhadzvoat peniaze za kadejake vydobytky techniky :-)
Klasika, dvakrat do roka sa pohnoji, kosi sa ked treba samozrejme ked je pekne aj sem tam zaprsi tak je to aj castejsie ako by som chcel :-D A to je asi tak vsetko
@atak77 nuz hnoji sa podla potreby a podla hnojiva, pri blbej pode a beznom hnojive kludne aj raz za mesiac.
- hnojenie .. zalezi ake hnijivo pouzivas, su take co vydrzia 2 tyzdne ale aj take co postupne uvolnuju 9 mesiacov, (mam travnik uz 3tiu sesonu, zacal som tym 9 mesacnym hnojivom, uzasny travnik narastol, v druhom roku som chcel usetrit a kupil hnojivo na 1-2 mesiace ... a to ozaj trebalo castejsie hnojit), tento rok som kupil znova "lepsejsie" all seazon hnojivko , a zatial netrebalo nic, len polievat .. - polievanie, zavlazovac nastaveny na kazdy den, tusim na 20-30 minut len tak "od oka" nerobi mi problem cez apku ho v dazdivych dnoch vypnut, pripad espustit extra ak su velmi horuce dni, skor mi odporucali radsej mejen casto ale dlhsie, tj kazde 2-3 dni ale dlhsi cas ... vlhkost pody ani PH som nemeral a zatial ani nebudem ... ale ten vyhrajovac doma mam , mozno zo zvedavosti skusim :), - kosenie aspon 2x do tyzdna ... krasna husta travicka ... tesim sa z nej .. ale v tieni pod ceresnou kde teraz vela ceresni opadne a hnije, tak tam mam travnik taky redsi ... tam este musim nieco vymysliet .. ked som na niektorch miestach chcel zapustit dlazbu do travniku , a videl ako paradne husto su tie korene travy poprerastane, tak sa o travnik uz nebojim :) ... uvidim za 10 rokov :)
podla potreby zapnem robotická samochodiacu sekačku a mám samozavlažovaci system, takže podla potreby to pustim. Inak neviem ako by som to robil
Mam cez 30 arov pozemok.Nezavlazujem a nehnojim. Len ked kosim mulcujem a travnik je super (pupava a datelina je vitana.). Este aby som ja sluzil travniku...
