Ahojte idem prerábať predzahradku a neviem čím začať ako postupovať?chcem tam dať igelit,treba pod to štrk? A ako ho mám dať keď už tam niečo je posadené a chcem to tam nehat .posielam foto ako to vyzerá a ako si to predstavujem.o kvetoch sa priznám viem veľmi málo
no my sme daváli pod strk geotextíliu, no aj tak sa sem tam nejaká tá burina objaví 🙂
najlepšie je si kúpiť plastové obrubníky, ktorými si vymedzíš priestor, kde budeš mať tú kvetovú časť
neviem kde chces dat igelit a preco ho tam chces dat no ja by som sa akejkolvek plastovej textilii a folii vyhla dalekym oblukom
Burina sice neprerastie zo spodu, ale naseje sa zvrchu a ked prerastie cez textiliu je to dost o huby vytrhavat to. Ak nechces aby ti povodna burina vyrastla, tak vytrhat maximim co sa da, tak ci tak pred výsadbou treba podu prerylovat, tak pri tej prilezitosti odburinis. Potom staci dat zo dve vrstvy kartonov, do nich porobit diery a vysadit. Ak tam chces davat strk, tak musis vhodne vybrat rastliny, teda take, co znesu aj velky upal v lete, lebo kamemena sa vemi prehrievaju od slnka. Ak chces strk ako mulc, tak ho tam musis dat aspon 5 cm vrstvu, idealne viac vtedy sa ani burine moc nedari. Ale treba pocitat s tym, ze casom sa do strku dostanu aj rastlinne zvysky, zotleju, a potom tam bude aj pre burinu dost vyzivy aby sa uchytila. Okrem toho, na jesen zo strku odstranovat listie, to bez vysavaca nepojde.
Ja by som to radsej miesto strku zamulcovala kartonmi a korou. Je pravda, ze kora casom zotlie, treba ju doplnat ale pre rastliny je to lepsia alternativa (poskytne im vyzivu, drzi vlahu, mozu sa slobodne rozrastat) a aj pre dalsiu udrzbu menej narocne. ked tam vyklici nejaka nasiata buriny, uplne v pohode sa da vyskubnut aj s korenmi. A ked sa vysadia spravne rastliny v správnych rozostupoch tak casom sa zapoja a ani koru nebude treba doplnat a aj buriny bude ovela menej
@pirhina my sme tiez davali geotextiliu a je to dost na chuja....uz to tam mame vyse roka, no burina zacala prerastat a ked to zena vytrhavala, tak aj tu geotextiliu potrhala...budeme to tiez musit prerobit cele...
@pirhina ano, rozrezane krabice, tak aby sa kusy prekryvali, tak priblizne aby vyplnilo plochu, Ked rozlozis kartony, dobre je ich trosku poliat aby zmakli a potom zasypat korou
@pirhina tamto nekupuj, to sa strasne lame uz po jednom lete. Kup toto, sice drahsie ale navzdy. Vykopes rylom ryhu aby to tam voslo skoro cele, nejake 3 - 4 cm moze trcat aby drzalo koru, zasypes naspat zeminou a potom rozlozis kartony, ´porobis dierky, nasadis rastliny a zasypes zeminou. Keby si neskor chcela vysadzat, tak odhrnies koru, vykopes jamku, zasadis a dookola prihrnies zas koru
https://www.obi.sk/obrubniky-schody-a...
Mala som aj to zelene vlnkovate, vyhadzali sme, lebo sa to vyslovene odlamovalo stacilo o to zakopnut, teraz sme davali to cierne okolo zahona a vidi sa mi to perfektne.
Tie vlnité obrubníky vydržia strašne málo. Sú to vyhodené peniaze. Buď sa obzerať po niečom ako poslala zita19 alebo niečo takétohttps://www.obi.sk/obrubniky-schody-a-systemy-murov/plastovy-obrubnik-guttagarden-8-x-100-cm/p/1365816 sú kameň, dlažba, stará tehla je tiež možnosť ale tu bude treba použiť textíliu aby tráva neprerastala cez medzery. Časom síce prerastie aj to, ale pomalšie. Dobrým riešením je aj vytvoriť zapojený záhon trvaliek a drevín, pod ktorými sa burine bude dariť menej. Na začiatok je najlepšie urobiť si rozpočet ktorý chcete investovať. Ak nemáte prehľad v raslinách tak to skôr nechajte na odborníka. Dokáže Vám ušetriť peniaze správnym výberom rastlín. Nepotrebujete si vyberať málo drahých ale skôr viac obyčajných kde pri dobrom nakombinovaní budete mať kvety celý rok. Niektoré záhradníctva ponúkajú služby plánovania záhonov pokiaľ si sortiment kupujete u nich. Navrhnú približnú plochu na ktorú budete vysádzať tak aby sa všetky rastliny pekne spojili.
@pirhina áno áno...počítam so zachovaním len píšem o tom, že len dosypanie štrku ten kúsok nezkrášli. Bude vybrať ešte nejaký sortiment ktorý ten kúsok viac zatraktívni.
aj si si uz nejake tie rastliny povyberala inak je fajn si to prekrelit na papier a tam skusit vsetko najskor nakombinovat. dost ti to podla mna pomoze
