Ako vydenzifikovať studňu?
Ahojte, máme na pozemku 7m studňu, v ktorej stĺpec má 2m, chceli by sme ju spojazdniť, nakoľko sa už veľmi dlho nepoužívala. Prosím vás, akým prípravkom ju vydenzifikovať? Chcela som kúpiť niečo v záhradkárstve a tam mi poradili savo. Ak sa to robí savom, koľko ho naliať na také množstvo vody? Ďakujem
Dávkujte 40 ml Sava Original na 2 m3 pitnej vody. Dávku Sava Original najskôr premiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom pokropte vodnú hladinu studne. https://www.ruvzpo.sk/novinky/37.htm
@rudy2501 Ďakujem veľmi pekne, užitočná info 🙂 ideme na to 🙂
@vladik66 len tú vodu nezabudnite vyčerpať, pritečie nová, tá je buď vhodná, alebo nie
@jan45 áno, ďakujem za radu. Aj dno musíme dať ešte do poriadku, je tam už všeličo 😄
@vladik66 najprv by ste mali studnu ocistit od mechanckych necistot, az potom dezinfikovat. Lebo to budete robit znova...
@jan45 dobrý deň, prosím vás o radu. Akej hrubky/frakcie kúpiť štrk do studne? A na výšku ho asi koľko cm nasypat do studne? Ďakujem
@vladik66 nepíšete , či je kopaná alebo vŕtaná, ale v obidvoch prípadoch po vyčistení nie viac ako 15 cm na dno. Ale pokladám to za prežitok, kal sa usadí v štrku a pri čistení by sa musel vyberať aj štrk, ak tam nie je, kal sa dá vyčerpať. O voda sa neodoberá na používanie od dna ale aspoň 1,5 m vyššie.
@jan45 my máme v kopanej 50 r. studni od 80-110 cm vody ....hlbka cca 10 metrov...
@jan45 mame kopanu studňu, skruza vnútro ma priemer 80 cm, je 7m hlboká a 2m vody je v nej
@rudy2501 a kolko štrku v nej asi mate? Aký hrubý? Ďakujem
Strk som daval len na obsyp vrtu… 4-8 mm riecny prany 🙂 20,5 metra hlboky vrt a vodny stlpec je 3 metre pod urovnou terenu 🙂
@vladik66 studňa sa kopala, na skruže betonové , v r. 1970 😄 , to som ešte nebol na svete , a na spodku je štrk - jemný , aké množstvo to neviem , nikdy som to nepotreboval pomerať...máme malú hladinu, ale silné prítoky ...vodu používame len cez pumpu na polievanie záhrady , niekdy sme mali darling, a hladina stíhala na bežnú prevádzku pre 5 člennú rodinu.
