Ako sa zbaviť mravcov a vošiek v kvetoch na terase?
Prosim poradte mi ako sa zbavim mravcov a vosiek v kvetoch? Nastahovali sa mi do kvetov v kvetinacoch na terase a uz aj do petunii na okne. Neviem, cim to mozem postriekat, aby som sa zbavila tych potvor a neublizila kvetom :( Prosim poradte Dakujem
@evitka83 moja zena zbierala po zahrade lienky a davala ich na kvety, kde boli vosky :) pomohlo. a mravce idu za voskami...
@dorwin lienky nemam 😓
Skús Mospilan, Neemazal
Ja sa snažím zbaviť mravcov už mesiac... Neúspešne.. K nim sa pridali ich kamarátky vosky... Mne už nezaberáju ani domáce recepty ani chémia... Proste celý dvor zamoreny mravcami.. Čierne, červené.. Vyzerá, že každý rok musím s niečím bojovať.
@evitka83 ja radsej proti mravcom pouzivam vysusenu vypity kavu kdekolvek ju nasypem su fuc a kludne aj kvietkom nie je skodliva pre nich :-) vosky som len rucne zbierala a umyvala listky ( voda a. 8mbovy olej a cvrk saponatu) spociatku a potom rosila rastlinky vodu s nimbovym olejom Kupila som v bio obchode 100ml stalo 5 eur
Moja manželka sa na to vykašľala, vyhodila všetky kvety a už teda takéto problémy nemá :-D žiadne kvety, žiadny problém :-D
treba riesit mravce, ked nebudu mravce, nebudu vosky, lebo mravce si chovaju vosky na rastlinach. Vosky splachnes silnym prudom vody. Kvety by som moc neriesila, a nastrkala do pody Careo tycinky alebo granule zamiesala do pody. Vstrebe sa to do rastliny a otravi kazdu pazravu potvoru co sa tam pride krmit https://www.lacnepostreky.sk/pripravk...
Ked si zadas do goolu,co hladas,najdes tisicky odpovedi. Od chcemickych postrekov,po domacke rady. Ale treba si uvedomit,ze je to proste priroda,ze aj hmyz patri k zivotu, ze vsetok sa zlikvidovat neda,ved aj oni chcu zit !!! Pouzivanim chemie znicis nielen "neoblubeny",ale aj uzitocny hmyz ! Uz aj teraz ludia nestastne pozeraju na svoje ovocne stromy a cuduju sa, ze sa zacinaju stracat opelovace,takze nebude uroda.Preco? Lebo ludia dnes bez rozmyslu postrekuju vsetko okolo seba. Pekne zahradky bez jedinej chybicky kras,bez hmyzu,ci pokryveneho listocka vidis akurat tak v katalogoch.Ale v prirode to tak nefunguje. odporucam precitat si zopar clankov " z opacnej strany"... http://pestovanie.info/chemicke-postr... http://ekozahrady.com/skudci.htm
Dakujem vsetkym za tipy, pokombinujem, vyskusam a dam vediet, co u nas fungovalo 😉
@evitka83 u nás funfovala žihľava namočená vo vode nechávame ju síce namočenú dlhšie ako bolo v návode na nete ale zabralo vošky z ruží a petržlenu zmizli mravce s nimi... u nás chémia nehrozí sme pod lesom svokor chová včely takže veľa možností nemáme ale toto zabralo....
@evitka83 našla som aj ten "recept" žihľavový výluh z časopisu Záhradkár (jún 2013, str. 14) Do 10 l vody namočte asi 1 kg pŕhľavy. Nechajte 24 hodín odstáť a preceďte. Postrek použite bez zriedenia na akúkoľvek rastlinu. Ak pŕhľavu necháte odstáť vo vode 1 až tri týždne, získate kvalitné hnojivo, ktoré treba zriediť v pomere 1:10. my sme to tam nechali zo 3- 4 dni a poliali neriedeným ....
@dorwin ne ne. Mravce za voskami nejdu. Tiez som si to myslel, ale potom mi to vysvetlili ludia fundovani. Mravec zoberie vosku, vynesie ju na list napast sa, mravec pri nej pekne caka a "ovoniava" ju. Ona po nazrati produkuje nejaku stavu, co mravcom dost chuti. Ked je nazrana, mravec ju zoberie a ide s nou dole zo stromu. Dokonca som si vsimol, ze ani niekedy nezlezie, ale skoci dole... Cize mravce nam vynasaju na stromy vosky. Vsimni si niekedy, ako pekne pri tych voskach na tom liste mravec caka a checkuje ich stav. ;-)
@megdesign presne tak, voskove mliecko :D aj vcielka maja to uz v rozpravke vedela :D
Ruze som normalne vystriekala sprejom z Bayernu z Obi, zabrlao na jeden raz
